文章转载自易百纳技术社区
确保服务器已安装pipSS626V100开发环境通常包括Linux服务器、Windows工作台和SS626V100DMEB(目标板),三者同处于一个网络中。
SS626开发环境
在Linux服务器上建立交叉编译环境,Windows工作台通过串口和网口与SS626V100单板连接,可以在Windows工作台中进行程序开发或者远程登录到Linux服务器进行程序开发。
一、搭建开发环境
推荐使用64位Linux服务器,推荐的硬件配置:
CPUIntel(R)Xeon(R)CPUE5-24500@2.10GHz或更好CPU
DDR:>=16GB
Harddisk>=600GB
GigabitEthernet
OS:Ubuntu18.04.264bit
本文介绍基于如下版本Linux系统:
Ubuntu18.04.2LTS(GNU/Linux4.15.0-45-genericx86_64)
二、网络环境搭建
请自行配置网络,并安装nfs,samba,ssh等网络组件。
三、软件包安装
操作系统安装好后,且已自行配置好网络环境,则可继续如下步骤完成相关软件包的安装:
1.配置默认使用bash
执行:
sudo dpkg-reconfigure dash 选择no
2.安装软件包
执行:
sudo apt-get install make libc6-i386 lib32z1 lib32stdc++6 zlib1g-devlibncurses5-dev ncurses-term libncursesw5-dev g++ u-boot-tools texinfo texlivegawk libssl-dev openssl bc p7zip-full gperf bison flex diffutils git unzip libtoolautopoint gettext po4a
3.创建/etc/ld.so.preload文件,并执行:
echo "" > /etc/ld.so.preload
以解决64bitlinuxserver上某些第三方库编译失败的问题。
4.mtd-utils依赖以下几个库,以ubuntu为例,安装方式参考下面命令:
sudo apt-get install zlib1g-dev liblzo2-dev uuid-dev pkg-config automake
由于mtd-utils通过pkg-config工具检查各个库是否正常安装,可参考如下方式设置pkg-config工具搜索路径:
exportPKG_CONFIG_PATH="$PKG_CONFIG_PATH:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig"
5.e2fsprogs依赖texlive库,安装方式可参考如下命令:
sudo apt-get install texlive
6.LiteOS编译需要安装的工具包括python、pip和kconfiglib
(1)确保服务器已安装python,python2.7/3.2+均支持。
如果服务器没有安装python,根据官网python2.7安装文档或python3.8安装文档,完成安装。
(2)确保服务器已安装pip。
如果pip命令不存在,可以下载源码包进行安装。pip依赖setuptools,如果setuptools不存在,也需要安装。
—setuptools安装。
setuptools源代码下载,参考下面的命令进行安装:
sudo unzip setuptools-50.3.2.zip cd setuptools sudo python setup.py install
—pip安装。
点击pip源代码包下载地址,可以参考下面的命令进行安装:
sudo tar -zxvf pip-20.2.4.tar.gz cd pip-20.2.4 sudo python setup.py install
(3)安装kconfiglib。
—对于服务器可以联网的情况。可以直接使用如下命令安装kconfiglib:
sudo pip install kconfiglib
—对于服务器不能联网的情况。
可以采用离线的方式安装。首先在其他能联网的环境上下载kconfiglib,当前Kconfiglib的版本号为14.1.0,可以下载kconfiglib的wheel文件kconfiglib-14.1.0-py2.py3-none-any.whl或源代码文件kconfiglib-14.1.0.tar.gz。
wheel文件的安装,可以参考如下命令:
sudo pip install kconfiglib-14.1.0-py2.py3-none-any.whl
源代码文件的安装,可以参考如下命令:
sudo tar -zxvf kconfiglib-14.1.0.tar.gz cd kconfiglib-14.1.0 sudo python setup.py install
7.boot、optee模块依赖python3.x.x、pip3、wheel、pycryptodome、pyelftools库
python3.x.x安装推荐python3.7.6版本,下载安装并执行如下指令:
tar -zxvf Python-3.7.6.tgz cd Python-3.7.6/ ./configure make make install
wheel推荐源码安装,pip安装可能失败
下载wheel-0.36.2.tar.gz安装包
tar -xzf wheel-0.36.2.tar.gz cd wheel-0.36.2 sudo python2 setup.py install sudo pip3 install pycryptodome-3.9.8-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl sudo pip3 install pyelftools-0.27-py2.py3-none-any.whl
四、安装交叉编译工具
安装步骤如下:
1.解压工具链。执行如下命令进行解压:
tar -xvf aarch64-mix410-linux.tgz
2.安装工具链
运行命令:
sudo ./aarch64-mix410-linux.install
即可完成此工具链的安装。
五、安装riscv交叉编译工具
1.解压、安装工具链。
tar -xvf cc-riscv32-cfg11-musl-xxxxxxx-elf.tar.gz
cd cc-riscv32-cfg11-musl-xxxxxxx-elf
sudo ./install.sh
cd cc-riscv32-cfg11-musl-xxxxxxx-elf/bin
echo "export PATH=$(pwd):${PATH}" >> $HOME/.profile
source ~/.profile
2.检查工具链版本,打印版本则表示配置成功。
riscv32-cfg11-musl-xxxxxxx-elf-gcc -v
文章转载自易百纳技术社区
Linux
88文章
11806浏览量
219508 -
服务器
14文章
10343浏览量
91737 -
WINDOWS
4文章
3705浏览量
94305 -
开发环境
1文章
275浏览量
17673
SS626开发环境搭建步骤介绍
