Low Voltage Differential Signaling(LVDS)是一种低压差分信号技术接口,是美国NS公司为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。LVDS端口电路包括两部分:驱动板侧的LVDS输出接口电路(LVDS发送器)和液晶面板侧的LVDS输入接口电路(LVDS接收器)。
![wKgZomTLb6uAED5UAAPOUxmZM9Q425.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/22/wKgZomTLb6uAED5UAAPOUxmZM9Q425.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/22/wKgZomTLb6uAED5UAAPOUxmZM9Q425.png)
在数据传输过程中,还必须有时钟信号的参与,LVDS端口无论传输数据还是传输时钟,都采用差分信号对的形式进行传输。所谓信号对,是指LVDS端口电路中,每一个数据传输通道或时钟传输通道的输出都为两个信号(正输出端和负输出端)。LVDS端口广泛应用于高速数据信号传输,如打印机、LCD面板与转接板的连接等等。在日常使用中,LVDS端口芯片很容易受到ESD静电放电威胁和损坏。因此,在LVDS端口保护电路图设计中,需要选用合适的电路保护器件为LVDS端口保驾护航。之前,东沃电子科普过:汽车LVDS接口瞬态浪涌静电保护方案。接下来,东沃电子要科普的是:LVDS端口ESD静电放电保护经典方案。
LVDS端口ESD静电放电保护电路图(经典)
![wKgZomTLb7eAXfaBAANlG4T_TbI333.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/22/wKgZomTLb7eAXfaBAANlG4T_TbI333.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/22/wKgZomTLb7eAXfaBAANlG4T_TbI333.png)
LVDS端口ESD静电放电保护方案说明
从电路图可知,在LVDS端口差分数据线防护中,东沃电子技术推荐选用ESD二极管DW05-4R2P-S,4通道、工作电压5V、最大峰值脉冲电流5A、低钳位电压15V、低结电容0.3pF,非常适合高速数据传输,保证信号完整性。DFN-10L封装,直通式设计,方便PCB走线,减少走线弯曲,改善信号的完整性和速度。同时,ESD静电保护器件DW05-4R2P-S符合IEC 61000-4-2 (ESD) ±18kV(空气)、±12kV(接触)标准。
在LVDS端口高速时钟信号线防护中,东沃电子技术推荐选用ESD二极管DW05-2R2P-S,2通道、工作电压5V、最大峰值脉冲电流5A、低钳位电压15V、低结电容0.25pF,非常适合高速数据传输,确保信号的完整性。DFN1610-6L小封装设计,节约PCB空间;同时,DW05-2R2P-S符合IEC 61000-4-2 (ESD) ±25kV(空气)、±20kV(接触)标准。在不影响数据传输的前提条件下,此方案满足 IEC 61000-4-2 Level 4 静电放电防护需求,让后端的电路得到有效防护。
LVDS端口ESD静电放电保护器件参数
1)东沃ESD二极管DW05-4R2P-S参数
查看东沃电子“ESD-DW05-4R2P-S Datasheet”规格书可知:
![wKgaomTLb8iAOnEUAAAUnHCVvLI855.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/25/wKgaomTLb8iAOnEUAAAUnHCVvLI855.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/25/wKgaomTLb8iAOnEUAAAUnHCVvLI855.png)
2)东沃ESD二极管DW05-2R2P-S参数
查看东沃电子“ESD-DW05-2R2P-S Datasheet”规格书可知:
![wKgZomTLb8-AKWS5AAAV0et4J_M163.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/22/wKgZomTLb8-AKWS5AAAV0et4J_M163.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/22/wKgZomTLb8-AKWS5AAAV0et4J_M163.png)
以上是东沃LVDS端口ESD静电放电保护经典方案图,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的TVS/ESD二极管DW05-4R2P-S和DW05-2R2P-S,东沃电子已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型,欢迎广大新老客户前来咨询!
芯片
449文章
48589浏览量
413094 -
二极管
144文章
9149浏览量
162689 -
接口
33文章
7967浏览量
149234
静电二极管与三极管的区别是什么呢
静电二极管如何识别判断?
3.7V锂电池浪涌静电保护用TVS/ESD二极管
![3.7V锂电池浪涌<b class='flag-5'>静电保护</b>用<b class='flag-5'>TVS</b>/ESD<b class='flag-5'>二极管</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/2A/wKgZomWCWJaARfW_AABs46PYvQw272.png)
GPS天线口浪涌静电防护:半导体放电管+TVS/ESD二极管+肖特基二极管
![GPS天线口浪涌<b class='flag-5'>静电</b>防护:半导体放电管+<b class='flag-5'>TVS</b>/ESD<b class='flag-5'>二极管</b>+肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/12/wKgaomWftV-ABox3AAAow_2JhIY400.png)
瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?|深圳比创达电子a
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC a
TVS二极管 DW05DRF-B-E 天线RF串口静电保护器件
![<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b> DW05DRF-B-E 天线RF串口<b class='flag-5'>静电保护</b>器件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/3B/wKgZomTDhVqAQw2hAAAkFBaOzIU065.png)
