串行数据发生器电路图和工作原理讲解
CHANBAEK 来源:circuit-diagramz 作者:circuit-diagramz 2023-08-03 17:42 次阅读
数据生成器提供了一种测试电路的简单方法。它确实需要软件,并且所有组件都很容易获得。该设计基于 SDA3002 型电路的时序。与两线 I 2 C 格式相反,如果仅需要发送一个固定数据字,则使用三线连接。 DIP开关S 2和S 3以及八倍拉电阻阵列可以被省略,然后IC 3和IC 4的输入保持在固定电平。
该发生器基于两个级联移位寄存器 IC 3和 IC 4,用作 16 位寄存器并行串行转换器时钟由IC 2提供,这是通过设置双稳态IC 1a来启动的。b带按钮开关S 1。当按下该开关时,通过微分网络 R 1 – C 1施加 100 个脉冲以设置双稳态输入。电容器通过R 2放电。保持 S 1处于按下状态不会改变脉冲持续时间,这是必要的,因为如果超过半个时钟周期,计时就会误入歧途。 IC 1b的输出是待测电路的使能信号。启动脉冲还用于将 DIP 开关设置的逻辑电平加载到移位寄存器。只要 pin1 处的信号为低电平,寄存器就会接受并行数据。这是启动脉冲必须短的另一个原因。
启动信号开始整个测试周期——参见图2中的时序图:IC 2 id的输出2 3被IC 1d反相,为移位寄存器提供时钟。这可确保 D0 在整个时钟周期 (1.25 ms) 内出现在输出端。在IC 2的2 3 输出为高电平18次之后,双稳态被复位,并且使能线被连接到IC 2的输出2 5和2 8的IC 1 2 3拉低。这样就完成了一个循环。 在此示例中,移位了 18 位。两个 MSB 由 IC 3的串行输入决定。如果该输入为高电平,则 D16 和 D17 为“1”(如果这些位需要为变量)。必须添加一个或两个作为移位寄存器连接的附加双稳态。主要由下拉电阻确定的发生器消耗的电流非常低,如果所有位都为高,则约为 80。按下 S 1后。振荡器短暂启动,使电流加倍。
  • 电路图
  • 转换器
  • 寄存器
  • 发生器
  • 时钟
    高压发生器电路图
    高压发生器电路图,这种高压发生器适用于需要高电压,小电流的场合,可获得数千
    发表于 12-26 20:27 2965次阅读
    高压<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    方波发生器电路图
    方波发生器电路图 方波发生器电路图如图2所示:由反相输入的滞回比较
    发表于 03-15 17:13 1.2w次阅读
    方波<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    谐波发生器电路图
    谐波发生器电路图
    发表于 03-21 08:49 3768次阅读
    谐波<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    延时发生器电路图
    延时发生器电路图
    发表于 03-28 09:01 602次阅读
    延时<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    频谱发生器电路图
    频谱发生器电路图
    发表于 04-09 12:01 1334次阅读
    频谱<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    函数发生器电路图
    函数发生器电路图
    发表于 04-15 09:30 1621次阅读
    函数<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    方波发生器电路图
    方波发生器电路图
    发表于 05-08 14:33 4405次阅读
    高压发生器电路图
    高压发生器电路图
    发表于 05-08 14:52 3349次阅读
    声控发生器电路图
    声控发生器电路图
    发表于 05-08 15:37 611次阅读
    声控<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    脉冲发生器电路图
    脉冲发生器电路图
    发表于 05-18 15:57 1791次阅读
    脉冲<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    串行数据输出倾角传感电路方块电路图
    串行数据输出倾角传感电路方块电路图
    发表于 07-03 13:49 647次阅读
    <b class='flag-5'>串行数据</b>输出倾角传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>方块<b class='flag-5'>电路图</b>
    波形发生器电路图
    波形发生器电路图 交流驱动电
    发表于 07-17 18:48 5190次阅读
    波形<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    波形发生器原理+电路图+程序
    波形发生器原理+电路图+程序
    发表于 11-23 09:13 33次下载
    100kv高压发生器电路图(四款高压发生器电路图详解)
    本文主要介绍了100kv高压发生器电路图(四款高压发生器电路图详解),该高压静电发生器电路由振荡
    发表于 01-30 16:39 11.9w次阅读
    100kv高压<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>(四款高压<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>详解)
    单片机并行数据转换为串行数据的仿真电路图
    本文档的主要内容详细介绍的是单片机并行数据转换为串行数据的仿真电路图
    发表于 01-10 14:37 12次下载
    单片机并<b class='flag-5'>行数据</b>转换为<b class='flag-5'>串行数据</b>的仿真<b class='flag-5'>电路图</b>
