【华秋干货铺】PCB布线技巧升级:高速信号篇
华秋电子 2023-08-03 17:31 次阅读
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。
1ffef197d55f434cac5df3e54f4f04d0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1691658324&x-signature=zKeH0cLIRMmSmYZHdJrTNjt%2FjAU%3D
高速信号布线时尽量少打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间的布线距离。
针对以上高速信号还有如下方面的要求:
01
BGA焊盘区域挖参考层
如果接口的工作速率≥8Gbps,建议在BGA区域,挖掉这些信号正下方的L2层参考层,以减小焊盘的电容效应,挖空尺寸R=10mil。
如果接口的工作速率<8Gbps,例如DP接口只工作在5.4Gbps,那么不用挖BGA区域的参考层,如下图所示。
61ec5b45c3aa4d87883655d93df05515~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1691658324&x-signature=ij9uheHflm6OmiUzP7QjKJYKYF0%3D
02
避免玻纤编织效应
PCB基板是由玻璃纤维和环氧树脂填充压合而成。玻璃纤维的介电常数大约是6,树脂的介电常数一般不到3。在路径长度和信号速度方面发生的问题,主要是由于树脂中的玻璃纤维增强编织方式引起的。
较为普通的玻璃纤维编织中的玻璃纤维束是紧密绞合在一起的,因此束与束之间留出的大量空隙需要用树脂填充,PCB中的平均导线宽度要小于玻璃纤维的间隔,因此一个差分对中的一条线可能有更多的部分在玻璃纤维上、更少的部分在树脂上,另一条线则相反(树脂上的部分比玻璃纤维上的多)。这样会导致D+和D-走线的特性阻抗不同,两条走线的时延也会不同,导致差分对内的时延差进而影响眼图的质量。
8440db725fd244a89edbf60cd58bbd05~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1691658324&x-signature=2PyQBV8LQSmjipj9HUOAPNQfRbM%3D
当接口的信号速率达到8Gbps,且走线长度超过1.5inch,需谨慎处理好玻纤编织效应。建议采用以下方式之一来避免玻纤编织效应带来的影响。
方式一:改变走线角度,如按10°~ 35°,或PCB生产加工时,将板材旋转10°以保证所有走线都不与玻纤平行,如下图所示。
a340116b5b9f4945b671a1b90207aa05~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1691658324&x-signature=W79Jd4DwWHm2orN1oiLOgwpbjig%3D
方式二:使用下图走线,则W至少要大于3倍的玻纤编织间距,推荐值W=60mil,θ=10°,L=340mil。
ef50d04067a24e5ea515b76f44201d6d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1691658324&x-signature=ObxpDneSVFkbxANelywxGr9E1Ns%3D
03
差分过孔建议
1、高速信号尽量少打孔换层,换层时需在信号孔旁边添加GND过孔。地过孔数量对差分信号的信号完整性影响是不同的。无地过孔、单地过孔以及双地过孔可依次提高差分信号的信号完整性。
2、选择合理的过孔尺寸。对于多层一般密度的PCB设计来说,选用0.25mm/0.51mm/0.91mm(钻孔/焊盘/POWER隔离区)的过孔较好;对于一些高密度的PCB也可以使用0.20mm/0.46mm/0.86mm 的过孔,也可以尝试盲埋孔设计。
3、过孔中心距的变化,对差分信号的信号完整性影响是不同的。对于差分信号,过孔中心距过大或过小,均会对信号完整性产生不利影响。
4、如果接口的工作速率≥8Gbps,那么这些接口差分对的过孔尺寸建议根据实际叠层进行仿真优化。
ac38f939672e46ff9f439817b088f96d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1691658324&x-signature=uyIuBdRJA%2FNZtXTz0OKENhwnVkI%3D
以下给出基于EVB一阶HDI叠层的过孔参考尺寸:
R_Drill=0.1mm (钻孔半径)
R_Pad=0.2mm (过孔焊盘半径)
D1:差分过孔中心间距
D2:表层到底层的反焊盘尺寸
D3:信号过孔与回流地过孔的中心间距
4508f0c807434ca38410e76247351a0e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1691658324&x-signature=CC0U%2BO%2BlV2nGNmB8j7bkRJpX6ZM%3D
04
耦合电容优化建议
1、耦合电容的放置,按照设计指南要求放置。如果没有设计指南时,若信号是IC到IC,耦合电容靠近接收端放置;若信号是IC到连接器,耦合电容请靠近连接器放置。
2、尽可能选择小的封装尺寸,减小阻抗不连续。
3、如果接口的信号工作速率≥8Gbps,那么这些接口的差分隔直电容建议按如下方式进行优化:
1)根据接口选择挖空一层或者两层地平面,如果挖空电容焊盘正下方L2地参考层,需要隔层参考,即L3层要为地参考层;
2)如果挖空L2和L3地参考层,那么L4层要为地参考层。挖空尺寸需根据实际叠层通过仿真确定;以下给出基于EVB一阶HDI叠层的参考尺寸。
【注】D1:差分耦合电容之间的中心距;L:挖空长度;H:挖空宽度。
f9a8d2d80c2745caa7f3ce76844d83d0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1691658324&x-signature=T18DFqUIrrrdjp3z6GrNMKfN8Zg%3D
4、在耦合电容四周打4个地通孔以将L2~L4层的地参考层连接起来,如下图所示。
a9b0214a80bd4ec18ebaa3da78038ade~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1691658324&x-signature=1%2Ft0W0OZyJrnfvGG6o2JCAee9oY%3D
05
ESD优化建议
1、ESD保护器件的寄生电容必须足够低,以允许高速信号传输而不会降级。
2、ESD需放置在被保护的IC之前,但尽量与连接器/触点PCB侧尽量靠近;放置在与信号线串联任何电阻之前;放置在包含保险丝在内的过滤或调节器件之前。
3、如果接口的信号工作速率≥8Gbps,那么这些接口的差分对ESD器件建议按以下方式优化。挖空ESD焊盘正下方L2和L3地参考层,L4层作为隔层参考层,需要为地平面。挖空尺寸需结合 ESD型号并根据实际叠层通过仿真确定。
以下给出基于基于EVB一阶HDI叠层的所用ESD型号为ESD73034D的参考尺寸:
24cf1717b1db432299021f4b2f8ab8cd~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1691658324&x-signature=vmDke%2FYWLuX0q8UlXau2SSxV%2FKA%3D
4、同时在每个ESD四周打4个地通孔,以将L2~L4层的地参考层连接起来,如下图所示。
98c7f512432b4f1a81c34af0ae37c937~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1691658324&x-signature=m%2FR6SfSU9Fd9PVGfssdTEQS2CpM%3D
06
连接器优化建议
1、在连接器内走线要中心出线。如果高速信号在连接器有一端信号没有与GND相邻PIN时,设计时应在其旁边加GND孔。
2、如果接口的信号工作速率≥8Gbps,那么这些接口的连接器要能符合相应的标准要求(如HDMI2.1/DP1.4/PCI-E3.0协议标准)。推荐使用这些厂商的连接器:Molex、Amphenol、HRS等等。
3、根据接口选择挖空一层或者两层地平面,如果挖空连接器焊盘正下方的L2地参考层,需隔层参考,即L3层要作为地参考层;如果挖空L2和L3的地参考层,那么L4层需要为地平面,作为隔层参考层。挖空尺寸需结合连接器型号并根据实际叠层通过仿真确定。
4、建议在连接器的每个地焊盘各打2个地通孔,且地孔要尽可能靠近焊盘。
以下给出基于EVB一阶HDI叠层的挖空参考尺寸:
673461f3d6094797956938378c0e2812~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1691658324&x-signature=l5WlgEkZQgMGGP%2FAOvAwSN09cpQ%3D
连接器推荐布线方式:
b7af79db53034dd8b5bdbc011506e001~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1691658324&x-signature=%2FB1VsE0jCHVnYksuD8B3GMyHEpo%3D
93cbdc70d2434ec0916c42514e80dabf~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1691658324&x-signature=MMdE964epD2P%2BvjG5Qyv5yV0KiA%3D
设计完PCB后,一定要做分析检查,才能让生产更顺利,这里推荐一款可以一键智能检测PCB布线布局最优方案的工具:华秋DFM软件,只需上传PCB/Gerber文件后,点击一键DFM分析,即可根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
7aa23d4e41f34e9883e9b22463164376~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1691658324&x-signature=88UD8gOL99Qp6PW8mVs63do4duk%3D
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/HQDFM%20V3.7.0_DFMGZH.zip
  • pcb
    pcb
  • PCB布线
  • 高速信号
    高速PCB信号完整性设计与分析
    高速PCB信号完整性设计与分析
    发表于 09-21 11:51 0次下载
    秋DFM软件再升级,热门功能抢先体验
    DFM软件的 SMT分析功能 ,匹配元件库后,从仿真图中查看空贴的器件位置。 ★ 新增等长线计算工具 在高频、高速信号线或有阻抗线的PCB文件中,时长需要控制等长而去人工计算,这样的方式繁琐且费时
    发表于 09-11 20:23
    求助,关于双面板运放PCB铜遇到的疑问求解
    1,在单极性运放PCB铜设计时,思路:bottom layer 铜(电源地),TOP layer铜(信号地),
    发表于 08-16 08:12
    PCB想要做好铜,这几点不容忽视!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计当中铺铜处理方法有哪些?高速PCB设计铜的正确处理方法。在
    的头像 发表于 07-30 09:21 429次阅读
    高速ADC PCB布局布线技巧分享
    高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线需  要考虑许多选项,有些选项比其它选项更重要,有些选项  则取决于应用。最终的答案各不相同,但在所有情况下,  设计工程师都应尽量
    的头像 发表于 07-24 08:42 822次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>ADC <b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>布线</b>技巧分享
    高速pcb布线规则有哪些
    高速pcb布线规则有哪些 高速PCB布线规则 摘要:随着电子技术的快速发展,
    的头像 发表于 06-10 17:33 851次阅读
    为什么那么多PCB设计师,选择铜?非不可?
    PCB在所有设计内容都设计完成之后,通常还会进行最后一步的关键步骤——铜。铜就是将PCB上闲置的空间用铜面覆盖,各类PCB设计软件均提供
    的头像 发表于 05-24 08:07 4664次阅读
    为什么那么多<b class='flag-5'>PCB</b>设计师,选择<b class='flag-5'>铺</b>铜?非<b class='flag-5'>铺</b>不可?
    PCB在所有设计内容都设计完成之后,通常还会进行最后一步的关键步骤—— 铜 。   铜就是将PCB上闲置的空间用铜面覆盖,各类PCB设计
    的头像 发表于 05-23 18:37 2968次阅读
    pcb电源布线规则分享 PCB电源布线的六大技巧
    PCB电源布线是印刷电路板设计中非常重要的一环。电源布线的好坏直接影响到电路的稳定性和性能。本文将介绍几个PCB电源布线的技巧,帮助大家在设
    发表于 05-16 11:50 1942次阅读
    高速PCB设计,信号完整性问题你一定要清楚!
    的布局、高速信号布线等因素,都会引起信号完整性问题,导致系统工作不稳定,甚至完全不工作。 PCB信号
    的头像 发表于 04-07 16:58 535次阅读
    PCB板设计时,铜有什么技巧和要点?
    信号传输的支持,因此在铜的过程当中,我们需要做到以下几点。 高速PCB设计当中铺铜处理方法 1. 合理规划铜层的厚度和组成 在高速
    的头像 发表于 01-16 09:12 1155次阅读
    秋干货PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
    ,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。 PCB中的阻抗是指电路板上导线、电源、负载和其他元件之间的电阻抗。PCB阻抗控制是设计PCB电路板的重要环
    的头像 发表于 01-05 08:45 1000次阅读
    【<b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>秋干货</b><b class='flag-5'>铺</b>】<b class='flag-5'>PCB</b>阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
    pcb关键信号怎么样去布线
    高速信号布线电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。合理选择层数能大幅度降低印板尺寸,能充分利用
    发表于 01-03 15:09 482次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>关键<b class='flag-5'>信号</b>怎么样去<b class='flag-5'>布线</b>
    PCB设计必备:31条布线技巧
    ,要注意布线的对称性,保持2端布线线宽一致,如一个管脚铜,另一管脚也尽量铜处理,减少元件贴片后器件漂移旋转,如下图所示。 对于有包地要求的信号
    发表于 12-25 11:58
    PCB设计必备:31条布线技巧!
    发表于 12-25 11:56
