产品介绍
激光功率计
这种功率计和能量计广泛适用于科研和工业领域激光测量的标准产品。具有高精度、宽波长范围、多种测量模式、易于操作、轻便易携、高可靠性、接口丰富等优点。
这个系列产品具有高精度的测量能⼒,能够精确地测量激光器的输出功率。能够适用于不同波长范围的激光器,包括紫外线、可⻅光和红外线等。
具有多种测量模式,包括连续测量、脉冲测量、峰值测量等,能够满足不同应用场景的需求。操作简单,用户只需要按照提示进⾏操作,即可完成测量。体积小巧,重量轻,易于携带,适用于现场测试和移动测量。
采用先进的技术和材料,具有高可靠性和稳定性,能够⻓时间稳定工作。
具有多种接口,包括 USB、RS232、GPIB 等,能够与计算机、控制器等设备进⾏连接,实现数据传输和控制。 主要型号和参数表
重磅型号推荐
Cronos-LP1.5与Cronos-LP5.0这两种型号是目前比较受关注的
USB/RS接电脑
CO2射频激光器
CO2射频激光器具有高功率输出、高效能、高稳定性、高光束质量、宽波⻓范围、易于维护等优点,广泛应用于工业生产线上的激光切割、激光打标、激光焊接、激光打孔、激光冷加工等领域。
CO2射频激光器覆盖9.3um、10.2um、10.6um等多个波段,功率从25W-450W各个不同型号,具体参数可参阅相关激光器销售目录。
产品参数
参考外形图
1064nm光纤激光器
脉冲光纤激光器采用主振荡器功率放大MOPA(Master Oscillator Power Amplifier)结构,其中主振荡利用半导体激光器作为种子源,功率放大则通过⾏波光纤放大器来实现。 MOPA结构脉冲光纤激光器是通过直接调制单模半导体激光器来输出脉冲光束,其脉冲宽度可调、波形可编辑、拥有连续模式,且频率范围广、峰值功率高,脉冲时序可配合后级泵浦进⾏精确控制,可控参数多,极大拓展了相关脉冲激光的应用范围,为工业激光打标和其它应用提供了一款理想的光源。
产品参数
光束质量分析仪
产品简介
光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
可根据客户不同需求进行模块化定制,适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到多个行业的客户广泛认同。
产品特点
可选超宽光谱多波长系列产品,覆盖紫外到长波红外波长范围。 较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。
光束质量分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带衰减装置,可测毫瓦级低功率的激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。
软件全自主开发,可提供底层通讯协议。
高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用。 需求定制:可为客户定制不同需求的光束质量分析仪,不同的激光束直径,激光功率等。
产品型号
审核编辑:刘清
控制器
112文章
16406浏览量
178660 -
激光器
17文章
2526浏览量
60507 -
RS232接口
85浏览量
20571 -
射频电路
35文章
427浏览量
43311 -
功率计
2文章
209浏览量
29863
原文标题:“接地气”的光学仪器有哪些?这些可不要错过了
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
