Modbus tcp转ETHERCAT在Modbus软件中的配置方法
jf_41380799 来源:jf_41380799 作者:jf_41380799 2023-08-04 09:16 次阅读
Modbus tcp和ETHERCAT是两种不同的协议,这给工业生产带来了很大的麻烦,因为这两种设备之间无法通讯。但是,捷米JM-ECT-TCP网关的出现,却为这个难题提供了解决方案。
JM-ECT-TCP网关能够连接到Modbus tcp总线和ETHERCAT总线中,实现两种不同协议设备之间的通讯。这个网关能够大大提高工业生产的效率和生产效益,让生产变得更加智能化。它不仅解决了设备之间无法通讯的问题,还大大降低了生产成本和维护费用。此外,JM-ECT-TCP网关还支持多种数据格式的传输,具有极高的兼容性和稳定性。
网关的ETHERCAT从站
1,将网关xml文件拷贝到主站相应路径下:
2,新建项目
3,新建工程后,在下图中Device的位置,点击鼠标右键 Add New Item,添加ETHERCAT主站。
4,主站建立后,添加ETHERCAT从站。
5,添加后的从站,可以看到网关配置输入输出数据的页面。
6,列表的每一条配置选项,都可以添加到 Slot中。
7,注意:此处输入、输出长度的配置,要与网关的配置一致。
网关做为MODBUS从站
8,打开GW Config软件,选择“Modbus 配置”,点击确定后进入设置界面。
9,双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中,双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加一个从站到此主站的Modbus总线中,添加后可以在软件的主窗口中看到Modbus总线中的所有站点,如下图:
10,由于用户要配置的网关是Modbus从站,所以仅添加一个Slave即可。
11,双击主窗口中的“Modbus Master”图标,弹出Modbus总线参数设置窗口,在这个窗口里,用户可以设置Modbus总线的运行参数如下图:
12,双击主窗口的“Modbus Slave”,可以设置该从站的站地址。网关做为Modbus从站运行时,仅需要修改站地址即可,不需要配置报文。网关Modbus 的读数据区(3xxxx区)和写数据区(4xxxx区)都是从地址0开始排序的。
13,用户配置完成Modbus报文后,可以将配置下载到网关中。
启动网关的Modbus从站
14,运行ETHERCAT主站软件,点击 Restart TwinCAT(Config Mode),使
ETHERCAT主站软件运行。
15,主站与网关建立ETHERCAT通讯后,可以在TWINCAT软件的ONLINE页面下看到“OP”状态,说明主站与网关成功建立ETHERCAT连接,同时网关ETHERCAT接口的指示灯由红灯变为黄灯。
16,使用Modbus Poll软件做为主站,与网关的P3口连接进行测试。
17,点击软件的菜单栏“Connection——Connect…”,设置正确的端口号,然后点击OK,开始运行。如下图:
18,点击软件的菜单栏“Setup——Read/Write Definition”,设置主站想要访问的数据区,注意Slave ID选择2,如下图:
19,在ETHERCAT主站软件上,在左侧项目树中点击第一条Output,在主窗口中,右键单击某个数据,选择 Online Write,可以修改实时的数据值。
20,将输出数据的第1个word赋值为1(控制字=1),此时可以看到网关P3接口的OK灯开始闪烁,表示Modbus-TCP已经建立连接。
21,测试数据:
22,网关从Modbus主站获取数据存放在4xxxx区中,我们在Modbus Poll软件中,手动修改4xxxx寄存器的数值,如下图:
23,可以在TWINCAT软件中监控到第一个上传数据,数据修改成功。
24,在TWINCAT软件上手动修改一个output数据值,如下图:
25,在Modbus Poll软件的3xxx 区中可以监视到,数据已经读取成功。
26,捷米JM-ECT-TCP网关还有许多其他的优点。它能够实现设备的远程控制和监控,大大提高了工业生产的智能化程度。而且,捷米网关还支持多种通讯方式,例如RS232RS485CAN等,具有极高的通讯灵活性和可扩展性。
27, JM-ECT-TCP网关的出现,无疑为工业生产带来了新的机遇和挑战。它不仅解决了设备之间无法通讯的问题,还提高了工业生产的智能化程度。但是,我们也需要注意到,随着技术的不断发展,我们面临的挑战也越来越多。
审核编辑:汤梓红
  • MODBUS
  • TCP
    TCP
  • ethercat
    Modbusethercat网关在农业的应用主要体现
    Modbusethercat网关在农业的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbus
    发表于 12-31 08:42
    Modbus TCPModbus RTU的实现
    软件上:1.首先确认该设备是支持Modbus TCP的2040产品。使用ZLVircom软件,搜索并找到该设备后,进行设备编辑。确认“该设备支持功能”
    发表于 08-10 10:04
    Modbus TcpProfinet网关连接施耐德PLC配置案例
    添加所选长度下载配置到PLC,打开Modbus TCPProfineet网关配置软件进行
    发表于 11-22 18:18
    亚信AX58200 EtherCATModbus TCP网关解决方案介绍视频
    为何需要使用EtherCATModbus TCP网关解决方案?Modbus TCP并非实时性的
    发表于 08-23 10:56
    Modbus TCPProfinet网关连接脉冲电源通讯配置案例
    本案例是Modbus TCPProfinet网关连接脉冲电源的配置案例。用到的设备为西门子1500PLC一台、Modbus
    发表于 09-01 09:26
    通过ProfinetModbus TCP网关集中采集电源能耗
    、点击新建,选择设备为PN2MRM3; 9、配置软件的IP地址与博图以及ProfinetModbus
    发表于 08-24 17:55
    艾默森MODBUS TCPPROFINET网关配置案例的分析
    无锡艾默森MODBUS TCPPROFINET网关配置案例, 本案例是模拟将无锡艾默森MODBUS设备数据接入到西门子PROFINET网络
    发表于 06-24 10:22 2122次阅读
    艾默森<b class='flag-5'>MODBUS</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>转</b>PROFINET网关<b class='flag-5'>配置</b>案例的分析
    Modbus TCPETHERCATModbus软件配置方法
    Modbus tcpETHERCAT是两种不同的协议,这给工业生产带来了很大的麻烦,因为这两种设备之间无法通讯。但是,远创智控YC-ECT-TCP网关的出现,却为这个难题提供了解决方
    的头像 发表于 07-06 15:22 601次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ETHERCAT</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>方法</b>
    Modbus tcpETHERCAT网关modbus tcp和profinet区别
    远创智控YC-ECT-TCP网关能够连接到Modbus tcp总线和ETHERCAT总线,实现两种不同协议设备之间的通讯。这个网关能够大大
    的头像 发表于 07-14 09:06 989次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>tcp</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ETHERCAT</b>网关<b class='flag-5'>modbus</b> <b class='flag-5'>tcp</b>和profinet区别
    Modbus tcpETHERCAT网关modbus tcp和modbusRTU的区别
    捷米JM-ECT-TCP网关能够连接到Modbus tcp总线和ETHERCAT总线,实现两种不同协议设备之间的通讯。这个网关能够大大提高
    的头像 发表于 07-30 09:17 1133次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>tcp</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ETHERCAT</b>网关<b class='flag-5'>modbus</b> <b class='flag-5'>tcp</b>和modbusRTU的区别
    EtherCATModbus网关用Modbus Slave模拟从站配置案例
    兴达易控EtherCATModbus网关可以用作Modbus从站的配置EtherCAT
    的头像 发表于 09-24 09:26 1014次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b>网关用<b class='flag-5'>Modbus</b> Slave模拟从站<b class='flag-5'>配置</b>案例
    EtherCATModbus网关做为MODBUS从站配置案例
    兴达易控EtherCATModbus网关可以用作MODBUS从站的配置。这种网关允许将Modbus
    的头像 发表于 09-24 09:27 1237次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b>网关做为<b class='flag-5'>MODBUS</b>从站<b class='flag-5'>配置</b>案例
    CCLinkModbus TCP网关_MODBUS报文配置
    兴达易控CCLinkModbus TCP网关是一种功能强大的设备,可实现两个不同通信协议之间的无缝对接。它能够将CCLink协议转换为Modbus
    的头像 发表于 11-15 09:05 563次阅读
    CCLink<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>网关_<b class='flag-5'>MODBUS</b>报文<b class='flag-5'>配置</b>
    EtherCATModbus网关做为 MODBUS 主站配置案例
    兴达易控EtherCATModbus网关(XD-MDEC20 )是一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。EtherCAT
    的头像 发表于 11-16 16:21 580次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b>网关做为 <b class='flag-5'>MODBUS</b> 主站<b class='flag-5'>配置</b>案例
    EtherCATModbus TCP协议网关(JM-ECT-TCP
    JM-ECT-TCP网关实现EtherCAT网络与Modbus TCP网络之间的数据通讯,即将Modbus
    的头像 发表于 09-07 17:05 337次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>协议网关(JM-ECT-<b class='flag-5'>TCP</b>)
