首先感谢starFive & elecfans!
能有机会近距离使用这样一块全球首款集成3D GPU的高性能量产RISC-V 单板计算机。
一、开箱
VisionFive 2的包装盒可谓惊艳,设计的很有意思,黑色基调上蓝紫色的电路板纹理,星光2显著夺目。
打开盒子后,露出板子本尊,黑色板子也很低调漂亮,可惜没用送电源线和串口线。
PCB上的芯片布局,核心位置是JH7110,上面的是4G DDR内存,左下是USB3.0控制器,右侧是电源IC,右下两块RJ45 PHY。具体如下:
对于JH7110,相关规格如下:
- CPU子系统
- 四核 64 位 RISC-V SiFive U74(RV64GC) 处理器 @ 高达 1.5 GHz,具有 32KB D-Cache、32KB I-cache
- 具有 16KB I-cache、8KB DTIM 的单核 64 位 RISC-V SiFive S7 (RV64IMAC) 监控内核
- 单核 32 位 RISC-V SiFive E24(RV32IMFC) 实时控制内核,带 16KB I-cache(指令高速存储缓冲器)
- 高达 2MB 的二级缓存
- GPU – Imagination BXE-4-32 GPU,支持 OpenCL 1.2、OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.2
- 视频解码器 – H.265、264 4K @ 60fps 或 1080p @ 30fps、MJPEG
- 视频编码器 – H.265/HEVC 编码器,1080p @ 30fps
内存
- 高达 256KB 的总线 RAM
- 支持最大8GB DDR4/3 和 2133/2800 Mbps 的 LPDDR4/3
储存
- 2 个 SDIO/eMMC 5.0 主机控制器
- QSPI 控制器,最高 16MB SPI 闪存,最高 2GB SPI NAND 闪存
- 显示界面
- 数据接口
- 音频
- 网络 – 2 个带 RMII/RGMII 的千兆以太网
- USB – USB 3.0 主机/设备、USB 2.0 主机/设备
- PCIe – 2x PCIe 2.0 x1,每通道高达 5 Gbps(注意其中一个 PCIe 2.0 接口与 USB 3.0 复用)
- 其他外设
安全
- 加密:AES;DES/3DES;Hash;PKA
- 符合 TRNG
- 256 位随机数生成
- 512 x 32 位 (2 KB) OTP,用于关键数据片上存储
时钟源
- 24 MHz,用于 USB、GMAC 和系统主时钟源
- RTC 时钟源为 768 kHz
电压
- 0.9V核心电压
- 1.8V/2.5V/3.3VI/O电压
- Boot模式
二、Ubuntu体验
(一)固件下载
Canonical已经为VF2提供了适配固件,具体下载地址如下:
Canonical搞了个RISC-V专区,包括全志Nezha,LicheeRV等板子的Ubuntu固件都可以选择下载。
固件下载后,通过烧写工具写入TF卡即可,我比较喜欢Win32DiskImager这个工具。
之后插上TF,因为Canonical给的Ubuntu镜像是Server版的,暂无图形界面,所以也就不连接HDMI显示器了,直接连接串口进行操作好了。
至于启动模式拔码开关,不需要关心,直接出厂设置即可,板载的QSPI中的BOOT会引导TF卡中的系统启动。
之后上电启动:
登录成功:
看看系统版本:
ubuntu@ubuntu:~$ uname -v
#19.1-Ubuntu SMP Fri Mar 31 12:41:53 UTC 2023
看看CPU:
ubuntu@ubuntu:~$ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
hart : 1
isa : rv64imafdc
mmu : sv39
uarch : sifive,u74-mc
mvendorid : 0x489
marchid : 0x8000000000000007
mimpid : 0x4210427
processor : 1
hart : 2
isa : rv64imafdc
mmu : sv39
mvendorid : 0x489
mimpid : 0x4210427
processor : 2
hart : 3
isa : rv64imafdc
mmu : sv39
mvendorid : 0x489
mimpid : 0x4210427
processor : 3
hart : 4
isa : rv64imafdc
mmu : sv39
mvendorid : 0x489
mimpid : 0x4210427
插个360 USB网卡,在其他板卡的Ubuntu上都能自动识别,结果本OS上找不到,lsusb空空如也,于是放弃。
电路板
140文章
5364浏览量
109315 -
usb
60文章
8486浏览量
286498 -
gpu
28文章
5317浏览量
136178 -
计算机
19文章
7848浏览量
93563 -
RISC-V
49文章
2979浏览量
53672
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】与星光 2的第一次邂逅
