浅谈低压有源滤波器在用户侧谐波治理中的设计应用方案
Acrel万鑫 来源:jf_43082336 作者:jf_43082336 2023-08-04 08:58 次阅读
摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型用户负载进行测试,对低次谐波滤波率达到97%,现场试点测试治理效果良好,为用户侧谐波治理推广提供可借鉴的工程经验。
0 引言
供电公司供电区域内低压配电系统中存在许多非线性负载,如:变频空调机、整流设备、电机装置等,这些非线性负载引起低压配电系统内电流、电压波形发生畸变,产生大量的高次谐波,日益增多的小谐波源对配电网可靠运行的危害日渐明显,严重情况会影响正常的生产用电。功率因数不达标,增加电网电能额外损耗、影响继电保护和自动装置的工作可靠性、降低电网设备寿命周期,同时,由于力率电费的调整使得受电客户增加了用电成本。
采用有源滤波器(APF)是目前谐波治理的主要手段,与无源滤波器相比,响应快,能够做到对变化的谐波电流动态跟踪补偿,也可抑制闪变和补偿无功,补偿方式灵活,但其容量一般不低(100~150A),通常在电网出线处集中补偿,采购安装成本较高[1]。当前主流的低压APF产品国内正处于仿制跟进阶段,国外厂商先进产品价格较难为用户接受,影响了分散负载型小用户对用户侧谐波治理和节能改造积极性,设备体积较大,产品推广困难,低压用户的谐波治理成效有限,对低压电网质量造成负面影响。
本文提出一种采用模块化低压有源电力滤波装置的解决推广方案,在用户侧源头消除谐波。
1 低压用户谐波治理方案
根据该地区低压用户负载特点,结合该地区谐波治理标准[2]、成本、体积、可靠性等实用指标考虑,针对低压用户分散治理设计的有源滤波器具备以下主要功能:
(1)有源滤波器功率单元补偿容量30A左右,采用模块化设计,能够针对不同低压供电设备灵活配置不同数量模块,当系统需补偿的电流超过单台装置的额定补偿能力时,通常会选择将多台装置并联运行的方式;
(2)采用基于DSPFPGA的数字控制器实现主从控制,主控制器采集负载侧电流,由控制算法给出DPWM数字控制信号,从控制器接收信号控制功率模块输出补偿电流;
(3)状态监测与数据查询,基于IEC61850嵌入式接口实现通信
2 低压用户侧谐波治理关键技术
2.1功率模块设计
2.1.1传统的模块并联方式
传统的多台装置并联方式如图1所示[3],N台APF分别接到母线上,用户CT的二次测量线路通过串联的方式接进各个装置。每台APF装置根据所测量得到的负荷电流谐波,分别输出1/N的谐波补偿电流,使输出电流总和达到所需的补偿电流。在这种并联方式下,其控制方式和单台运行时类似,各装置独立运行。但如果某个装置发生故障退出运行,其它装置仍将按照1/N的方式输出补偿电流,造成谐波电流不能够正常补偿。另外,这种并联方式通常只能采用通过测量负荷电流计算补偿电流,但在实际配电系统中很多情况下只能通过配电柜CT测量到总网侧电流。由于各并联APF装置的输出电流同时对网侧电流产生影响,各APF装置不能独立将负荷电流测量出来,因此很难得到准确的补偿电流,使这种并联方式的应用场合受到很大的限制,如图1所示。
wKgZomTMTSuAcJDqAAEuh2y1GDg385.png安科瑞万鑫18202180327
图1传统并联方式
2.1.2主从式结构设计
针对传统并联方式的不足,本文提出了一种基于主从控制的并联方式,即通过一主多从的方式,使多个模块化APF装置统一控制,从而达到弥补传统并联方式的不足。从图2可以看出,在所有并联装置中指定一台装置为主装置,除主装置之外的其他装置为从装置,主装置负责收集信息并计算出每台从装置的补偿电流信号,再下发到各从装置,从装置只需执行主装置的命令即可,不需进行额外的分析计算。主装置是整套并联装置的控制核心,为保证有源滤波装置的实时性和有效性,具备更强的数据采集、分析、处理能力,以及快速实时通信能力。主装置采集系统电流信息和并联装置总的输出电流信息,收集每个从装置定时上传的运行信息,包括电压数据、电流数据、故障状态等,对这些信息进行汇总分析,计算出系统中需要补偿的总参考电流,再根据一定的算法将总参考电流分解为各从装置的参考电流,并通过光纤实时将该电流信号下发到各从装置。各从装置接收到主装置的电流信号后,控制输出相应的电流,*终实现整套并联装置的谐波补偿功能。
图2模块式APF结构
上述主从控制方法中,主装置可根据系统电流实现闭环控制,即实时采样系统电流中要补偿的负荷电流,不断修正各从装置输出的电流反馈,
使系统电流中的无用分量趋近于零,达到较好的补偿效果。另外,借助于主从装置间的通讯,主装置拉手所有从装置的运行状态,当某台从装置故障退出运行时,主装置立刻会重新分配要补偿的电流到其余运行的装置中,从而提高了整套并联装置的利用率。
2.2主从式并联的数字化控制
在APF应用中,FPGA的高速性能和管脚资源更适合用于实现多路I/O的快速响应的闭环控制器,实现多路模块并联的多重化控制算法[4-6]。DSP比较适合复杂灵活的滤波算法设计,其快速响应也能达到要求。如果进一步提高控制精度,则需要更高的IGBT开关频率,对PWM信号分辨率提出更高要求,意味着需要更高的时钟主频或者加入提高PWM分辨率的算法,比如延迟线设计,可能会影响整个控制算法的快速性。根据低压用户谐波治理特点,选择基于DSP的主从方案,通过FFT控制算法实现快速补偿[5]。
2.2.1主控制器的设计
主控制器主要进行负荷电流检测、补偿电流计算及下发,其控制原理如图3所示。
图3主控制器控制原理
主控制器采集负荷电流后进行FFT变换,根据设置的补偿次数,对相应次数的分量进行处理,即如果不补偿该次谐波,则将该次谐波分量清零,然后对剩余的分量进行逆FFT变换,则得到谐波补偿电流参考值。同时对FFT变换后的各次谐波分量的有效值和总THD进行计算并显示。另外为补偿负荷的无功电流,主控制器对FFT变换的基波分量在进行对称分解,从而得出负荷电流的无功分量,然后将其和补偿谐波分量进行耦合,得到总的补偿电流,*后根据补偿从机个数,算出每个从机的补偿电流并通过光纤下发。
2.2.2从控制器设计
从控制器根据主控制器下发的参数对输出电流进行控制,输出相应的补偿电流,其原理如图4所示。
图4从控制器控制原理
从控制器对主控制器下发的补偿值进行解析,同时对直流电压进行控制计算出相应的有功分量,各参考分量进行耦合得到各相补偿参考电流,*后采用电流跟踪算法生成PWM脉冲驱动IGBT动作,输出相应参考电流。
3 样机测试与分析
根据设计,研制了一套基于主从式并联控制方法的模块式APF样机,选择供电范围内3个典型用户根据其负荷特点,对其谐波进行分析,给出样机安装方案,并进行测试。
如图5所示,典型用户之一(小泵站)经过SAPF的补偿后,A、B、C三相电流THD分别由
46.5%、46.3%和47.5%下降至7.4%、7.9%和6.8%。负荷侧谐波含量比较大的5、7、11次等谐波电流补偿率对谐波电流的补偿效果也很明显,补偿率见下表1。
(注:谐波补偿率=[1-(系统侧谐波电流/负荷侧谐波电流)]×100%={1-[系统侧谐波电流THD×系统侧总电流/(负荷侧谐波电流THD×负荷侧总电流)]}×100%)
图5某用户治理后系统侧电流THD
表1某低压用户A相治理后主要谐波滤除率
由测试结果看出,含量比较大的5次和7次谐波滤除率比较理想,含量*大的5次谐波滤除率在97%以上。11和13等高次谐波由于分量太小,补偿效果稍差。
4 安科瑞APF有源滤波器产品选型
4.1产品特点
(1)DSP+FPGA控制方式,响应时间短,全数字控制算法,运行稳定;
(2)一机多能,既可补谐波,又可兼补无功,可对2~51次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿;
(3)具有完善的桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护功能;
(4)模块化设计,体积小,安装便利,方便扩容;
(5)采用7英寸大屏幕彩色触摸屏以实现参数设置和控制,使用方便,易于操作和维护;
(6)输出端加装滤波装置,降低高频纹波对电力系统的影响;
(7)多机并联,达到较高的电流输出等级;
(8)拥有自主专利技术。
4.2型号说明
4.3尺寸说明
4.4产品实物展示
ANAPF有源滤波器
5 安科瑞智能电容器产品选型
5.1产品概述
AZC/AZCL系列智能电容器是应用于0.4kV、50Hz低压配电中用于节省能源、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元,晶闸管复合开关电路,线路保护单元,两台共补或一台分补低压电力电容器构成。可替代常规由熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的自动无功补偿装置。具有体积更小,功耗更低,维护方便,使用寿命长,可靠性高的特点,适应现代电网对无功补偿的更高要求。
AZC/AZCL系列智能电容器采用定式LCD液晶显示器,可显示三相母线电压、三相母线电流、三相功率因数、频率、电容器路数及投切状态、有功功率、无功功率、谐波电压总畸变率、电容器温度等。通过内部晶闸管复合开关电路,自动寻找*佳投入(切除)点,实现过零投切,具有过压保护、缺相保护、过谐保护、过温保护等保护功能。
5.2型号说明
AZC系列智能电容器选型:
AZCL系列智能电容器选型:
5.3产品实物展示
AZC系列智能电容模块AZCL系列智能电容模块
安科瑞无功补偿装置智能电容方案
6 结语
本文提出了一种针对低压用户侧分散安装的小型有源滤波器设计方案,功率单元采用主从模块化设计,DSP作为核心控制器件,控制策略采用主从控制方式。从样机测试结果可以看出,针对不同的用户,无论是单台、多台装置并联方案,都能够滤除负荷的绝大部分谐波电流。现场测试表明其输出一致性好、应用灵活、补偿效果能够满足要求,实际可推广性较好。
审核编辑:汤梓红
  • 滤波器
  • 谐波
  • 配电网
    山东比亚机架式有源滤波器
    ,产品设计体积小巧,外形美观,质量可靠,是现场谐波治理的理想产品。•机架式有源滤波器的特点:1.结构紧凑:结构采用标准19寸机架式安装,方便美观,占用体积小;2.宽
    发表于 06-27 13:38
    串联谐振谐波治理的基本方法和措施
    / Y0接线,因此10KV和35KV系统的3、 9次谐波分量将大于高压电网。三、安装过滤器。目前,变电站用户
    发表于 08-16 10:57
    谐波的危害与治理
    电流达到45A,从波形上明显看到畸变严重。总电流为746A,畸变率为22.2%,总的谐波电流可以计算出为746×22.2%=165.61A。 治理方案:在变压副边
    发表于 06-17 05:00
    如何利用MATLAB设计用于谐波检测的数字低通滤波器
    治理谐波污染的有效手段。目前有源电力滤波器(APF)是治理电网谐波污染的一种有效手段,APF的补
    发表于 08-06 08:32
    有源电力滤波器和无源滤波器的区别是什么
    有源电力滤波器,简称APF,是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波进行实时治理。何谓
    发表于 12-31 08:21
    用并联有源滤波器治理变频谐波的分析
    用并联有源滤波器治理变频谐波的分析 摘要:文章针对变频这一特殊
    发表于 10-07 08:25 1058次阅读
    用并联<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>治理</b>变频<b class='flag-5'>器</b>类<b class='flag-5'>谐波</b>的分析
    有源滤波器和无源滤波器的区别
    型两种,前者用的多;并联有源滤波器主要是治理电流谐波,串联有源滤波器主要是
    发表于 10-25 10:22 1.5w次阅读
    基于BP神经网络建模的并联型有源电力滤波器谐波综合治理控制算法
    摘 要:有源电力滤波器是一种用以抑制配电网谐波治理设备,其技术成熟,具有受电网状态影 响较小的优点,工作时有源电力
    发表于 04-07 09:05 1次下载
    有源电力滤波器谐波治理策略
    摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波
    的头像 发表于 04-19 13:01 1205次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b>电力<b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>治理</b>策略
    浅谈有源滤波器和无源滤波器
    有源滤波器是可以主动出击,去它该去的地方,主动检测谐波的情况,并产生大小相等、方向相反的电流去抵消该谐波电流,从而达到谐波
    发表于 05-09 10:54 805次阅读
    浅谈有源滤波器在有色工业的应用
    浅谈有源滤波器在有色工业的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 文摘:介绍了谐波的危害及类型,分析了
    的头像 发表于 02-22 14:46 364次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波器</b>在有色工业<b class='flag-5'>中</b>的应用
    浅谈有源滤波器在汽车行业的应用及选型
    浅谈有源滤波器在汽车行业的应用及选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:简述汽车行业的谐波
    的头像 发表于 02-22 14:48 682次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波器</b>在汽车行业<b class='flag-5'>中</b>的应用及选型
    浅谈有源滤波器在建筑办公楼宇配电系统的应用与选型
    浅谈有源滤波器在建筑办公楼宇配电系统的应用与选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文通过对谐波概念及其危害
    的头像 发表于 02-22 14:51 435次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波器</b>在建筑办公楼宇配电系统<b class='flag-5'>中</b>的应用与选型
    工业谐波治理新利器:ANAPF有源滤波器
    瑞ANAPF有源滤波器应运而生,成为工业谐波治理的有效武器。 一、谐波的危害 影响电力系统稳定:谐波
    的头像 发表于 11-14 15:40 221次阅读
    有源电力滤波器在电厂除尘谐波治理的应用
    良好的经济效益和社会效益。安科瑞任运业-15021601437 关键词: 高压脉冲电源;有源滤波器谐波治理 0引言 某电厂4号机组电除尘电场采用高压脉冲电源进行超低排放改造后,粉尘排
    的头像 发表于 11-22 15:15 258次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b>电力<b class='flag-5'>滤波器</b>在电厂除尘<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>治理</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
