【PCB设计必备】31条布线技巧
华秋商城 2023-08-03 08:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。
在上篇内容中,小编主要分享了PCB线宽线距的一些设计规则,那么本篇内容,将针对PCB的布线方式,做个全面的总结给到大家,希望能够对养成良好的设计习惯有所帮助。
1
走线长度应包含过孔和封装焊盘的长度。
2
布线角度优选135°角出线方式,任意角度出线会导致制版出现工艺问题。
3
布线避免直角或者锐角布线,导致转角位置线宽变化,阻抗变化,造成信号反射,如下图所示。
4
布线应从焊盘的长方向出线,避免从宽方向或者焊盘四角出线,布线的拐角离焊盘位置6mil以上为宜,如下图所示。
5
如下图所示,相邻焊盘是同网络的,不能直接相连,需要先连接出焊盘之后再进行连接,直接连接容易在手工焊接时连锡。
6
对于小CHIP器件,要注意布线的对称性,保持2端布线线宽一致,如一个管脚铺铜,另一管脚也尽量铺铜处理,减少元件贴片后器件漂移旋转,如下图所示。
7
对于有包地要求的信号,须保证包地的完整性,尽量保证在包地线上进行打GND孔处理,两个GND孔间距不能过远,尽量保持在50-150mil左右,如下图所示。
8
走线应有完整且连续的参考层平面,避免高速信号跨区,建议高速信号距离参考平面的边沿至少有 40mil,如下图所示。
9
由于表贴器件焊盘会导致阻抗降低,为减小阻抗突变的影响,建议在表贴焊盘的正下方按焊盘大小挖去一层参考层。常用的表贴器件有:电容ESD、共模抑制电感、连接器等等,如下图所示。
10
如下图所示,信号线与其回路构成的环路面积要尽可能小,环路面积小,对外辐射小,接收外界的干扰也小。
11
如下图(上)所示,布线不允许出现STUB,布线尽量减小残桩长度,建议残桩长度为零。并且避免过孔残桩效应,尤其是残桩长度超过 12mil 时,建议通过仿真来评估过孔残桩对信号完整性的影响,如下图(下)所示。
12
尽量避免走线在不同层形成自环。在多层板设计中容易出现此类问题,自环将引起辐射干扰。如下图所示。
13
建议不要在高速信号上放置测试点
14
对于会产生干扰或者敏感的信号(如射频信号),须规划屏蔽罩,屏蔽罩宽度常规为40mil(一般保持30mil以上,可与客户生产厂家确认),屏蔽罩上尽量多打GND过孔,增加其焊接效果。
15
同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射。在某些条件下,如接插件引出线,BGA封装的引出线类似的结构时,因间距过小可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度,如下图所示。
16
IC管脚出线的线宽要小于或者等于焊盘宽度,出线宽度不能比焊盘宽度大,部分信号因载流等要求,线宽较宽的,布线可先保持与管脚宽度一致,布线引出焊盘后6-10mil左右再把线宽加粗处理,如下图所示。
17
布线必须连接到焊盘、过孔中心
18
高压信号,须保证其爬电间距,具体参数如下图所示。
19
设计中包含多片DDR或者其他存储器芯片的,须向客户确认布线拓扑结构,确认是否有参考文档。
金手指区域需要开整窗处理,多层板设计时,金手指下方所有层的铜应作挖空处理,挖空铜皮的距离板框一般3mm以上。
21
布线应提前规划好瓶颈位置的通道情况,合理规划好通道最窄处的布线能力。
22
耦合电容尽量靠近连接器放置。
23
串接电阻应靠近发送端器件放置,端接电阻靠近末端放置,如eMMC时钟信号上的串接电阻,推荐放在靠近 CPU 侧(400mil以内)。
24
建议在IC(如eMMC 颗粒、FLASH颗粒等)的地焊盘各打1个地通孔,有效缩短回流路径, 如下图所示。
25
建议ESD器件的每个地焊盘都打一个地通孔,且通孔要尽量靠近焊盘,如下图所示。
26
避免在时钟器件(如晶体、晶振、时钟发生器、时钟分发器)、开关电源、磁类器件、插件过孔等周边布线。
27
走线换层,且换层前后参考层为地平面时,需要在信号过孔旁边放一个伴随过孔,以保证回流路径的连续性。对于差分信号,信号过孔、回流过孔均应对称放置,如下图(上)所示;对于单端信号,建议在信号过孔旁边放置一个回流过孔以降低过孔之间的串扰,如下图(下)所示。
28
连接器的地铜皮距离信号 PAD至少要大等于3倍线宽,如下图所示。
29
在BGA区域平面断开处用走线连接,或者进行削盘处理,以免破坏平面完整性,如下图所示。
30
PCB布线需要包地处理时,推荐包地方式如下,如下图所示,L为包地线地过孔间隔;D为包地线距离信号线之间的间距,建议≥4*W。
31
有些重要的高速单端信号,比如时钟信号、复位信号等(如emmc_clk、emmc_datastrobe、RGMII_CLK 等等)建议包地。包地线每隔500mil至少要打一个地孔,如下图所示。
设计完PCB后,一定要做分析检查,才能让生产更顺利,这里推荐一款可以一键智能检测PCB布线布局最优方案的工具:华秋DFM软件,只需上传PCB/Gerber文件后,点击一键DFM分析,即可根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/HQDFM%20V3.7.0_hqsc.zip
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • 布线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速数字PCB为什么不能全自动布线
    说起来,每次看到新来的工程师对着PCB设计软件猛点"自动布线"按钮,我都忍不住想上去拦一把。不是我看不起自动布线这功能,坦白讲对于低速、低复杂度的板子,它确实香——省时省力,还能
    的头像 发表于 04-22 09:41 2287次阅读
    高速数字<b class='flag-5'>PCB</b>为什么不能全自动<b class='flag-5'>布线</b>
    技术资讯 I PCB设计三大顽疾:规则乱、布线慢、叠层偏——Allegro X Designer 的系统级解法
    在高速、高密度的PCB设计项目中,工程师的设计早已迈入了另外一个台阶——从“连通即可”的基础要求,跃迁至以规则驱动、以仿真验证、以工艺为导向的精密设计时代。本文基于AllegroXDesigner
    的头像 发表于 03-27 16:44 9021次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>PCB设计</b>三大顽疾:规则乱、<b class='flag-5'>布线</b>慢、叠层偏——Allegro X Designer 的系统级解法
    EMC PCB设计总结
    EMC PCB设计总结
    发表于 03-23 14:52 14次下载
    浅谈晶振在PCB设计中的要点
    在电路设计中,系统晶振时钟频率很高,干扰谐波出来的能量也强,谐波除了会从输入与输出两线导出来外,也会从空间辐射出来,这也导致在PCB设计中对晶振的布局要求严格,如果出错会很容易造成很强的杂散辐射问题,并且很难通过其他方法来解决,所以在
    的头像 发表于 12-18 17:28 1073次阅读
    浅谈晶振在<b class='flag-5'>PCB设计</b>中的要点
    PCB设计 | AI如何颠覆PCB设计?从手动布线到智能自动化的30年演进
    软件整合了iCDStackup、PDN和CPWPlanner。可在www.icd.com.au网站上下载此软件。传统的PCB设计过程往往既耗时又耗力。布线复杂的P
    的头像 发表于 11-27 18:30 5378次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b> | AI如何颠覆<b class='flag-5'>PCB设计</b>?从手动<b class='flag-5'>布线</b>到智能自动化的30年演进
    PCB设计与打样的6大核心区别,看完少走3个月弯路!
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB打样有什么区别?PCB设计和打样之间的区别。PCB设计(Printed Circuit Board Design)和打样(Prot
    的头像 发表于 11-26 09:17 821次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>与打样的6大核心区别,看完少走3个月弯路!
    高频PCB布线“避坑指南”:4大核心技巧让信号完整性提升90%
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲高频PCB布线设计有什么技巧?高频PCB设计布线技巧。高频PCB布线
    的头像 发表于 11-21 09:23 1151次阅读
    高频<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布线</b>“避坑指南”:4大核心技巧让信号完整性提升90%
    技术资讯 I Allegro PCB设计中的扇出孔操作
    ,扇出是为印刷电路板上的表面贴装器件创建分散通孔的过程。上期我们介绍了在布线操作中的布线优化操作,实现PCB的合理规范走线;本期我们将讲解在AllegroPCB设计
    的头像 发表于 09-19 15:55 7328次阅读
    技术资讯 I Allegro <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的扇出孔操作
    深度解读PCB设计布局准则
    无论您是在进行高速设计,还是正在设计一块高速PCB,良好的电路板设计实践都有助于确保您的设计能够按预期工作并实现批量生产。在本指南中,我们汇总了适用于大多数现代电路板的一些基本PCB设计布局准则
    的头像 发表于 09-01 14:24 7838次阅读
    深度解读<b class='flag-5'>PCB设计</b>布局准则
    高速PCB设计挑战 Allegro Skill布线功能 自动创建match_group
    在进行高速PCB设计的过程中,常常会遇到一个挑战,那就是高速信号的时序匹配问题。为了确保信号的同步到达,设计者需要对特定的高速信号组进行等长设计。手动进行这样的操作可能会非常繁琐且容易出错。凡亿
    的头像 发表于 06-16 11:54 2829次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB设计</b>挑战  Allegro Skill<b class='flag-5'>布线</b>功能 自动创建match_group
    如何在PCB设计中优化MDD高压二极管布线?实现高压系统安全防护
    在高压系统中,高压二极管作为整流、续流、箝位或保护元件,起着至关重要的作用。然而,许多工程师在PCB设计阶段,往往只关注器件的电气参数,却忽视了布线设计对系统安全、防护性能以及长期可靠性
    的头像 发表于 05-27 11:17 864次阅读
    如何在<b class='flag-5'>PCB设计</b>中优化MDD高压二极管<b class='flag-5'>布线</b>?实现高压系统安全防护
    PCB设计,轻松归档,效率倍增!
    PCB设计一键归档简化流程,提升效率,一键归档,尽在掌握!在电子产品设计领域,PCB设计工作完成后,需要输出不同种类的文件给到PCB生产商,产线制造部门,测试部门,同时还需将设计文件进行归档管理
    的头像 发表于 05-26 16:17 996次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>,轻松归档,效率倍增!
    Allegro Skill布线功能之切线、切铜、连接布线介绍
    FanySkill的“切线/截铜”功能为PCB设计提供了高效的线路调整方案,可截断走线或铺铜和恢复走线连接。当需要微调已完成布线的器件位置时,传统方法直接移动会导致布线混乱,而使用该功能可先精准截断
    的头像 发表于 05-26 11:45 2894次阅读
    Allegro Skill<b class='flag-5'>布线</b>功能之切线、切铜、连接<b class='flag-5'>布线</b>介绍
    PCB设计100问
    (termination)与调整走线的拓朴。 4、差分布线方式是如何实现的? 差分对的布线有两点要注意,一是两线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距 由差分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持
    发表于 05-21 17:21
    开关电源的PCB设计
    工作不稳定,发射出过量的电磁干扰(EMI)。PCB设计是开关电源研发过程中极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。随着功率半导体器件的发展和开关技术的进步
    发表于 05-21 16:00
