应用在测温仪中的数字温度传感芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2023-08-04 09:26 次阅读
测温仪(thermometric indicator),是温度计的一种,用红外线传输数字的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。应用广泛,如钢铸造、炉温、机器零件、玻璃及室温、体温等各种物体表面温度的测量。用得比较多的是红外测温仪。
随着科学技术的发展和现代工业技术的需要,测温技术也不断地改进和提高。由于测温范围越来越广,根据不同的要求,又制造出不同需要的测温仪器。
气体温度计:
多用氢气或氦气作测温物质,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近于零度,故它的测温范围很广。这种温度计精确度很高,多用于精密测量。
电阻温度计:
分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度计主要用碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用。它的测量范围为-260℃至600℃左右。
温差电偶温度计:
是一种工业上广泛应用的测温仪器。利用温差电现象制成。两种不同的金属丝焊接在一起形成工作端,另两端与测量仪表连接,形成电路。把工作端放在被测温度处,工作端与自由端温度不同时,就会出现电动势,因而有电流通过回路。通过电学量的测量,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。
高温温度计:
是指专门用来测量500℃以上的温度的温度计,有光测温度计、比色温度计和辐射温度计。高温温度计的原理和构造都比较复杂,这里不再讨论。其测量范围为500℃至3000℃以上,不适用于测量低温。
数字温度传感芯片 - M601B
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌浙江MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字温度传感芯片 - M601B,该数字模拟混合信号温度传感芯片,高测温精度为0°C到 50°C范围±0.5℃,用户无需进行校准。
温度传感芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度传感芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°C的超宽工作范围。芯片有64位 ID序列号,在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。为了简化系统应用,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均基于数字单总线协议指令,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问。单总线通信接口通过共用一根数据总线来实现多节点传感采集与组网的低成本方案,传输距离远、支持节点数多,便于空间分布式传感组网。可支持100个节点 100至500米长的测温节点串联组网。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。M601B另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
数字温度传感芯片 - M601B的特点:
测温精度:±0.5℃(0°C 到+50℃)
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:典型待机电流 0.1µA@3.3V,测温峰
值电流 0.45mA@3.3V,测温平均电流 5.2μA(@3.3V,1s 周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16 位输出,高分辨率 0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
  • 芯片
  • 温度传感器
  • 测温仪
    高温红外测温仪原理及选型
    在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥着重要作用。 一、高温红外测温仪 高温红外测温仪是一种非接触式、利用红外来测量高温的设备。它通过接收物体表面发出的红外线辐射,转换为温度数值
    的头像 发表于 12-09 12:25 240次阅读
    高温红外<b class='flag-5'>测温仪</b>原理及选型
    ​金属涂层测温解决方案——Impac 600 系列红外测温仪
    随着工业技术的发展,金属涂层及其他复杂材料表面在生产和应用温度测量的要求越来越高。Impac600系列高端红外测温仪,凭借模块化设计、广泛的测温范围以及优异的性能表现,成为金属涂层
    的头像 发表于 12-06 01:04 98次阅读
    ​金属涂层<b class='flag-5'>测温</b>解决方案——Impac 600 系列红外<b class='flag-5'>测温仪</b>
    铂电阻测温仪的原理和探头封装种类
    铂电阻测温仪是一种利用铂(Pt)金属的电阻值随温度变化特性来测量温度测温仪表。 核心元件是铂电阻温度
    的头像 发表于 11-20 09:23 274次阅读
    铂电阻<b class='flag-5'>测温仪</b>的原理和探头封装种类
    热电偶测温仪的常见种类和原理
    热电偶测温仪是接触式测温中应用最广的测温仪,是广泛应用在工业生产中的温度测量工具。 热电偶测温仪
    的头像 发表于 11-19 08:59 116次阅读
    3分钟搞懂红外测温仪测温原理及选型!
    红外测温仪是一种使用非接触式方法测量温度的设备。它们通常用于工业、科研应用,以测量非常热的物体的温度,例如激光焊接、碳化硅长晶、炽热的钢、熔融玻璃或熔炉中加热的物体。红外
    的头像 发表于 11-06 08:03 503次阅读
    3分钟搞懂红外<b class='flag-5'>测温仪</b><b class='flag-5'>测温</b>原理及选型!
    选择适合的红外测温仪,需要考虑哪些因素?
    市面上有多种型号和类型的红外测温仪,专门设计用于测量特定材料或特定温度范围,以在某些应用中提供最佳性能。这些红外测温仪的类型包括单色红外测温仪、双色红外
    的头像 发表于 10-25 08:07 357次阅读
    选择适合的红外<b class='flag-5'>测温仪</b>,需要考虑哪些因素?
    非接触式——矿用本质安全型红外测温仪
    在平时的生活测温仪是比较常见的,被应用在方方面面,能够快速测量出被测物的温度,帮助我们了解周围环境或物体的温度变化,避免大幅度的
    的头像 发表于 10-12 14:25 134次阅读
    非接触式——矿用本质安全型红外<b class='flag-5'>测温仪</b>
    GLUKE GHTM2系列双色测温仪产品介绍
    GHTM2系列双色测温仪(又称比色高温计),是一款高性能、智能化的双色红外测温仪。通过测量两个不同波长能量的比值来确定物体的温度,先进的软、硬件设计,可满足在水汽、灰尘、目标大小变化、部分被遮挡、发射率变化等环境
    的头像 发表于 09-09 11:48 366次阅读
    GLUKE GHTM1系列单色测温仪产品介绍
    GHTM1系列单色测温仪是一款高性能、智能化的单色红外测温仪,结构小巧,功能强大。
    的头像 发表于 09-09 11:46 383次阅读
    IMPAC红外测温仪为何广受客户青睐?
    在工业、科研测温领域,精准度和可靠性至关重要。作为一款领先的进口红外测温仪,IMPAC红外测温仪无疑是您生产过程的优秀助手。无论是手持便携式还是固定式,该
    的头像 发表于 08-30 12:50 209次阅读
    IMPAC红外<b class='flag-5'>测温仪</b>为何广受客户青睐?
    红外测温仪在玻璃生产制造工程的具体应用和优势
    红外测温仪在玻璃生产制造过程扮演着至关重要的角色。玻璃生产过程涉及高温环境和复杂的温度变化,准确测量和控制温度对于确保产品质量和生产效率至关重要。以下是红外
    的头像 发表于 08-09 15:56 476次阅读
    红外<b class='flag-5'>测温仪</b>在玻璃生产制造工程<b class='flag-5'>中</b>的具体应用和优势
    GLUKE产品系列解读—​GITI 系列红外测温仪
          GITI系列红外测温仪是一款非接触红外测温仪,它是基于物体表面红外辐射能量的大小来计算温度,非接触式测温是红外测温仪最大优点,可
    的头像 发表于 07-22 16:16 367次阅读
    GLUKE产品系列解读—​GITI 系列红外<b class='flag-5'>测温仪</b>
    带Arduino的红外测温仪设计
    红外测温仪是一种利用红外辐射原理进行非接触式温度测量的高科技仪器。它通过接收被测物体发出的红外辐射,并将其转换为电信号,进而计算出物体的表面温度。红外测温仪因其非接触、快速、准确、安全
    的头像 发表于 07-03 17:14 585次阅读
    带Arduino的红外<b class='flag-5'>测温仪</b>设计
    1622 A 双通道参考测温仪
    双通道参考测温仪是一种具有两个独立通道的温度测量仪器,用于同时测量两个位置或两个独立系统的温度。这种仪器通常用于需要同时监测多个点的温度变化或进行比较性分析的应用场合。多点
    的头像 发表于 05-21 15:59 337次阅读
    1622 A 双通道参考<b class='flag-5'>测温仪</b>
    什么是热电偶测温仪?热电偶测温仪工作原理是怎样的?
    热电偶测温仪的出现可以追溯到19世纪初,当时科学家发现了热电效应。随后,科学家们开始利用热电效应来测量温度,热电偶测温仪便应运而生。
    发表于 01-29 14:02 788次阅读
    什么是热电偶<b class='flag-5'>测温仪</b>?热电偶<b class='flag-5'>测温仪</b>工作原理是怎样的?
