今天给大家介绍下Weibel公司的RTP-2100-MBPA雷达系统,该系统采用基于GPU的处理技术,可以轻松扩展处理能力,支持多达8个GPU并行工作。这使得雷达设计中的先进功能(例如相控阵能力、增加雷达尺寸、通道数量或采样率等)在现在和可预见的未来都可以得到支持。
资料中提到RTP-2100-MBPA需要支持未来的Weibel雷达软件套件,用以取代WinTrack,以优化与Weibel雷达的所有工作方面的应用程序。此外,资料还提到了RTP-2100-MBPA的处理能力大幅提升,支持更高级的算法和更高的数据传输速率。最后,资料还提到了RTP-2100-MBPA的后向兼容性和旧系统的升级需求。
RTP-2100-MBPA相比老平台有许多新增的功能和特性,包括更高级的算法、更灵活的处理方式、更多的通道和采样率、更大的雷达尺寸和相控阵能力等。基于GPU的处理方式使得RTP-2100-MBPA可以支持现有和未来的雷达设计和相控阵能力的进一步提升。此外,如果客户需要在新平台上重新引入老平台的某些功能,Weibel公司也会考虑在软件路线图中加以实现。
RTP-2100-MBPA的算法是基于原有的RTP-2100算法和40年来在多普勒雷达领域所积累的大量知识进行优化的。新的GPU处理方式则提供了更高的处理能力,使得雷达可以支持更高的数据速率和更先进的跟踪算法。雷达的实时处理能力得到了提高,同时雷达的算法也可以在后处理中进行优化,以提高下一次任务的成功率。
相比于之前的DSP解决方案,基于GPU的多普勒雷达信号处理器的处理能力可以提高100倍以上,支持4到64倍的数据传输速率。它可以与任何具备相控阵能力的Weibel雷达兼容,并可以替代RTP-2100系统。RTP-2100-MBPA是一种现代实时多普勒雷达信号处理的基准,具备强大的性能和未来可扩展性。
该雷达系统的能力和优势包括能够追踪各种运动目标和弹药、提供高精度的跟踪和分离目标的能力、能够追踪微多普勒现象、具有可扩展性和易于升级的特点、提供长期的售后支持和系统演进等。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19485浏览量
231533 -
dsp
554文章
8062浏览量
351193 -
RTP
28浏览量
11924 -
相控阵雷达
5文章
50浏览量
10758 -
GPU芯片
1文章
303浏览量
5928
原文标题:实时处理器:基于GPU的多波束相控阵雷达系统
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分析DCDC4644电源芯片在F-35战机相控阵雷达的应用
自适应雷达波束配置策略与标准
相控阵雷达信号处理的原理和术语
相控阵雷达技术的开发方案
相控阵雷达的原理和分类 相控阵雷达的特点
相控阵雷达中和差波束目的和差波束原理介绍
有源相控阵雷达天线技术揭秘
