韩国超导低温学会:LK-99没有表现出迈斯纳效应,已要求提供样品
微云疏影 来源:综合整理 作者:综合整理 2023-08-04 09:35 次阅读
此前,韩国量子能源研究所研究组曾发表过制造lk-99常温超导体的论文和视频。发表该报告后,世界各地的研究机构和实验室为再现韩国队的研究结果,正在进行广泛的实验。但是,对于韩国研究组制作的样品是否真的满足“常温常压”这一超导体特性,论文和影像都没有得到证明,因此引发了争议。
据韩联社8月3日报道,由国内超导体专家组成的韩国超导低温学会表示,一个研究所制造的lk-99材料没有出现“迈斯纳效果”,不足以证明是常温常压超导体。学会还要求该研究所提供验证所需的样品,但得到的回答是:“由于投稿的论文正在审查中,因此可以在审查结束后的2、4周内收到。”
韩国超导低温学会表示,在lk-99相关影像和论文中,没有出现完全的配子迈斯纳效果。如果是超导体,悬浮在磁铁上就会产生“固定磁速”效果,这意味着超导体向某个方向、某个角度转动,其位置就会固定。
在韩国队公开的视频中,lk-99的材料只有一侧折在磁铁上,另一侧贴在磁铁上。移动材料会产生震动,这与磁速固定效果相距甚远。
验证委员会的完美样本一睁开部分的效果,而不是论文的对象,但磁铁和样本之间的引力作用下的部分有相对的被排斥力样本由磁铁远也有可能看法”,“正确的迈斯纳效应不能说。”
验证委员会主张,论文中出现的数据也与普通的超导体地图不同。在电阻度中,金属在临界温度附近的温度随电阻度的形式,磁性也从临界温度下的正常超导体返回到0,材料表示负数。
验证委员会表示:“磁化率的变化可以看作是反磁性。世界上虽然有很多具有反磁性特性的材料,但都不是超导体。”
验证委员会解释说,以目前的数据还不足以证明常温超导体的立场没有变化。8月成立的验证委员会表示,如果量子能源研究所提供lk-99样品,将进行交叉验证。
验证委员会解释说,为了验证超导体的两种特性,即电阻为零的现象和完全的反磁性特征,测定样品的自减率和电阻。
验证委员会磁化的收率squid的超导传感器利用磁化收率可测量系统进行精确测量,并提供样本,就不会需要很长时间,只是为了验证多次的再现实验和需要进行交叉验证,在什么范围内测量什么样的变数,正在进行协商。”
但是验证委表示:“虽然向量子能源研究所要求提供样品,但是得到的答复是‘投稿的论文正在审查中,审查结束后就可以提供’。”
  • 传感器
  • 磁铁
  • 超导体
    CHA3218-99F低噪声放大器适合5G通信吗?
    小信号增益高达24dB,为信号提供了强大的放大能力。这确保了信号在传输过程中不会因为衰减而影响整体的通信质量。 限制因素 频段覆盖不全:尽管CHA3218-99F在Sub-6GHz频段内表现出色,但5G
    发表于 02-14 09:42
    凯获毅达资本领投新一轮融资
    近日,无锡凯半导体科技有限公司(以下简称“凯”)成功获得新一轮融资,本轮融资由毅达资本领投。这一消息标志着
    的头像 发表于 02-10 10:39 220次阅读
    超导材料的应用领域 超导材料的特性与性能
    超导材料的特性与性能 1. 零电阻 超导材料最显著的特性是零电阻。当材料的温度降至临界温度以下时,电子可以在材料内部无阻碍地流动,不会产生任何能量损耗。这一特性对于电力传输和电机设计具有革命性的意义。 2. 抗磁性(
    的头像 发表于 12-19 15:08 1834次阅读
    超导材料的性质与特征 比较不同超导材料的优缺点
    超导材料的性质与特征 1. 零电阻 超导材料最显著的特征是零电阻,即在超导状态下,电流可以在材料中无损耗地流动。这一特性使得超导材料在电力传输、磁悬浮列车等领域具有巨大的应用潜力。 2
    的头像 发表于 12-12 09:18 1456次阅读
    超导现象的应用与影响 超导体在量子计算中的作用
    超导现象的应用与影响 超导现象作为物理学的一个重要分支,不仅在科学理论上有着深远的影响,而且在实际应用中也展现出巨大的潜力。以下是超导现象的主要应用及影响: 磁悬浮列车 利用
    的头像 发表于 12-12 09:16 855次阅读
    寻找超导量子比特信息丢失的原因
    。而它的最基本单元叫做量子比特。量子比特是最简单的量子系统,它只有两个能级——你可以简单理解为两个能量状态(注:能级可以理解为量子系统的某个能量状态,与经典系统不同——其能量可以连续变化,量子系统表现出来的
    的头像 发表于 11-21 10:11 269次阅读
    霍尔传感器表现出来的特性是什么
    霍尔传感器表现出来的特性主要包括以下几个方面: 一、高精度 霍尔传感器可以实现高精度的磁场检测,其灵敏度可以达到0.1mT,能够检测到微小的磁场变化。这种高精度特性使得霍尔传感器在需要精确测量的场合
    的头像 发表于 10-15 09:58 796次阅读
    磁阻效应与霍尔效应的联系与区别
    是指在磁场作用下,材料的电阻率发生变化的现象。这种效应在所有导体中都存在,但在某些特定材料(如某些半导体和磁性金属)中尤为显著。 磁阻效应的分类 正常磁阻(Ordinary Magnetoresistance, OMR) :这是最常见的磁阻
    的头像 发表于 10-15 09:51 2519次阅读
    科沃商用清洁机器人新品亮点揭秘
    近日,科沃商用清洁机器人新品DEEBOT PRO K1 VAC震撼上市,众多酒店、商业地产及物业保洁的老板对其表现出浓厚的兴趣。
    的头像 发表于 10-14 15:39 609次阅读
    韩国云计算技术怎么样
    韩国云计算技术在硬件设施、技术实力以及未来发展趋势等方面都表现出色。其高性能、可靠性、灵活性和网络优势使得韩国云计算服务在国内外市场上备受青睐。
    的头像 发表于 09-30 10:04 277次阅读
    超导体的导电性能介于导体和绝缘体之间吗
    超导体是一种特殊的材料,其电阻在低于某一临界温度时突然降为零,表现出零电阻的特性。这种特性使得超导体在许多领域具有重要的应用价值,如磁共振成像(MRI)、粒子加速器、磁悬浮列车等。然而,超导
    的头像 发表于 07-31 09:10 893次阅读
    半导体应变片的应变效应
    半导体应变片的应变效应,通常指的是压阻效应,这是半导体材料在受到机械应力作用时表现出来的一种特性。
    的头像 发表于 05-16 16:15 1489次阅读
    威通信工业以太网交换机通过软件源代码安全审定
    和深入测试,MISCOM7000交换机的软件源代码在安全审定中表现出色,不仅未发现任何明显的安全漏洞和缺陷,更展现出强大的防御能力,能够有效应对各类恶意攻击和潜在威
    的头像 发表于 03-29 10:43 444次阅读
    <b class='flag-5'>迈</b>威通信工业以太网交换机通过软件源代码安全审定
    2024四代产品手册
    2024四代产品手册
    发表于 03-26 09:36 3次下载
    欧司朗正式面向全球开放多项目晶圆(MPW)服务
    的成本优势及其他优势。 艾欧司朗MPW服务提供180 nm和0.35 μm全范围的专业工艺,包括最近推出的180 nm CMOS技术(“C18”)。2024年的服务计划表公布。
    的头像 发表于 03-21 17:19 697次阅读
