你们有没有遇到这样的问题?在生产管理系统中,数据互联互通是非常重要的,但ETHERCAT和CCLINK这两个协议之间的通讯一直是个大问题。今天,我给大家带来了一个好消息——捷米JM-ECT-CCLK,这是一款让各种CCLINK总线和ETHERCAT网络互联的通讯网关,让你的生产管理系统更加智能高效!
JM-ECT-CCLK网关作为从站连接到ETHERCAT总线和CCLINK总线,可以同时从两边读写数据,并存入各自的缓冲区。随后,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。而且,JM-ECT-CCLK网关自主研发,性能可靠,让你的生产管理系统更加稳定。
配置 CCLINK从站
注意几个参数设置的方式: CCLINK站地址:通过拨码设置 CCLINK波特率:通过通讯设置 CCLINK占用站数:通过通讯设置(每个站支持最大 12字节的通讯数据)
在 CC Link的设置中,如下图所示。
点击站信息设置,在弹出的对话框中,将“站类型”选择成远程设备站
在 EC主站中,将模块的波特率和占用站数设置与 PLC设置一致,然后 CCLINK应该可以成功连接。如下图所示,word_1中第一个 0x04表示波特率设置为 4(10Mbps),第二个 0x04表示占用 4个站。
CCLINK波特率列表:
设置值 | 波特率 |
0x00 | 156Kbps |
0x01 | 625Kbps |
0x02 | 2.5Mbos |
0x03 | 5Mbps |
0x04 | 10Mbps |
CCLINK数据量列表:
设置值 | 占用站数 | 输入输出数据量 |
0x00 | 1 | 输入、输出寄存器区:8字节输入、输出位地址区:4字节输入、输出各自合计:12字节 |
0x01 | 1 | 输入、输出寄存器区:8字节输入、输出位地址区:4字节输入、输出各自合计:12字节 |
0x02 | 2 | 输入、输出寄存器区:16字节输入、输出位地址区:8字节输入、输出各自合计:24字节 |
0x03 | 3 | 输入、输出寄存器区:24字节输入、输出位地址区:12字节输入、输出各自合计:36字节 |
0x04 | 4 | 输入、输出寄存器区:32字节输入、输出位地址区:16字节输入、输出各自合计:48字节 |
在线监视缓冲存储器,
配置 ETHERCAT的输入输出长度
点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际数据长度配置:
填写用户需要的输入、输出数据长度,注意数据长度是累加的,点击
“写入配置”按钮:
配置网关的 ETHERCAT从站
新建工程后,在下图中 Device的位置,添加 ETHERCAT主站。
主站建立后,添加 ETHERCAT从站。选择网关设备,点击 OK。
网关配置输入输出数据,如下图所示,在 Slot列表中,一共可以添加 16条配置信息。右侧 dule列表的每一条配置选项。
你是不是也曾经遇到过ETHERCAT和CCLINK之间的通讯问题?那么,JM-ECT-CCLK网关可以帮你解决这个问题,让你的生产管理系统更加高效智能!现在,你是否想要尝试一下呢?记得在评论区留言哦!
网关
9文章
4862浏览量
52006 -
通讯协议
10文章
282浏览量
20570 -
ethercat
19文章
841浏览量
39285 -
CClink
94浏览量
6997
从Profinet到CCLink:工业通信协议的转换实践
CCLINK转ETHERCAT网关连接安川伺服支持EtherCAT总线吗
MODBUS RTU转CCLINK协议网关
PROFINET转CCLINK协议网关
MODBUS-RTU转CCLINK协议网关的应用
CClink IEF Basic转EtherCAT协议网关连接到倍福的方法
CCLink转Modbus TCP网关_CCLINK参数配置
CCLink转EtherCAT网关在制袋机生产中的灵活运用
