数据中心有多种架构,在数据中心架构演进的过程中,对光模块的需求产生新的变化。光模块作为实现光电转换的核心器件,在数据中心内部有广泛应用。
随着网络架构的不断演进,单机柜需要配置的光模块数量显著增加。那么,一个数据中心大概需要用到多少光模块?
本文,我们以传统三层架构、改进的三层架构以及新兴两层架构举例,让大家对光模块的用量有个直观的感受。
考虑机柜的散热和功耗,对单个机柜,标准机柜尺寸是42U机柜,通常机柜装载10至12台1U规格的服务器。
那么以1000台机柜的数据中心举例:
假设单机柜装载10台服务器,合计10000台服务器均配置双网卡(每个服务器需要连接2个接入交换机以实现冗余备份)
1
传统三层架构
配置
2000台接入交换机
上层需要配备100台汇聚交换机
模块用量
8000个40G光模块:2000台接入服务器×2个40G端口×2线路两端都需要收发光模块
800个100G光模块:100台汇聚交换机×4个100G端口×2线路两端都需要收发光模块
2
改进的三层架构下(以胖树架构为例)
配置
2000台接入交换机
分成150个Pod
每个组配备两台边缘交换机(12个40G下行端口,2个100G上行端口)总计300台汇聚交换机
上层配备30台核心交换机
光模块用量
8000个40G光模块(2000台接入服务器×2个40G端口×2)
1200个100G光模块(300台汇聚交换机×2个100G端口×2)
3
两层架构下(以叶脊架构为例)
配置
500台叶交换机:40个10G下行端口,4个100G上行端口或8个40G上行端口
50台脊交换机:40个100G下行端口
或100台脊交换机:40个40G下行端口
模块用量
4万个10G光模块:1万个服务器×2个网卡×2,可使用低端VCSEL模块
4000个100G光模块:500台叶交换机×4个100G端口×2
或8000个40G光模块:500台叶交换机×8个40G端口×2
目前国内90%数据中心采用传统三层架构,部分新建大型数据中心采用混合结构,实际组网方式较为复杂,兼具多种架构的特点,光模块的用量也介于传统架构和新型架构之间。
但从国内数据中心发展来看,由于东西向(服务器之间)数据流动压力较低,采用两层架构的动力较弱。
相比之下,海外大型云计算厂商面对大量云化需求,尤其是laaS服务中提供的虚拟配置、云迁移、分布计算、大数据处理,对跨服务器数据流动需求极大。
审核编辑:刘清
交换机
21文章
2621浏览量
99217 -
光模块
76文章
1234浏览量
58870 -
vcsel技术
6浏览量
865 -
VCSEL芯片
1文章
31浏览量
1011
原文标题:数据中心到底需要多少光模块?
文章出处:【微信号:gigalight_yifeiyang,微信公众号:易飞扬通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
