E104-BT53C3是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块。是基于Silicon Labs的EFR32BG22C224F512IM40-C芯片研发的车规级蓝牙模块,可在-40~+125℃环境中长时间使用,该蓝牙模块使用通用的AT指令,操作简单快捷。能与我司其他BLE模块兼容。
01车规级蓝牙模块
Silicon原装芯片:EFR32BG22C224F512IM40-C 芯片研发,ARMCortex-M33内核。
内置晶振:内置38.4MHz晶体振荡器。高精度、高稳定、低温漂。
耐高温:可在-40~+125℃环境中长时间使用。
02全新蓝牙5.2协议
简单易用:无需任何蓝牙协议应用经验。
性能提升:支持BLE 5.2所有特性,如2M 物理层、远距离广播、扩展广播等。
03蓝牙单主/单从角色
支持BLE单主角色、单从角色、主从一体角色和Beacon角色。模块可同时作为主角色和从角色,在被其他主角色设备连接的同时也可连接其他的从角色设备。
主角色支持多连接:单主角色下最多可同时连接8个从角色设备;主从一体角色下可同时连接7个从角色设备,并且可以作为从角色同时被另一个主角色设备连接。
04扩展广播包多信道复用
从角色支持自定义广播数据,最长自定义26字节,扩展广播包,最大可自定义251字节的扩展广播。抗干扰能力强、传输快。
05全球免许可频段
工作在 2.4GHz 频段,全球共同的ISM频段。
06串口或手机发送AT指令
观察者模式:可通过AT指令监听周围从设备的广播信息。
修改UUID:支持 AT 指令修改从角色 Service UUID。
07低功耗,更持久
支持低功耗模式与唤醒模式,休眠功耗低至约2uA,有效降低使用功耗,延长模块的使用时间。
08适用多种物联网场景
蓝牙模块可广泛应用于智能穿戴、家庭自动化、家庭安防、个人保健、智能家电、配饰与遥控器、汽车、照明、工业互联网、智能数据采集、智能控制等领域。
审核编辑:汤梓红
串口
14文章
1555浏览量
76600 -
BLE
12文章
660浏览量
59423 -
蓝牙模块
30文章
575浏览量
55761
原文标题:【新品】车规级BLE5.2蓝牙模块,超强耐高温!
文章出处:【微信号:cdebyte,微信公众号:亿佰特物联网应用专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
