功率放大器在磁流变阻尼调控的薄壁件研究中的应用
Aigtek安泰电子 2023-07-31 22:08 次阅读
功率放大器基于磁流变阻尼调控的薄壁件加工抑振研究
研究方向:
机械加工
实验设备:
功率ATA-304功率放大器、磁流变阻尼抑振设备、电涡流传感器、数据采集卡、上位机(笔记本)、S-ADRC控制器
实验目的:
为实现薄壁件铣削过程中的颤振抑制,本文选择典型的悬臂式 T 型板作为铣削振动抑制试验的控制对象,开发了基于磁流变阻尼的薄壁件振动控制系统。薄壁件振动控制系统包括硬件部分与软件部分,S-ADRC 控制器集成到 LabVIEW 编写的薄壁件抑振调控软件中,作用到磁流变阻尼抑振设备上。基于薄壁件振动控制系统在加工中心进行了薄壁件的侧铣试验,通过控制器实时调控磁流变阻尼实现了悬臂式薄壁件侧铣加工的振动抑制。
图:磁流变阻尼抑振设备实物图
实验过程:
选择典型的悬臂式T型板作为铣削振动抑制试验的控制对象,开发了基于磁流变阻尼的薄壁件振动控制系统。薄壁件振动控制系统包括硬件部分与软件部分,S-ADRC控制器集成到LabVIEW编写的薄壁件抑振调控软件中,作用到磁流变阻尼抑振设备上。基于薄壁件振动控制系统在加工中心进行了薄壁件的侧铣试验,通过控制器实时调控磁流变阻尼实现了悬臂式薄壁件侧铣加工的振动抑制。
图:基于磁流变阻尼抑振设备的薄壁件铣削振动控制系统
进行磁流变阻尼调控的薄壁件铣削抑振试验,在铣削试验之前需要进行一系列试验准备,比如编写铣削加工G代码、安装磁流变阻尼抑振涉设备、连接各个硬件之间电路、调试程序参数、搅拌磁流变液等等。
图:薄壁件铣削抑振试验的试验装置和调控系统图
由于试验中选用的是电涡流传感器测量薄壁件的振动位移,考虑到电涡流传感器线性工作的区间是0.6-2.6mm,并且与电压信号之间的标定比例系数为2.5。传感器和薄壁件的初始间距设置为1mm,所以控制器的目标值v0设置为2.5。一切准备就绪后,开始铣削试验。铣削试验分为两组,一组是在容器中倒入150ML的磁流变液但是不进行磁流变阻尼控制,另一组是在容器中倒入150ML的磁流变液且加工时施加磁流变阻尼控制。两组试验切削参数均选用主轴转速3000rpm,轴向切深2.5mm,径向切深0.5mm。薄壁件的材料选用铝7075,厚度5mm。铣刀选用三刃硬质合金立铣刀,直径10mm。
图:电涡流传感器模型图
电涡流传感器被支架固定在工件的非切削侧并且距离工件表面1mm处,另一端连接着数据采集卡,采样频率为19200Hz。振动状态被传输到控制器,经过解算的控制量经过采集卡的输出端传输到功率放大器,被放大之后反馈到磁流变阻尼抑振设备,抑制工件的振动。
实验结果:
薄壁件切削试验分为两组,第一组试验切削参数设置为主轴转速3000r/min,轴向切削深度2.5mm,径向切削深0.5mm,进给速度为300mm/min。第一组切削实验不受磁流变阻尼控制。第二组切削试验参数选取与第一组完全相同,开启S-ADRC控制器,根据采集的振动信号实时调整电压输出改变磁流变和工艺系统的阻尼特性。两组切削试验薄壁件振动曲线如下图所示。
图:切削过程振动信号(a)未施加控制(b)施加磁流变阻尼控制
把两组试验振动信号通过傅里叶变化,观察两组信号中颤振频率的区别。图4显示了未施加磁流变阻尼控制和施加磁流变阻尼控制两种铣削试验条件下的傅里叶频谱,此外,不同铣削试验条件下加工工件的表面振纹与3D表面形貌图像如下图5所示。
图:频谱图(a)未施加控制(b)施加磁流变阻尼控制
从第一组试验结果可以分析出,在没有施加磁流变阻尼控制的情况下,铣削加工中工件的振动幅度达到0.15mm,频谱图除了有轴频50Hz、刀齿通过频率也就是基频的倍数之外,还出现了257Hz和768Hz的颤振频率。这说明了选择不稳定切削域内的加工参数,并且在不施加磁流变阻尼控制时进行铣削试验引发了颤振现象的发生,同时也验证了铣削稳定性叶瓣图的准确性。
在第二组实验中,施加磁流变阻尼控制之后的试验结果表明,铣削加工中工件的时域振动幅度衰减至0.08mm,与未控制的幅度相比降低至其二分之一。从频域上观察,频谱图上257Hz和768Hz处的颤振频率完全消失。这说明施加了磁流变阻尼控制后,系统的稳定域有所提高,加工参数落入了稳定加工域内。
图:不同铣削试验条件下加工工件的表面振纹与3D表面形貌图像
从ZYGO测量的三维形貌图上可以看出,施加控制时铣削后的薄壁件表面粗糙度平均值为0.130μm,表面粗糙度的峰峰值为2.301μm,相比于不施加控制的表面粗糙度结果显著降低。并且工件的已加工表面相比于未施加控制的工件表面更为平整光滑。两组对比试验的结果表明该控制器通过增强磁流变液的阻尼作用,增强了薄壁零件的动态特性,抑制了悬臂式薄壁件铣削加工中的振动,提高了薄壁件的加工稳定性。
  • 放大器
  • 功率放大器
  • 磁流
    Aigtek:功率放大器频谱特性是什么意思
    功率放大器频谱特性是指功率放大器不同频率下的输出功率响应和频率响应的性质。这些特性对于设计和使用功率放大器非常重要,因为它们直接影响到
    的头像 发表于 11-22 10:58 211次阅读
    Aigtek:<b class='flag-5'>功率放大器</b>频谱特性是什么意思
    Aigtek功率放大器应用领域指南(功率放大器应用场景介绍)
    :不同系列功率放大器的应用场景 功率放大器的应用: 功率放大器被广泛应用在超声测试、半导体测试、电磁测试、生物医疗、电场测试、新型材料测试、水声测试等领域,不同领域中还有实际场景的区
    的头像 发表于 10-18 17:15 472次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>功率放大器</b>应用领域指南(<b class='flag-5'>功率放大器</b>应用场景介绍)
    安泰功率放大器什么器件上使用
    功率放大器是一种广泛应用于电子设备和通信系统的重要组件,其作用是将输入信号的功率增大,从而输出更大幅度的信号。不同的应用场景下,功率放大器
    的头像 发表于 10-15 11:48 286次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>什么器件上使用
    安泰功率放大器怎么用
    功率放大器是电子设备的关键组件,用于放大信号的功率。正确使用功率放大器对于确保系统性能至关重要。本文将介绍
    的头像 发表于 10-09 11:21 286次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b>怎么用
    Aigtek功率放大器的应用场景有什么
    功率放大器是电子系统的关键组件,其主要任务是将输入信号的电功率放大到足够的水平,以驱动负载。由于其高功率输出、低失真、高保真度等特点,功率放大器
    的头像 发表于 09-14 16:21 392次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>功率放大器</b>的应用场景有什么
    安泰功率放大器怎么使用
    功率放大器是电子电路的重要组件,用于增加输入信号的幅度,以便驱动各种负载。不同的应用功率放大器有不同的使用方法和技巧。下面安泰电子将
    的头像 发表于 08-25 10:07 496次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b>怎么使用
    功率放大器的几种常见类型
    功率放大器,简称功放,是音响系统的重要组成部分,其主要作用是将音频信号放大,以驱动扬声器发出更大的声音。音频领域,功率放大器的种类繁多,
    的头像 发表于 05-23 16:03 3223次阅读
    功率放大器管道定位系统的硬件实现研究的应用
    实验名称:功率放大器管道定位系统的硬件实现研究的应用研究方向:管道无损检测实验设备:ATA-308C
    的头像 发表于 03-28 08:01 375次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>管道定位系统的硬件实现<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器合成射流激励器的应用
      实验名称:功率放大器ATA-2082合成射流激励器的应用   实验内容:合成射流激励器利用压电陶瓷膜片的振动变形,往复压缩扁圆柱形腔体的流体,在出口处形成合成射流。以信号发
    发表于 03-08 17:43
    功率放大器管道定位系统硬件的应用
    到AigtekATA-308功率放大器。将输出电流的RMS值调整为1A后,通过屏蔽电缆传输到管道模型,模拟实际场景的管道检测环境。搭建完成实验平台后,管道周围保持
    发表于 03-08 17:39
    ATA-4051高压功率放大器非共振式压电直线电机性能测试的应用
      实验名称:ATA-4051高压功率放大器非共振式压电直线电机性能测试的应用   研究方向:压电驱动   实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机
    发表于 03-08 17:38
    功率放大器的工作原理 功率放大器的基本要求
    的工作原理由晶体管、真空管或功率放大器集成功能来实现。在这篇文章,我们将着重研究晶体管功率放大器的工作原理和基本要求。 晶体管功率放大器
    的头像 发表于 02-04 09:37 1311次阅读
    甲乙类功率放大器的特点 甲乙类功率放大器的最大效率为
    甲乙类功率放大器是常用的功率放大器类型之一。甲乙类功率放大器的特点包括高效率、低失真、较大功率输出等。甲乙类
    的头像 发表于 01-24 16:11 4155次阅读
    功率放大器通常工作什么状态
    功率放大器是一种电子设备,用于将低功率信号放大到较高功率水平。它广泛应用于音频、射频和其他电子设备,以增加信号的强度和范围。
    的头像 发表于 01-16 11:07 3141次阅读
    功率放大器主要放大的是什么
    功率放大器是一种电子设备,其主要任务是将输入信号的功率放大到更大的值。电子系统,有时我们需要驱动大功率负载或者使信号的幅度增加。常见的
    的头像 发表于 01-16 11:03 1246次阅读
