简介
Boom是一款基于无头浏览器的 Web 弱口令爆破工具。它具有以下特性:
自动识别网页是否是登录页面
自动识别爆破目标类型:表单/传统认证协议类型(Basic/Digest/NTLM)
自动识别登录相关组件并填充点击
自动判别登录成功与否
支持 URL 批量并发爆破
支持单 URL 并发爆破
多种爆破模式:密码优先和用户名优先
WebHook 消息推送
支持验证码组件识别
快速使用
在使用之前,请务必阅读并同意 License 文件中的条款,否则请勿安装使用本工具。
1. 单个URL爆破:
Boom -t https://www.example.com/login.html --us users.txt --ps ./passwords.txt
-t:指定单个爆破目标
--us:指定用户名字典
--ps:指定密码字典
注意:在未显示使用-m 参数时将使用默认爆破模式——密码优先
2. URL 批量爆破
Boom --ts targets.txt --us users.txt --ps passwords.txt
--ts:指定爆破目标的字典
--us:指定用户名字典
--ps:指定密码字典
3. 爆破结果存储
爆破结果存储有两种格式:
--to:--text-ouput 的缩写,以文本格式输出到指定的文件中
--jo:--json-output 的缩写,以 JSON 结构化数据存储到指定 JSON 文件中
Boom --ts targets.txt --us users.txt --ps passwords.txt --to ./res.txt
--jo和--to是文件publisher的快捷方式而已,通过配置文件配置FilePublisher也是可以的
配置文件介绍
# Version: 0.3
max_boom_concurrent: 2 # 最大同时爆破的目标个数
boom_target_path: "" # 爆破目标字典路径
browser_config: # 浏览器配置
browser_model: local # 浏览器模式
chrome_bin_path: "" # 浏览器可执行文件所在路径
chrome_temp_dir: ./chrome_temp # 浏览器临时文件存储目录
disable_headless: false # 禁用无头模式
disable_images: true # 禁用图片
leak_less: true # 实验性参数:防止内存泄露
no_sandbox: true # 是否使用沙盒:Linux 以 root 用户运行的情况下设置为 true
proxy: "" # 浏览器代理
running_chrome: # 正在运行的浏览器:如果启用, Boom 将会接管正在使用的浏览器
enable: false
ip: ""
port: 0
user_agent: "" # 浏览器 UA
logger_config: # 日志配置
logger_level: "info" # 默认日志等级
logger_time_format: 2006/01/02 1505 # 日志输出时间格式
logger_file_name: ./log/boom.log # 日志文件存储路径
logger_output_level: [] # 输出到文件中的日志等级
logger_file_max_size: 50 # 日志文件最大体积:单位 MB
logger_file_max_backups: 5 # 日志文件最大备份个数:单位 个
logger_file_max_age: 30 # 日志文件最大存储时长:单位 天
logger_prefix: "" # 日志前缀
global_boom_config: # 全局爆破配置
boomConCurrent: 2 # 单个爆破目标的爆破并发数
clientMaxTimeout: 5 # 客户端最大超时时间
boomModel: 2 # 爆破模式:1.用户名优先--用户名跑字典,密码固定;2.密码优先--密码跑字典,用户名固定
boomTarget: "" # 爆破的目标
userNamePath: "" # 用户名字典路径
passwordPath: "" # 密码字典路径
publish_config: # publisher_config/webhook config
file: # 文件 publisher
enable: true # 是否开启文件存储
format: text # 结果存储格式:text/json
filePath: ./res.txt # 存储文件路径:.txt/.json
审核编辑:汤梓红
Web
2文章
1309浏览量
74959 -
浏览器
1文章
1043浏览量
37166 -
URL
142浏览量
16283
原文标题:一款智能 Web 弱口令爆破工具
文章出处:【微信号:菜鸟学安全,微信公众号:菜鸟学安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
专业python web编程工具
弱密码是什么?有什么用?应用在哪?
一款域内密码喷射评估工具
常见服务弱口令爆破工具:crack
介绍一款有源滤波器的设计工具
介绍一款智能Web弱口令爆破工具
