龙芯中科近日宣布,基于龙芯自主的LoongArch架构的新一代四核处理器龙芯3A6000流片成功,代表了我国自主桌面CPU设计领域的最新里程碑成果。
资料显示,龙芯 3A6000 PC 处理器采用了龙芯 3C5000 服务器处理器相同的 12nm 工艺。
根据中国电子技术标准化研究院赛西实验室的最新测试结果,龙芯3A6000四核处理器在2.5GHz运行频率下,SPEC CPU 2006 base单线程定/浮点分值分别达到43.1/54.6分,SPEC CPU 2006 base多线程定/浮点分值分别达到155/140分,双DDR4-3200内存通道Stream实测带宽超过42GB/s,Unixbench实测分值超7400分。
综合相关测试结果显示,龙芯3A6000处理器总体性能与Intel公司2020年上市的第10代酷睿四核处理器相当。
据龙芯中科介绍,龙芯3A6000处理器采用龙芯自主指令系统龙架构(LoongArchTM)。龙架构从顶层架构,到指令功能和ABI标准等,全部自主设计,无需国外授权。
龙架构得到了上百个与指令系统相关的国际软件开源社区的支持,得到了统信、麒麟、欧拉、龙蜥、鸿蒙等操作系统的支持,得到了WPS、微信、QQ、钉钉、腾讯会议等基础应用的支持,已形成与X86、ARM等并列的基础软件生态。
龙芯3A6000处理器是龙芯第四代微架构的首款产品,集成4个最新研发的高性能6发射64位LA664处理器核。
主频达到2.5GHz,支持128位向量处理扩展指令(LSX)和256位高级向量处理扩展指令(LASX),支持同时多线程技术(SMT2),全芯片共8个逻辑核。
龙芯3A6000片内集成双通道DDR4-3200控制器,集成安全可信模块,可提供安全启动方案和国密(SM2、SM3、SM4等)应用支持。
较上一代龙芯3A5000桌面CPU,龙芯3A6000在相同工艺下单线程性能提升60%以上,全芯片多线程性能成倍提升。
龙芯3A6000与龙芯3A5000等龙架构CPU也将实现软件兼容。
日前,龙芯向Linux内核上游社区提交了支持3A6000超线程功能的补丁,以支持对3A6000超线程功能检测和调度的增强特性。
龙芯3A6000进一步完善和提升了软硬协同的二进制翻译水平,可以运行更多跨平台应用,并满足各类大型复杂桌面应用场景。
龙芯中科表示,龙芯3A6000的研制成功表明,在芯片设计领域只要坚持刻苦钻研、潜心积累,并结合市场需求不断迭代,自主研发CPU的性能完全可以达到世界先进水平。
此外,龙芯中科正在研发的服务器CPU将比上一代16核龙芯3C5000以及32核龙芯3D5000服务器CPU性能成倍提升。
资料显示,2022年6月份,龙芯发布了3C5000服务器处理器,进一步完善了龙芯三号产品线家族。
据介绍,3C5000系列是面向服务器领域的高性能通用处理器,采用纯自主LoongArch指令架构,可满足通用计算、大型数据中心、云计算中心的计算需求。
性能方面,官方表示16核心单芯片unixbench分值9500以上,双精度计算能力达560GFlops,16核处理器峰值性能与典型ARM 64核处理器的峰值性能相当,并支持最高16路互连,搭配新一代龙芯7A2000桥片,PCIe吞吐带宽比上一代提升400%以上。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19404浏览量
231070 -
控制器
112文章
16444浏览量
179324 -
DDR4
12文章
322浏览量
40939 -
SPEC
31浏览量
15832 -
LINUX内核
1文章
316浏览量
21721
原文标题:新一代国产龙芯CPU成了:单核性能飙升60%!
文章出处:【微信号:semiwebs,微信公众号:芯通社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
