重工机械车机总线系统通常走CAN总线,作为综合复杂的控制系统,往往需要将Modbus传感器信号接入车机系统,今天就来分享如何将行业常见Modbus传感信号接入车机CAN总线系统
在工程机械行业,车机控制通常以CAN总线作为总线控制系统,专用传感器件很多也支持CAN通讯协议,然而随着装备升级迭代需求不断增多,作为综合复杂的车机系统,往往需要将一些新的Modbus传感器接入车机系统进行综合监控。
Modbus信号是无法直接接入CAN总线系统的,如果自己开发解决通讯问题需要花费大量的时间及人工成本,为了解决以上问题,我们采用PXB-6020协议转换器,将Modbus信号转换为CAN信号,轻松实现CAN总线系统与各Modbus采集节点的连接,信号转换传输稳定可靠。
产品介绍: PXB-6020是广州致远电子股份有限公司推出的一款 Modbus与CAN FD协议转换器。PXB-6020设备有一路 RS485 接口,一路 CAN FD 接口和一路标准 10/100M 以太网接口。其中 Modbus可支持RTU 和TCP 两种协议,并可以配置为 Master 或 Slave 两种模式。CAN FD 波特率最高可支持5Mbps。PXB-6020设备具有灵活的配置功能,可轻松实现 Modbus 协议数据到 CAN FD 数据间的无缝转换。更多往期文章,请点击“阅读原文”。
举报投诉
致远电子
13文章
406浏览量
31304
原文标题:【技术分享】如何实现建机装备接入基于Modbus的传感信号
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EtherNet/IP转MODBUS(将上位机接入罗克韦尔PLC)技术文档
在我们公司的工业自动化控制系统中,现场里面有一台罗克韦尔(Rockwell)的 PLC 设备,它通信协议为 EtherNet/IP。但是我们公司希望将部分数据接入到一个基于 MODBUS TCP
捷米特EtherNet/IP转MODBUS网关将上位机TCP接入EtherNet/IP
,现场里面有一台罗克韦尔(Rockwell)的 PLC 设备,它 通信协议为 EtherNet/IP。但是我们公司希望将部分数据接入到一个基于 MODBUS TCP 的监控 系统中,以便实现集中化的管理和数据分析,所以我们选择了
捷米特EtherNet/IP转MODBUS网关将变频器接入EtherNet/IP
统基于 EtherNet/IP 通信。通过使用 EtherNet/IP 从站转 MODBUS RTU 的网关,可以将这些老旧的冲压设备轻松接入新的控制系统,实现集中监控和管理。 产品配置,安装图,及注意事项
发表于 10-31 15:35
Node-RED + 钡铼技术ARMxy工控机实现Modbus转IEC-61850
+ ARMxy嵌入式工控机的解决方案,旨在通过软件定义的方式实现从Modbus设备到IEC-61850协议的转换。 方案概述 本方案利用Node Red的强大数据处理能力和ARMxy工控机
Modbus RTU转CC-link协议网关(Modbus RTU转CC-link)
转换为CC-Link总线协议,实现不同协议设备之间的Modbus RTU互联互通。通过这种转换,纺纱设备中的各种传感器和执行器可以与上位机监控系统进行有效的数据交互。
门磁传感器的接入方式有哪些
门磁传感器是一种常见的传感器,广泛应用于家庭、商业和工业领域,用于检测门的开关状态。 有线接入 有线接入是门磁传感器最传统的
Modbus网关实现Modbus RTU和Modbus TCP协议相互转换
),BL120在GE Digital iFIX里的应用场景主要体现在工业自动化和远程监控控制系统中,通过实现Modbus协议之间的相互转换和数据传输,为工业过程的监控和控制提供高效、稳定的解决方案
钡铼Modbus转MQTT网关支持一键接入华为云
随着物联网技术的快速发展,工业设备接入云平台以实现远程数据采集、监控与管理已成为趋势。华为云平台以其强大的数据处理能力和安全稳定的运行环境,受到越来越多企业的青睐。而钡铼推出的Modbus
钡铼Modbus转BACnet IP网关如何接入BA系统?
的设备数据,负责监控和管理建筑内的多种设备和系统。 然而,不同设备可能使用不同的通信协议,如Modbus和BACnet/IP。为了实现这些设备的统一管理和控制,Modbus转BACnet/IP网关成为
轨道安装式振弦传感器信号转换器,轻松接入已有监测系统
轨道安装式振弦传感器信号转换器,轻松接入已有监测系统 VTI104_DIN 是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度
请问传感器怎么和STM32实现modbus rtu通信?
第一次接触Modbus,传感器是采用Modbus协议的485信号,我用STM32做主机,想把传感器采集的数据显示到STM32触摸屏上,要怎么
发表于 05-17 08:57
RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势
RS485Modbus设备能够接入到Profinet网络中,实现高速、远距离、抗干扰的通信。这大大提高了设备的通讯性能,满足了现代工业自动化的需求。
发表于 01-24 18:44
Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现
Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbus转ethercat网关可以连接农业传感器和设备,如温湿度传感器、光照
发表于 12-31 08:42
