RA6T2的16位模数转换器操作 [9] 配置RA6T2 ADC模块 (6)
瑞萨嵌入式小百科 来源:未知 2023-08-04 12:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2配置RA6T2 ADC模块
2.2 以16位深度操作ADC
RA6T2 MCU上的ADC外设的独特之处在于,它能够利用过采样和平均值计算技术将12位分辨率扩展到16位分辨率。有5对不同的转换方法 – 扫描模式组合可以达到16位分辨率,已在下表中突出显示:
表8. 突出显示的转换方法 – 扫描模式组合可以提供16位分辨率
每对模式组合的扫描操作过程将在以下各节中更详细地描述。
2.2.1 过采样模式 – 单次扫描模式组合
以下步骤详细说明了过采样模式 – 单次扫描模式组合的操作过程:
1. 在过采样模式 – 单次扫描模式组合下,扫描操作在输入软件触发信号或外设模块触发信号时开始。与触发信号对应的扫描组启动。
2. 根据数字滤波器中的抽头数和A/D转换值相加/平均值计算次数,对每个模拟通道进行过采样。每个模拟通道的过采样完成后,将丢弃存储在数字滤波器中的过采样数据。
3. 过采样完成后,输出每个模拟通道的A/D转换数据。A/D转换数据将存储在数据寄存器(ADDRi(i = 0至28)和ADEXDRj(j = 0至2、5至8))中。如果使用FIFO,A/D转换数据也将存储在FIFO数据寄存器(ADFIFODRk(k = 0至8))中。
4. 如果使能扫描结束中断,则当分配给该扫描组的所有虚拟通道的A/D转换完成时,将产生该扫描组对应的扫描结束中断。
5. 在扫描操作期间,该扫描组对应的 ADGRSR.ACTGRn(n = 0至8)位置1。执行A/D转换的A/D转换器对应的ADSR.ADACTm(m = 0、1)位也置1。扫描操作完成后,每个位都清零,A/D转换器进入空闲状态。
以下是过采样模式 – 单次扫描模式组合的扫描操作时序图示例:
图4. 过采样模式 – 单次扫描模式组合的时序图
在此示例中,ADC模拟通道0、2和4分别分配给虚拟通道0、1和2。所有虚拟通道都分配到扫描组0并由ADC0进行转换。图中显示了虚拟通道和模拟通道的扫描顺序。将对每个模拟通道进行过采样以转换一个ADC数据样本。
2.2.2 过采样模式 – 连续扫描模式组合
以下步骤详细说明了过采样模式 – 连续扫描模式组合的操作过程:
1. 在过采样模式 – 连续扫描模式组合下,扫描操作在输入软件触发信号或外设模块触发信号时开始。与触发信号对应的扫描组启动。
2. 扫描操作启动后,该扫描组对应的ADGRSR.ACTGRn(n = 0至8)位置1。执行A/D转换的A/D转换器对应的ADSR.ADACTm(m = 0、1)位也置1。
3. 根据数字滤波器中的抽头数和A/D转换值相加/平均值计算次数,对每个模拟通道进行过采样。每个模拟通道的过采样完成后,将丢弃存储在数字滤波器抽头中的过采样数据。
4. 过采样完成后,输出每个模拟通道的A/D转换数据。A/D转换数据将存储在数据寄存器(ADDRi(i = 0至28)和ADEXDRj(j = 0至2、5至8))中。如果使用FIFO,A/D 转换数据也将存储在FIFO数据寄存器(ADFIFODRk(k = 0至8))中。
5. 如果使能扫描结束中断,则当分配给该扫描组的所有虚拟通道的A/D转换完成时,将产生该扫描组对应的扫描结束中断。
6. 在执行A/D转换停止处理之前,重复一次步骤3至5,然后继续扫描操作。
以下是过采样模式 – 连续扫描模式组合的扫描操作时序图:
图5. 过采样模式 – 连续扫描模式组合的时序图
在此示例中,ADC模拟通道0、2和4分别分配给虚拟通道0、1和2。所有虚拟通道都分配到扫描组0并由ADC0进行转换。图中显示了虚拟通道和模拟通道的扫描顺序。将对每个模拟通道进行过采样以转换一个ADC数据样本,然后不断重复该扫描操作。
2.2.3 混合模式 – 单次扫描模式组合
以下步骤详细说明了混合模式 – 单次扫描模式组合的操作过程:
1. 在混合模式 – 单次扫描模式组合下,扫描操作在输入软件触发信号或外设模块触发信号时开始。与触发信号对应的扫描组启动。
2. 在混合模式下,每次执行过采样时,都会在切换模拟通道时执行扫描操作。
3. 经过初始延时(对足够数量的值进行过采样以填充数字滤波器的抽头所需的时间)和每个模拟通道的相加/平均值计算时间后,A/D 转换数据将存储在数据寄存器(ADDRi(i = 0至28)和 ADEXDRj(j = 0至2、5至8))中。如果使用 FIFO,A/D 转换数据也将存储在 FIFO 数据寄存器(ADFIFODRk(k = 0至8))中。
4. 如果使能扫描结束中断,则当分配给该扫描组的所有虚拟通道的A/D转换完成后,将产生该扫描组对应的扫描结束中断。
5. 在扫描操作期间,该扫描组对应的 ADGRSR.ACTGRn(n = 0至8)位置 1。执行A/D转换的A/D转换器对应的 ADSR.ADACTm(m = 0、1)位也置 1。扫描操作完成后,每个位都清零,A/D 转换器进入空闲状态。此外,将在扫描操作结束时丢弃数字滤波器中的过采样数据。
以下是混合模式 – 单次扫描模式组合的扫描操作时序图:
图6. 混合模式 – 单次扫描模式组合的时序图
在此示例中,ADC模拟通道0、2和4分别分配给虚拟通道0、1和2。所有虚拟通道都分配到扫描组0并由ADC0进行转换。图中显示了虚拟通道和模拟通道的扫描顺序。在混合模式下,将对每个模拟通道进行过采样以转换一个ADC数据样本。
更多内容,您可复制下方网址到浏览器中打开进入瑞萨中文论坛查看:
https://community-ja.renesas.com/zh/forums-groups/mcu-mpu/
未完待续
  • mcu
    mcu
  • 瑞萨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RA6T1微控制:功能特性、电气参数与设计要点解析
    RA6T1微控制:功能特性、电气参数与设计要点解析 在当今的电子设计领域,微控制(MCU)扮演着至关重要的角色。RA6T1系列MCU凭借其高性能、丰富的功能和出色的安全性,成为众多
    的头像 发表于 04-01 11:10 420次阅读
    深入剖析RA6T3微控制:特性、应用与设计考量
    深入剖析RA6T3微控制:特性、应用与设计考量 在当今的电子设计领域,微控制扮演着至关重要的角色。Renesas的RA6T3微控制凭借
    的头像 发表于 04-01 10:10 206次阅读
    【瑞萨FPB-RA6E2试用】【FPB-RA6E2】 DAC-ADC 回环测试:基于 Zephyr RTOS 的模拟信号通路验证
    【FPB-RA6E2】 DAC-ADC 回环测试:基于 Zephyr RTOS 的模拟信号通路验证 DAC、ADC名词含义: DAC:数模转换器(Digital-to-Analog
    发表于 01-16 15:22
    【瑞萨RA × Zephyr评测】ADC、DAC和PWM
    本文章旨在评估使用 Zephyr RTOS 在 Renesas FPB-RA6E2 开发板上实现 ADC模数转换器)、DAC(数模转换器)和 PWM(脉宽调制)功能的应用。评估内容包
    的头像 发表于 01-10 10:22 2758次阅读
    【瑞萨<b class='flag-5'>RA</b> × Zephyr评测】<b class='flag-5'>ADC</b>、DAC和PWM
    Renesas MCK - RA6T2电机控制评估套件:设计与应用全解析
    关注的产品,它为电机控制开发提供了全面且有效的解决方案。本文将深入剖析MCK - RA6T2的各个方面,包括其特性、硬件组成、功能模块以及使用注意事项等。 文件下载: Renesas
    的头像 发表于 12-30 09:55 508次阅读
    探索RA6T2微控制:高性能与多功能的完美融合
    探索RA6T2微控制:高性能与多功能的完美融合 在当今的电子设计领域,微控制(MCU)扮演着至关重要的角色。一款性能卓越、功能丰富的MCU可以为产品带来更高的竞争力和更广泛的应用前景。今天,我们
    的头像 发表于 12-30 09:55 704次阅读
    探索RA6T3微控制:性能、特性与应用全解析
    实际应用中的表现。 文件下载: Renesas Electronics RA6T3 Arm®微控制.pdf 一、RA6T3概述 RA6T3微控制
    的头像 发表于 12-29 13:55 575次阅读
    【瑞萨RA6E2ADC数据采集与数码管显示
    模拟信号处理和显示控制方面的强大能力。 一、硬件设计与连接 1.1 硬件组件 主控板 :瑞萨RA6E2评估板 显示模块 :8(启用4)74HC595共阳极数码管 输入信号 :电位
    发表于 11-27 00:52
    【瑞萨RA6E2】3.测试RA6E2芯片温度
    Sensor (TSN)温度传感的简写,只不过它是瑞萨RA6E2内部的温度传感,直接连接MCU芯片。 由上图可以看到TSN其实是ADC12通道 下面是TSN的温度传感
    发表于 11-17 11:57
    【瑞萨RA6E2】+1、初识RA6E2芯片及芯片参数
    :实时时钟,支持日历与二进制计数模式 看门狗 :WDT与IWDT,增强系统可靠性 模拟外设 ADC12:12模数转换器,最多12通道 DAC12 × 2 :12
    发表于 11-11 19:19
    【瑞萨RA6E2ADC、DAC 电压输入输出
    ); 代码中 dac 的值为 0 ~ 4095,对应 0 ~ 3.3v 电压 【ADC 电压输入】 瑞萨 RA6E2 支持 12 ADC 电压检测,代码里可以读取 AD
    发表于 11-10 01:29
    RA-Eco-RA6M4开发板评测】ADC获取电压值
    分别为:单次描模式、连续扫描模式和分组扫描模式, 2 RT-Thread 的ADC简介 ADC(Analog-to-Digital Converter) 指模数转换器。是指将连续变化
    发表于 11-09 21:42
    【瑞萨RA6E2】Home Assistant物联网 ADC 温度计
    结合 ADC 温度传感和 ATK-D20 模块实现物联网温度计的项目设计。 项目结构 项目内容 硬件连接:RA6E2开发板和 ATK-D20 WiFi
    发表于 11-03 22:10
    瑞萨电子基于RA6T2的高频注入法方案详解
    瑞萨电子发布了基于高频注入法的样例方案,本篇以RA6T2样例工程为例,介绍高频注入法的一般性原理,瑞萨样例工程的结构、实现方式和调试硬件系统搭的一般应用。协助客户了解方案设计和瑞萨芯片的特色,可用于客户在此基础上开发自己应用领域的工程,加快产业化进度。
    的头像 发表于 10-27 11:31 5284次阅读
    瑞萨电子基于<b class='flag-5'>RA6T2</b>的高频注入法方案详解
    【EK-RA6E2开发指南】ADC获取电压值
    RA6E22ADC单元,每个ADC单元有12、10、8
    的头像 发表于 09-23 18:15 2296次阅读
    【EK-<b class='flag-5'>RA6E2</b>开发指南】<b class='flag-5'>ADC</b>获取电压值
