1、测量依据
压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表、压力压表、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表。
2、环境条件要求
压力表所需的操作环境(20±5℃)保证压力表的稳定性能。
3、型号规格
Y-100,精度级别1.6;测量(-0.1-250)时MPa的操作压力计。
4、测量过程
为了规范压力表的测量过程,确保其检测方式符合压力表的使用标准,测量的压力表必须安装在活塞压力表的压力接口上,用特殊重量测量活塞压力表,从而产生标准压力值。并对测量结果产生的误差进行分析,对压力表出现的故障进行处理,精确压力表的测量结果,同时,还应该将标准的压力数值和所测量的压力数值进行比较,计算出误差值,并对误差值进一步的分析,综合测量最终结果。
5、输入量标准不确定度评定
输入量的默认粗糙度主要取决于严重影响仪器精度的几个因素。通过一次创建一个抽取表,可通过重复测量获得出图表测量的结果。收到测量结果后,将使用a类对不确定性进行评定。具有5MPa值的压力计需要z。B.0-250MPa作为测量点,连续10次作为一个组进行测量。
6、单次实验标准差
可根据各种要求进行选择,并以3个等效压力计为基础;50MPa、150MPa、200MPa检定点连续测量10次,可形成9组测量柱,将数值插入标准计算公式即可得到标准结果,最大误差为最终测量结果。
7、被检压力表示值估读评定
严格执行检定规程要求,做好评估工作,一般为1/5~1MPa,不可靠性统一估算10%。环境温度(20±5℃),温度影响系数k=0.04%/℃。
8、输入量标准不确定度计算
接收量是压力表的重要指标,因此,需要进行综合评价。不确定性按标准分为三种不同的不确定性,每种都是独立的。活塞压力表中允许的最大误差应均匀分布。指针轴中心与活塞压力计顶部之间的默认不确定性通常基于测量的高程差。最后的评定是通过联合标准的不确定性进行的。
审核编辑:汤梓红
压力表
2文章
217浏览量
15000
流程影响真空压力表技术的潜在影响
电接点压力表有哪些常见故障
安装特定压力表注意每个真空压力表精度和压力范围
奥松电子ARD20系列数字式压力表介绍
无线压力表在疏浚工程中的具体应用实例
