当前世界上的半导体元件,绝大多数是以第一代半导体材料硅基半导体为主的,约占市场95%的份额。但是随着电动汽车、5G通讯等新兴技术的发展,以氮化镓、碳化硅为代表的新型基材越来越受到重视。
第三代半导体,以碳化硅为代表,具有禁带宽度大、击穿电场高、饱和电子漂移速度高、导热率大等特点,特别在1200V的高压环境中,有着明显的优势。
SiC晶体具有与GaN材料高匹配的晶格常数和热膨胀系数,有着优良的热导率,是GaN基的理想衬底材料。SiC衬底加工技术已然成为器件制作的重要基础,其表面加工的质量和精度,直接影响外延薄膜的质量以及器件的性能。所以碳化硅衬底材料的加工,要求晶片表面超光滑、无缺陷、无损伤,表面粗糙度在纳米以下。
碳化硅技术的新兴机遇是无限的。只要需要高度可靠的电源系统,SiC MOSFET就能为许多行业的许多不同应用提供高效率,包括那些必须在恶劣环境下运行的应用。
与硅绝缘栅双极晶体管(Si IGBT)相比,使用碳化硅(SiC)进行设计可在所有负载工作点实现非常高的效率,从而实现更小、功率密集的系统,具有高可靠性和更低的系统级成本。
3300V范围内的SiC选项还很少,这正是推出新型Sic Bare Die MOSFET的动力。效率对于中压电源转换系统至关重要,其耐用性、紧凑性和减轻重量也同样重要。这些SiC特性是降低整个系统、维护和运营成本的关键因素。
碳化硅的好处对各种日常应用场景产生的影响
火车和牵引系统:动力装置,包括辅助动力装置(APU)和牵引动力装置(TPU),存在于许多不同类型的运输货物和人员的车辆中,包括电动巴士、轻轨列车、重型货运和运输车辆。电动汽车同时配备APU和TPU,体积可能相当庞大。碳化硅MOSFET使设计人员能够构建更小、功率密度更高的系统,提供无与伦比的性能、更低的热损耗和更高的可靠性。
工业不间断电源(UPS):备用电源应与主电源一样高效,碳化硅MOSFET与硅同类产品相比,损耗降低30%,系统成本节省高达15%,功率密度高出50%。最重要的是,它们是可靠的。使用SiC MOSFET的UPS系统可减少功率损耗并降低总体拥有成本,同时提高功率密度,使设计人员能够将更多的备用电源装入单个外壳中,或者装入更小、更轻的系统中,以适应空间受限的环境。
工业电机驱动器:SiC的快速开关和更低的损耗使其成为高效集成电机驱动器的理想选择,因为它使设计人员能够减小电机驱动器的尺寸并将其移近电机,以降低成本并提高可靠性。
重型车辆:重型车辆的电气化要求车辆的组件(包括高效逆变器)能够处理更多的功率,同时继续调节工作温度。与Si IGBT解决方案相比,基于SiC的逆变器设计已证明可以显著提高功率密度。SiC的热管理功能有助于减少组件占地面积、提高性能和效率,并支持重载应用逆变器的更高频率运行。
碳化硅可实现更小、更轻、更具成本效益的设计,更有效地转换能源并支持各种最终用途应用。对于设计人员来说,Gen3、3300 V裸芯片碳化硅MOSFET在系统和芯片层面都具有优势。
在系统层面,由于出色的导热性而降低了冷却要求,这意味着散热器和风扇等冷却组件可以更小,从而减少系统的体积、重量和成本。通过在更高的开关频率下工作,储能无源器件的尺寸以及牵引电机的谐波损耗也减小了。
在芯片级,第3代3300V 碳化硅裸芯片MOSFET 使用其固有的体二极管,从而与Si IGBT相比减少了材料清单(BOM)。与Si IGBT相比,SiC MOSFET可以在低至-55°C至高达175°C的温度范围内,以更高的开关速度运行。
SiC
29文章
2540浏览量
61771 -
电源系统
3文章
571浏览量
37443 -
碳化硅
25文章
2531浏览量
48021
原文标题:碳化硅市场马上就要爆发
文章出处:【微信号:芯片崛起之路,微信公众号:芯片崛起之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CF/9A/wKgZomYiCD2ALRXRAAW-XMJEAfg763.png)
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
碳化硅特色工艺模块简介
![<b class='flag-5'>碳化硅</b>特色工艺模块简介](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/11/wKgaomWfsCeAdV8EAAIzi8E-aeU262.jpg)
碳化硅功率器件简介、优势和应用
碳化硅在温度传感器中的应用
碳化硅和氮化镓哪个好
碳化硅是如何制造的?碳化硅的优点和应用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7D/wKgaomUkpsiAL_VFAALiDwQcTus831.png)
竞争激烈,碳化硅市场需求猛增
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/17/wKgZomTU7yaAWcc2AABWSV3k7IM467.png)
碳化硅是如何制造的?碳化硅的优势和应用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A3/wKgZomSvccSABnOFAAHQE0_qZrQ623.png)
