电源之LDO-7. LDO的电流相关
realhuanggang 来源:realhuanggang 作者:realhuanggang 2023-08-08 10:52 次阅读
LDO电流相关内容包括如下几种,静态电流IQ、接地电流IGND、关断电流、电流限制、防止反向电流等。
wxgzh:硬件之路学习笔记
①静态电流IQ
静态电流 IQ是指当外部负载电流为零时为LDO 的内部电路供电所需的电流,它包括带隙基准电压源、误差放大器、输出分压器以及过流和过温检测等电路的工作电流。静态电流由拓扑结构、输入电压和温度确定。
LDO消耗功率PD=(VIN-VOUT)* IOUT+(VIN * IQ)
在待机模式中,静态电流甚至会占功耗的百分之五十以上,虽然其值不大,但是在一些低功耗设计中,如智能手表、手环等这个消耗就非常重要了。
②接地电流IGND
接地电流IGND是指输入电流与输出电流之差,并且必然包括静态
电流IQ。一般的LDO接地电流在几个毫安级别。
效率 =IOUT/(IOUT+IGND) ×VOUT/VIN× 100%
TI的TPS7A91为例,若其输入电压6.5V,输出电压3V,输出电流为5mA,则其IGND约为2mA,即效率不会高于36%,在低功耗应用中,这个效率非常低下。
③ 关断电流
关断电流是指输出被禁用时(受LDO控制,区别于负载断开的情况)LDO 消耗的输入电流。输出被禁用时,部分内部电路不再消耗功率,所以关断电流一定小于静态电流。其在低功耗应用中是非常重要的参数
如下图所示,关断电流与输入电压和温度有关。
④ 电流限制
关注公众号:硬件之路学习笔记 阅读更多文章
一般LDO中都过流关断功能,输出电流到达设定值时就会关断输出。但设定值也会随温度、输出电压等因素有变化,设计的时候需考虑这些因素。如下图1、图2所示。
图1VOUT&温度对电流限制的影响
图2温度对电流限制的影响
⑤防止反向电流
由于内部MOS管存在一个体二极管,当特殊情况下Vout大于Vin和内部体二极管正向导通压降之和时,电流可能通过体二极管反向流动,造成LDO损坏。
防止出现反向电流的方法有几种,例如在Vin与Vout之间反并联一个肖特基二极管,由于肖特基二极管正向压降远低于内部体二极管的压降,所以反向电流会先通过外部肖特基二极管流向Vin,不会损坏LDO。
图3 Vin与Vout之间反并联肖特基二极管
也可以在输入端串联肖特基二极管来防止反向电流。
图4 在输入端串联肖特基二极管
  • 二极管
  • 电流
  • ldo
    ldo
    如何评判LDO电源的性能 LDO电源仿真实验
    如果LDO电源也输出那么高电流的时候还不是一样比较差?答案是。。.。.LDO电源一般不可能有那么高的电流
    发表于 09-14 11:17 2712次阅读
    如何评判<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b>的性能 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b>仿真实验
    电流线性电源(LDO)原理的超详细解读
    原文来自公众号:硬件工程师看海 添加微信[chunhou0820]获取LDO仿真文件  上一篇文章介绍了PMOS结构线性电源的基本工作原理, 今天结合仿真介绍大电流LDO使用的NMOS
    的头像 发表于 07-19 10:56 1.6w次阅读
    大<b class='flag-5'>电流</b>线性<b class='flag-5'>电源</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)原理的超详细解读
    LDO线性电源转换芯片-LDO14005
    LDO14005静态电流低,仅8uA;14002静态电流低,在2uA以下。电流驱动能力在150MA,全功率在0.6~0.8W,有过温保护。 3、
    发表于 09-29 15:38
    LDO和DC/DC电源的区别之谈(摘选)
    需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。  2.LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本,最低的噪声和最低的静态电流。它的外围器件也很少,通常只有一两个旁路
    发表于 03-03 14:03
    基于LDO电源管理系统设计
    。  电源系统设计不合理,就会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计和功率分配架构等。在不同的电流负载下,如何保证LDO的稳定性,对LDO的设计是一个挑战。为此本
    发表于 09-25 14:33
    浅析LDO电源设计
    Linear Regulator )。2.LDO介绍低压差线性稳压器也存在压差,具有线性电源的优点和缺点。其转换效率近似等于输出电压除以输入电压的值。例如,如果一个LDO输入电源是3
    发表于 09-17 09:05
    电源LDO电源的比较
    称为DC/DC电源。上文提到LDO的优点是低噪声低纹波,应用简单,成本低,输入输出几乎无延时;而缺点是功耗大,效率低,只能用做降压变换,只支持小电流的输出,无法
    发表于 10-28 06:43
    常用的LDO相关术语
    低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO
    发表于 11-15 07:38
    LDO和DCDC电源之间有什么区别?优缺点是什么?
    的稳压机理不同。线性电源(LDO)是通过调整管的阻抗变化使输出电压保持稳定,当输出电压由于输入电压升高或负载电流减小,出现输出电压偏离设定值而升高的趋势时,通过负反馈使调整管的阻抗增大,降低输出电压使
    发表于 11-17 08:00
    电流dcdc降压芯片20a_LDO和DCDC电源的优缺点与区别
    发表于 11-09 20:06 17次下载
    大<b class='flag-5'>电流</b>dcdc降压芯片20a_<b class='flag-5'>LDO</b>和DCDC<b class='flag-5'>电源</b>的优缺点与区别
    LDO线性稳压电源的组成及LDO电路布线
    理解LDO电源组成及概念 学会分析LDO的电路的主干道及布局要点 熟悉LDO主干道布线要点。
    发表于 04-06 14:50 26次下载
    电源LDO-3. LDO的热性能
    一、基本概念二、LDO的热性能与什么有关? 三、 如何提高LDO的热性能?
    的头像 发表于 07-19 10:33 3036次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>LDO</b>-3. <b class='flag-5'>LDO</b>的热性能
    电源LDO-4. LDO电源抑制比
    LDO电源抑制比基本概念与应用
    的头像 发表于 07-24 16:15 2202次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>LDO</b>-4. <b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>电源</b>抑制比
    电源LDO-5. LDO的噪声
    LDO噪声源与降低噪声方式
    的头像 发表于 07-25 08:56 2846次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>LDO</b>-5. <b class='flag-5'>LDO</b>的噪声
    LDO相关内容介绍
    在电压转换电路中,LDO和DC-DC电路是最常用的两种方式,本篇主要介绍LDO相关内容。 LDO是线性电源的一种,它可以实现
    的头像 发表于 11-06 11:09 743次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>相关</b>内容介绍
