使用焊接机器人进行焊接时会经常出现如咬边、表面气孔、表面裂纹、焊缝位置不合理、焊渣等问题,这些缺陷大幅影响了工作站中焊件的质量。现在,就和无锡金红鹰小编来看看如何解决焊接过程中出现的咬边缺陷吧。
1、什么是咬边?
咬边是焊接中常见的一种焊接缺陷,它会影响焊接接头的机械性能,严重的情况下会产生严重的后果。在焊接机器人工作站内也是一个被关注的问题。
咬边是焊接中较为严重的表面缺陷,会造成应力集中,严重时会产生裂纹而裂断。它主要是由于焊接工艺参数选择不当,操作工艺不正确,而在母材上产生沿熔合线方向的沟槽或凹陷。所以在操作中很难克服,要求焊工在焊接操作中要严格注意焊接工艺参数,并能较好观察熔池的熔化情况,让其有足够的焊条摆动停留时间,对焊工的操作技能要求较高。同理,对焊接机器人来说,参数设置也很严格。
2、咬边出现的原因
(1)咬边出现的原因之一:电流太强。
在电压稳定前提下,焊接电流过大时,则容易产生飞溅、焊穿以及气孔、咬边等焊接缺陷。反之,焊接电流过小时,则可能会产生电弧不能连续燃烧,容易产生未焊透、未融合和成型不良等焊接质量缺陷。
解决方法:
如果能够好好观察飞溅的话,就能很轻松地辨别出电流是否过大了。此外,也可以观察铁水的流动速度来判断,如果过快的话电流就可能太大了。而且,电流过大和过小的声音也是不同的。知道这些现象之后,及时调整氩焊接机器人的参数,电流的问题就能解决了。
(2)咬边出现的原因之二:电弧过长。
焊接电弧是一种气体放电现象,它发生在电极与焊件之间而已。电焊接是利用焊接中电弧放电时产生的热量来加热,熔化焊条(焊丝)和母材,使之形成焊接接头。电弧是电焊接接的热源。电弧的温度可达5000K以上,电弧长度就是指是指钨极末端到工件之间的距离。
所以,电弧过长也就意味着焊枪距离工件的距离过远,导致焊接的温度不足,焊接时热传递较差,影响焊缝的质量。
解决方法:
因为机器人“看不到”,“感觉不到”电弧,所以很难应对情况做及时调整。要是焊接机器人在焊接时遇到这种情况,无锡金红鹰小编建议试试加一个传感器,或者视觉系统,来使机器人“看”到电弧,实时调整电弧长度。或是利用温度测量系统,温度过低时及时报错并重新计算,这样就能解决电弧过长的问题了。
(3)咬边出现的原因之三:焊枪角度的问题。
母材被电弧熔化了,但是由于焊枪角度不合适,适合熔融金属没有受到电弧力去流向熔化的母材位置,而在重力作用下流向了另外的方向。如果焊接过程焊枪摆动的话,可能的原因是焊枪在两侧停留的时间过短,熔融金属来不及填充就被焊枪带走了。
(4)磁偏吹、不好的焊接位置
此外,还有一些别的原因,比如磁偏吹、不好的焊接位置(立、横、仰)等会加剧咬边。但万变不离其宗,只要抓住本质(咬边出现的本质原因是电弧将接头两侧的母材熔化了,但是没有足够的熔融金属将其填满。)就很容易找到具体的原因。
3、咬边的危害:
咬边减小了母材的有效截面积,降低结构的承载能力,同时还会造成应力集中,发展为裂纹源。
4、咬边的预防:
(1)矫正操作姿势,选用合理的规范,采用良好的运条方式都会对消除咬边有所帮助。焊角焊缝时,用交流焊代替直流焊也能有效地防止咬边。
(2)选择合适的焊接参数,合格的焊工,焊接时按正确的工艺规程操作。即正确选择焊接电流和焊接速度,适当控制弧长,正确应用送条方式和焊条角度,使焊条/焊丝在水平、垂直和仰焊位置焊接时,沿焊缝中心线均匀对称摆动。
(3)水平焊接时,焊条和焊丝的角度应让熔滴平稳过渡到熔池,不出现滴落现象。
焊接
38文章
3114浏览量
59695 -
焊接机器人
16文章
320浏览量
14941
