整流二极管1000V、1A,一般选用什么型号?最好DO-41封装!
同样是DO-41封装反向电压1000V,1N4007和1N4007G有什么区别?
1N4007G参数怎么看?价格多少?供货周期要多久?方便发下产品规格书吗?
针对上述提及的问题,整流二极管厂家东沃电子(DOWOSEMI)一一耐心为您解答。
1)1000V 1A整流二极管型号有哪些?有DO-41封装的吗?
查看东沃电子整流二极管产品选型手册可知,反向电压1000V正向电流1A的整流二极管常用型号有:1A7(R-1封装)、1N4007(DO-41封装)、1N4007G(DO-41封装)、1N4007S(A-405封装)、A7(SOD-123FL封装)、DL4007(MELF封装)、DS1M(SOD-123FL封装)、LM4007(MELF封装)、M7(SMA-W封装)、M7F(SMAF封装)、S1M(DO-214AC封装)、S1MB(DO-214AA封装)、S1M-Q(DO-214AC封装)等等。可知,DO-41、1000V、1A整流二极管型号有:1N4007和1N4007G。
2)1N4007和1N4007G有什么区别?
1N4007和1N4007G整流二极管,同样是反向电压1000V、正向电流1A、封装DO-41,到底有什么区别呢?看型号,真地很相似,后者型号带G,前者没有,它们之间本质区别在哪里呢?针对这个问题,特意请教了东沃电子产品工程师,给的答案是:“芯片尺寸不一样,整流二极管1N4007芯片尺寸为42MIL,1N4007G芯片尺寸为46MIL!”看完答案,相信很多电子工程师秒懂了!好了,接下来继续解答下一个问题:1N4007G参数怎么看?
3)1N4007G参数、价格、周期、产品手册
查阅东沃电子推出的1N4007G整流二极管产品数据手册“STD-1N4001G Thru 1N4007G (DO-41) Datasheet”,其参数如下:
√ 最大可重复峰值反向电压Maximum repetitive peak reverse voltage:1000V
√ 最大均方根电压Maximum RMS voltage:700V
√ 最大直流阻断电压Maximum DC blocking voltage:1000V
√ 最大正向平均整流电流Maximum average forward rectified current:1A
√ 正向不重复浪涌电流 8.3 ms单一正弦半波Non-repetitive peak forward surge current 8.3 ms singlehalf sine-wave:30A
√ 最大正向电压Maximum forward voltage:1.1V
√ 最大反向电流Maximum reverse current:5uA
√ 典型热阻Typical thermal resistance:65℃/W
√ 典型结电容Type junction capacitance:10pF
√ 工作结温和存储温度Operating junction and storage temperature rang:-55 ℃ ~ +150 ℃
有关直插整流二极管1N4001G、1N4002G、1N4003G、1N4004G、1N4005G、1N4006G、1N4007G具体参数详情,详见东沃电子“STD-1N4001G Thru 1N4007G (DO-41) Datasheet”。关于整流二极管1N4007G价格、交期、现货等方面的信息,可以直接咨询东沃电子销售工程师,一对一倾心为您服务!
二极管
147文章
9585浏览量
166052 -
整流二极管
5文章
349浏览量
31226 -
电压
45文章
5576浏览量
115639
