产品功能
JM-ECT-RTU是一款EtherCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherCAT网络和MODBUS-RTU网络连接起来。
JM-ECT-RTU网关连接到EtherCAT总线中作为从站使用,连接到MODBUS-RTU总线中作为主站或从站使用。
本网关产品将基于MODBUS的设备或串行RS-232/485的设备集成连接到EtherCAT控制系统中,而不需要对设备进行任何更改。只需连接,配置,它就完成了。网关执行智能协议转换,并将串行数据作为易于处理的I/O数据呈现给EtherCAT主PLC/控制器。
2.典型应用
技术指标
EtherCAT技术参数
● 网关作为EtherCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
● 带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
MODBUS-RTU技术参数
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择作为主站或从站,两种工作方式二选一工作。
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
● 网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K等。
● 网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
● 网关作为MODBUS主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
● 网关作为MODBUS从站,支持03H、04H、06H、10H号功能。
● 网关作为MODBUS主站,能带32个Modbus从站。
在EtherCAT侧,网关作为EtherCAT从站运行;
EtherCAT从站设置可通过导入提供的.xml文件到主站实现,ESI文件由配置工具自动生成。
在串口侧,该设备既可作为Modbus主从站也可由用户自定义协议。
由配置软件完成串口数据和EtherCAT网络数据的映射,通过网关完成串口设备和EtherCAT网络数据交换。
关于连接、配置和固件更新
该网关EtherCAT侧可以实现菊花链式的拓扑结构。
设备配置和固件更新可通过以太网CFG配置口实现。
ETHERCAT的电气连接
ETHERCAT采用标准 4芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 ETHERCAT插头及标准 ETHERCAT电缆。有关 ETHERCAT安装规范请用户参照有关
ETHERCAT技术标准。
RS485电气连接
ETHERCAT技术标准。
RS232电气连接
使用RS485 通讯时,所有设备的信号A连接到一起,信号B连接到一起。当需要使用终端电阻时,可以将网关端子的B与TR短接到一起。
引脚功能 | 引脚 功能 | |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
RX TX GND |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | TX | |||
5 | RX | |||
6 | GND | |||
网关 被连设备(计算机)
使用 RS232通讯时,信号传输是单向的,请注意与对端设备的连接线序。网关的 TX接对端设备的 RX,网关的 RX接对端设备的 TXD,两端的 GND连到一起。
协议转换原理
网关分别从 ETHERCAT一侧和 MODBUS一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
审核编辑:汤梓红
网关
9文章
4722浏览量
51778 -
RTU
422浏览量
28874 -
总线协议
117浏览量
14953 -
ethercat
19文章
791浏览量
39083
EtherCAT主站转Modbus RTU网关(EtherCAT转Modbus RTU)
EtherCAT转RS232/RS485主站协议网关(JM-ECT-RTU)
EtherCAT转RS232/RS485主站协议网关(YC-ECT-RS232/RS485)
ModbusRTU/485/232主站转Profinet协议网关(JM-RTU-PN)
ModbusRTU/485/232主站转Profinet从站协议网关(JM-RTU-PN)
EtherCAT从站转RS232/RS485主站协议网关(JM-ECT-RTU)
RS485 RS232转EtherCAT协议转换网关配置案例
