硅光是以光子和电子为信息载体的硅基电子大规模集成技术。光纤到硅基耦合是芯片设计十分重要的一环,耦合质量决定着集成硅光芯片上光信号和外部信号互联质量,耦合过程中最困难的地方在于两者光模式尺寸不匹配,硅光芯片中光模式约为几百纳米,而光纤中则为几个微米,几何尺寸上巨大差异造成模场的严重失配。
光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量检测非常有优势,以亚毫米级别的空间分辨率精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易用等特点,是硅光芯片检测的不二选择。
1、光纤微裂纹检测仪(OLI)测试硅光芯片耦合连接处质量
使用OLI测量硅光芯片耦合连接处质量,分别测试正常和异常样品,图1为硅光芯片耦合连接处实物图。
图1硅光芯片耦合连接处实物图
OLI测试结果如图2所示。图2(a)为耦合正常样品,图2(b)为耦合异常样品,从图中可以看出第一个峰值为光纤到硅基波导耦合处反射,第二个峰值为硅基波导到空气处反射,对比两幅图可以看出耦合正常的回损约为-61dB,耦合异常,耦合处回损较大,约为-42dB,可以通过耦合处回损值来判断耦合质量。
(a)耦合正常样品
(b)耦合异常样品
图2 OLI测试耦合连接处结果
2、结论
使用OLI测试能快速评估出硅光芯片耦合质量,并精准定位硅光芯片内部裂纹位置及回损信息。OLI以亚毫米级别分辨率探测硅光芯片内部,可广泛用于光器件、光模块损伤检测以及产品批量出货合格判定。
耦合
13文章
586浏览量
101028 -
光纤
19文章
3960浏览量
73731 -
检测仪
5文章
4130浏览量
42550
原文标题:昊衡科技-OLI测试硅光芯片耦合质量
文章出处:【微信号:Mega-Sense,微信公众号:昊衡科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
昊衡科技发布新一代OFDR高性能光纤传感仪
武汉昊衡科技发布新一代OFDR高性能分布式光纤传感仪:突破100米测量距离与100Hz高频采样
![武汉<b class='flag-5'>昊</b><b class='flag-5'>衡</b>科技发布新一代OFDR高性能分布式光纤传感仪:突破100米测量距离与100Hz高频采样](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7E/poYBAGJ-EFyAagppAAAyq6o2qRI098.jpg)
OptiFDTD应用:用于光纤入波导耦合的硅纳米锥仿真
光耦合器的质量和可靠性问题
硅光芯片创新转型,测试测量新需求
![<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>芯片</b>创新转型,<b class='flag-5'>测试</b>测量新需求](https://file1.elecfans.com//web2/M00/09/0B/wKgZomcEz5-AUQ1nAABJmiJLlQM07.webp)
【展会进行时】2024CIOE昊衡科技首日精彩速递
![【展会进行时】2024CIOE<b class='flag-5'>昊</b><b class='flag-5'>衡</b>科技首日精彩速递](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7E/poYBAGJ-EFyAagppAAAyq6o2qRI098.jpg)
【2024CIOE中国光博会】OLI低成本光学链路诊断仪全方位升级,打造产线自动化检测解决方案
![【2024CIOE中国光博会】<b class='flag-5'>OLI</b>低成本光学链路诊断仪全方位升级,打造产线自动化检测解决方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7E/poYBAGJ-EFyAagppAAAyq6o2qRI098.jpg)
昊衡科技推出OFDR光纤传感教学解决方案——助力打造更高性价比的教学方案
![<b class='flag-5'>昊</b><b class='flag-5'>衡</b>科技推出OFDR光纤传感教学解决方案——助力打造更高性价比的教学方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7E/poYBAGJ-EFyAagppAAAyq6o2qRI098.jpg)
昊衡科技推出动态OFDR解调功能,实现耦合过程实时监测
![<b class='flag-5'>昊</b><b class='flag-5'>衡</b>科技推出动态OFDR解调功能,实现<b class='flag-5'>耦合</b>过程实时监测](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7E/poYBAGJ-EFyAagppAAAyq6o2qRI098.jpg)
昊衡科技推出OLI低成本光学链路诊断仪,助力光模块产线检测
![<b class='flag-5'>昊</b><b class='flag-5'>衡</b>科技推出<b class='flag-5'>OLI</b>低成本光学链路诊断仪,助力<b class='flag-5'>光</b>模块产线检测](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7E/poYBAGJ-EFyAagppAAAyq6o2qRI098.jpg)
