故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。
故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。
故障电弧产生的原因:
原因一:电气线路老化,导致相间并联故障电弧
电气线路年代久远尚未更换;
私拉乱接、线路长时间过负荷运行加速线路老化;
紫外线、烟雾环境等造成线路老化。
原因二:线路绝缘破损,导致相间并联故障电弧及对地故障电弧
(1)电气线路施工时未按规范使用套管等保护措施;
(2)野蛮施工等施工不当导致线路绝缘皮破损;
(3)后期装饰过程中因钉子等毁坏墙内电线绝缘皮;
(4)未按规范位置敷设电线,导致电线被门窗、桌椅板凳等破坏绝缘皮;
(5)鼠咬虫蛀等导致线路绝缘破坏。
原因三:线路虚断、接触不良引发串联故障电弧。
(1)使用蛮力穿管扯线导致线束内部虚断;
(2)电气接头、接线端子等连接不牢;
(3)插座老化失去弹性与插头接触不良
应用场景
一般应用于末端照明回路
功能
1.支持1路剩余电流,外接漏电互感器
2.支持4路温度,外接温度传感器
3.支持32路故障电弧,外接故障电弧传感器
4.支持2DI,2DO
5.声光报警,LCD点阵液晶显示
6.导轨式安装,4模
7.485通讯,可连接电气火灾主机
8.可选配4G上传功能
产品选型
探测器
14文章
2641浏览量
73026 -
电弧
7文章
271浏览量
32860
