安全光幕红外线传感器是一种安全保护装置,通过发光器发射红外线光束,接收器接收红外线光束,形成红外线光幕保护墙,当光幕中的其中一道光束被挡住,传感器就会发出信号,使正在运行的设备停止运行或者报警,这样能够有效地避免发生安全事故的发生。
安全光幕传感器主要是用在工业生产中的安全保护设备,普遍叫做安全光幕,安全光栅,光电保护装置,多束平行的红外光线形成了一面想电影荧幕一样的保护墙,一旦触及就会停止工作,保护操作人员的人身安全。是一种新型的高品质自动控制安全保护产品,运用红外线扫描探测技术。发射装置和接收装置安装于两侧,内部由单片机和微处理器进行数字程序控制,使红外线收发单元在高速扫描状态下,形成红外线光幕警戒屏障,当人和物体进入光幕屏障区内,控制系统迅速转换输出高低电平信号,使负载动作,当人和物体离开警戒区域,则负载正常自动关闭,从而达到安全保护的目的。
举报投诉
红外
8文章
740浏览量
94886 -
安全光幕
2文章
373浏览量
8206
华怡丰推出H3EL安全光幕传感器
安全光幕作为工业行业安全光电保护装置,可以应用在自动化工厂中的危险机械设备防护场景,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备等作业工艺段场景,有效防护作业人员
孔洞测量光幕 焊缝检测测量光栅传感器
孔洞检测光幕是一种高精度、高速运行材料的检测和测量设备,主要被用于工业上的孔洞检测、板材缝隙测量、焊缝检测等应用,可检测镀锡板、镀铬板、冷轧板、硅钢、铝箔、镀锌板等材料的缺陷。每套系统包括一对
防爆安全光栅 安全光幕厂家
防爆安全光栅是一种符合国际工业安全标准(执行标准:EN61496-1/2)的防爆设备,它经过特殊工艺处理设计制造,具有防爆标志Ex nR IIC T6 Gc。该产品主要应用于爆炸性气体环境2区危险
安全光幕品牌 安全光栅选型注意事项
安全光幕是一种多功能自动控制产品,利用红外线扫描探测技术,由发射器和接收器组成,安装在两侧,内部包含电子电路。发射器发出红外光,形成光栅警戒屏障,当物体进入屏障区域内,光栅接收器会快速
安全光幕亮灯后该如何解决呢
当安全光幕亮红灯时,首先要做的是立即停止相关机器或设备的运行,确保人员安全。接下来,可以按照以下步骤进行故障排查和处理: 检查电缆连接:确认电缆连接是否牢固,插头是否松动或脱落。如果发
安全光幕的应用领域
安全光幕光栅作为一种高效、可靠的安全防护设备,其适用场景非常广泛。以下是一些主要的应用领域: 工业自动化生产线:在工业自动化生产线中,安全
光伏逆变器的作用 光伏逆变器的保护功能
光伏逆变器的作用 光伏逆变器的保护功能 光伏逆变器是将光伏(太阳能)系统中所产生的直流电转换为可交流电的装置。
安全光栅光幕传感器注意事项及故障分析
安全光栅光幕传感器是一种重要的安全保护装置,用于防止人员或设备受到意外伤害。在使用过程中,需要注意一些事项,并对常见的故障进行分析和处理。
