近日受台风“杜苏芮”和强对流天气影响各地纷纷发布暴雨红色预警,突如其来的大雨,笔记本电脑进水了怎么办?
Step. 1 :立刻关机
当笔记本电脑在使用中进水,第一件事就是先把电源关掉,千万不能以为电脑还在运转,肯定没事。而认为“等等就会干”而置之不理,这样是相当错误的观念。
切记不要急着甩动电脑,造成更多不必要的伤害。因为你无法用肉眼确认液体到底渗水到什么地方,又是否入侵了计算机内部精密的主板零件,所以笔记本进水,首要做的事情就是断电!
Step. 2 :拔掉电源
关机之后,再拔出外接电源,这点相当重要!如果不拔出电源,主板可能因通电而短路,人接触后还会有触电危险。
为了避免后续处理时有突发状况,可以将笔记本电脑的电池一并拆除。现在内置式电池应用比较多,这种情况就需要尽快拿到就近维修店让专业人员拆机并取下电池。
Step. 3 :移除外接设备
拔掉电源后,紧接着要把所有笔记本的外接设备移除,包括鼠标、键盘、SSD移动硬盘、桌面显示器等。
如果有工具,动手能力强的小伙伴可以将存有宝贵资料的机身内硬盘拆卸下来。
Step. 4 :倒置风干
接下来需要将笔记本电脑倒置立在桌子上(键盘面向下),让液体流出,这样做可以防止液体更深入电脑内部。
这时,你可以开启电风扇或吹风机的“冷风”模式,从笔记本键盘位置向内部吹风,再将笔记本静置数小时,加速干燥。
注意:一定要使用冷风,热风容易对计算机内部造成进一步伤害。
最后晒干后可以重新组装好插电测试,如果测试成功装回原样即可,如果依然无法开机,建议直接联系官方服务工程师进行解决。
当然,应对笔记本进水最好的方式就是防患于未然,在这点上,独具匠心品质的ThinkPad堪称业界标杆
ThinkPad T14p
MIL-STD-810H严苛测试
包括湿度、低温、高温、灰尘、高海拔、太阳辐射、冻融、震动、机械冲击、防爆燃等
ThinkPad T14p笔记本电脑
通过MIL-STD-810H标准12项(26小项)
最严苛的对照测试
经典的巧克力键盘
不仅提供1.8毫米的超长键程
还拥有防泼贱设计
积水可以迅速通过导流孔流出
防止液体渗入机器内部
保护机身内部关键元器件的安全
作为专业大师手里最得力的生产力工具
ThinkPad T14p
最高搭载英特尔酷睿i9标压处理器
RTX 3050光追显卡
运算性能实现58%突破
渲染性能较上一代提升70%
经典立轴设计实现多面出风,配合全新设计的散热模组,实现60W+的全时高效性能释放
ThinkPad秉承三大品牌基因,科技创新、匠心品质、卓越体验,助力思考者,成就专业大师之路。
编辑:黄飞
笔记本电脑
9文章
1417浏览量
48678 -
联想电脑
50浏览量
15601
原文标题:实用技巧|大雨来袭,笔记本电脑进水了怎么办?
文章出处:【微信号:联想中国,微信公众号:联想中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
