声科电子斜面探头的外贴液位计:一种革命性的溴素罐液位测量技术
sxsk 来源: sxsk 作者: sxsk 2023-08-07 20:51 次阅读
溴素是一种重要的化工原料,广泛用于制造阻燃剂、医药中间体、无机溴化物等产品。溴素是一种深红棕色的液体,有刺激性气味,属于第二类易制毒化学品,具有强氧化性和腐蚀性。以色列是世界上最大的溴素和溴化物生产商之一,拥有丰富的卤水资源和先进的提溴技术。然而,溴素的生产和储存也面临着诸多困难和风险,如何准确、安全、高效地测量溴素罐内的液位高度,是一个亟待解决的问题。
传统的液位测量方法主要有浮子式、压力式、电容式、超声波式等,这些方法都需要对被测容器进行开孔或安装法兰,接触或渗透到被测介质中,存在一定的缺点和风险。例如,浮子式液位计需要在容器上开设多个孔口,增加了容器的强度损失和密封难度,也增加了安装和维护成本;压力式液位计需要将压力传感器安装在容器底部,受到容器壁厚、介质温度、气压等因素的影响,测量精度不高,而且容易堵塞或腐蚀;电容式液位计需要将电极插入到被测介质中,受到介质电导率、介电常数、杂质等因素的影响,测量稳定性不好,而且存在电气安全隐患;超声波式液位计需要将探头安装在容器顶部,通过发射和接收超声波信号来测量液位高度,受到气体、蒸汽、泡沫等因素的干扰,测量准确性不高,而且存在超声波污染问题。
为了解决这些问题,声科电子开发了一种新型的外贴液位计,采用领先的数字信号处理技术,实现了对密闭容器内液位高度的真正非接触罐外测量。该外贴液位计主要由声呐传感器(探头)、信号处理器和显示仪表组成。声呐传感器安装于被测容器外壁的正下方(底部),不需对被测容器开孔,安装简易,实现在线安装、调试,不影响生产。信号处理器对声呐传感器发射和接收的超声波信号进行分析和处理,计算出液位值,并输出远传信号。显示仪表将液位值显示出来,并提供各种接口进行通信和控制。该外贴液位计具有非接触式测量、测量精度高、测量稳定性好、安装简单方便、维护成本低等特点,可实现对高温、高压密闭容器内的各种易燃易爆有毒等危险介质、强酸、强碱及各种纯净液体的液位进行精确测量,安全可靠。
该外贴液位计的工作原理如下:声呐传感器发射一定频率和强度的超声波信号,在传播过程中遇到不同介质时会产生反射回波。当超声波信号传播到容器底部内壁时,由于介质从空气变为金属,产生第一次反射回波;当超声波信号继续传播到气液界面时,由于介质从金属变为液体,产生第二次反射回波。声呐传感器接收到这两次反射回波,并将其转换为电信号,传送给信号处理器。信号处理器根据两次反射回波之间的时间差和超声波在被测液体中的传播速度,计算出液位值。液位值=超声波在被测液体中的传播速度×两次反射回波之间的时间差/2。
该外贴液位计已成功应用于以色列溴素罐的液位测量,取得了良好的效果。以色列溴素罐是一种大型的密闭罐,用于储存提取自死海卤水或地下卤水的溴素。溴素罐的直径一般在10米以上,高度在15米左右,容积在1000立方米以上。溴素罐内的溴素温度一般在40℃左右,压力在0.1MPa左右。溴素罐的液位测量对于控制溴素的生产、储存和运输具有重要意义。声科电子斜面探头的外贴液位计通过在溴素罐外壁底部安装声呐传感器,实现了对溴素罐内液位高度的非接触罐外测量。该外贴液位计不仅避免了对溴素罐进行开孔或安装法兰等操作,保证了溴素罐的密封性和安全性,也避免了传统液位计与溴素接触或渗透所带来的腐蚀、堵塞、污染等问题,保证了测量设备的耐久性和可靠性。该外贴液位计还能够准确地测量出溴素罐内的液位高度,并将其实时显示和远程传输,为溴素生产和管理提供了有效的数据支持。
声科电子斜面探头的外贴液位计是一种高性能、高可靠、高智能的液位测量设备,它具有以下优势:
·测量范围大,可测量从几厘米到几十米的液位高度。
·测量精度高,可达到毫米级的测量精度。
·测量速度快,可实现实时或定时的测量模式。
·测量结果稳定,不受环境温度、湿度、气压等因素的影响。
·测量方式灵活,可根据不同的容器形状和材质选择合适的声呐传感器和安装方式。
·测量功能强大,可实现
单点或多点的液位测量,以及容积、重量、流量等参数的计算和显示。
测量数据安全,可通过密码保护和加密传输等方式保证数据的安全性和完整性。
测量设备节能,采用低功耗设计和节能模式,可延长电池寿命和设备寿命。
声科电子斜面探头的外贴液位计是一种先进的液位测量技术,它为液位测量带来了革命性的变化,为用户提供了更加便捷、准确和安全的液位测量服务。该外贴液位计不仅适用于溴素罐,还可以用于其他类型的密闭容器,如氨水罐、硫酸罐、乙醇罐、汽油罐等,以及各种开放式容器,如水塔、池塘、河流等。该外贴液位计可以满足不同行业和领域的液位测量需求,如化工、石油、制药、食品、饮料、环保、水利等。
  • 测量技术
  • 液位计
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计测量不准怎么办?
    在石油、化工、纺织、食品、制药、造纸、环保都能看到雷达液位计,它的功能是测量准确,安装方便,使用寿命长,现场显示,但说到
    的头像 发表于 11-08 16:40 255次阅读
    投入式液位计:多领域监测的得力助手
    在消防水车、水厂、污水处理厂、城市供水系统等众多与水相关的领域中,的准确监测是保障系统正常运行和安全的关键。而投入式液位计,正是这样一种
    的头像 发表于 10-31 13:26 189次阅读
    DLM603FF雷达液位计是如何实现测量
    雷达液位计通过发射和接收雷达波,利用时间行程原理实现测量。其高精度、高可靠和强适应使其在
    的头像 发表于 10-22 15:42 248次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计测量不准怎么办?这几大措施可以提高!
    在石油、化工、纺织、食品、制药、造纸、环保都能看到雷达液位计,它的功能是测量准确、安装方便、使用寿命长、现场显示,但说到
    的头像 发表于 10-09 11:05 367次阅读
    PC示波器:电子测试与测量革命性工具
    领域带来了革命性的变化。 PC示波器通过将多个测试仪器集成在个小型装置中,实现了前所未有的轻便与便携。与传统示波器相比,PC示波器不仅重量更轻、体积更小,而且当与笔记本电脑配合使用时,它几乎成为了
    的头像 发表于 10-09 10:46 384次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计如何被应用在区自控系统中
    的各个领域中。       那么,雷达液位计又是如何被应用在区自控系统当中的呢?       首先,在众多测量产品中,雷达
    的头像 发表于 08-16 11:37 326次阅读
    定华电子庆祝ELL声呐式液位计诞生34年!
    2024年8月17日, 定华电子迎来ELL液位计34周年纪念, 这是世界物(测量仪表产
    的头像 发表于 08-15 16:02 378次阅读
    定华<b class='flag-5'>电子</b>庆祝ELL声呐式<b class='flag-5'>外</b>测<b class='flag-5'>液位计</b>诞生34年!
    液位计的组成及工作原理
    液位计利用声呐回波测距原理,直接安装于储罐壁对储罐内进行实时监控和测量,属于非接触式
    的头像 发表于 07-25 18:01 1018次阅读
    <b class='flag-5'>外</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>液位计</b>的组成及工作原理
    【物】磁翻板液位计如何通过磁耦合实现测量的过程
    上海物告诉您,磁翻板液位计通过磁耦合实现测量的过程主要涉及浮子原理、磁耦合原理和电磁感应原理。以下是详细步骤: 浮子原理:磁翻板
    发表于 05-17 15:31
    雷达液位计的死区是什么 雷达液位计为什么有死区
    雷达液位计一种利用电磁波进行测量的设备,它通过天线发射电磁波并接收从面反射回来的波来确定
    的头像 发表于 05-14 18:07 1345次阅读
    液位计和雷达液位计有什么区别,都可以测量
    液位计一种泛指用于测量液体高度的仪器,它可以采用多种测量原理和技术,而雷达液位计
    的头像 发表于 05-14 18:02 1351次阅读
    影响雷达液位计测量精度的因素有哪些
    雷达液位计作为一种高精度的测量设备,其测量精度可能受到多种因素的影响。
    的头像 发表于 05-14 17:56 1333次阅读
    液位计变送器有什么区别
    液位计变送器都是用于测量和监控液体高度的仪器,但它们在工作原理、功能、应用场景以及输出信号等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 05-14 15:08 1497次阅读
    开关和液位计有区别吗?
    开关和液位计是两不同的测量和监控设备,它们在工业和环境监测中用于控制和显示液体的高度或深度。
    的头像 发表于 05-10 17:22 1452次阅读
    全球首创!聚能技术使信号增强50倍,聚能型液位计解决氯乙烯自聚(立测量难题!
    本期案例中,用户长期被氯乙烯立自聚的问题所困扰,后期在测量中选用了定华电子创新研发的聚能型液位计,使声呐信号增大50倍,克服立罐内介质
    的头像 发表于 04-26 14:22 405次阅读
    全球首创!聚能<b class='flag-5'>技术</b>使信号增强50倍,聚能型<b class='flag-5'>外</b>测<b class='flag-5'>液位计</b>解决氯乙烯自聚(立<b class='flag-5'>罐</b>)<b class='flag-5'>测量</b>难题!
