rh850是什么芯片?
RH850并不是一个特定的芯片,而是一个微处理器架构系列,由Renesas Electronics开发。在RH850系列下,Renesas推出了多个具体的芯片型号,以满足不同的应用需求。
RH850系列芯片通常被广泛应用于汽车电子领域,包括发动机控制单元(ECU)、刹车系统、驾驶员辅助系统等关键汽车控制系统。
具体的RH850芯片型号包括RH850/F1L、RH850/F1M、RH850/F1KH、RH850/F1KM等。每个型号都有不同的规格、功能和性能特点,以适应不同应用场景的需求。
因此,选择适合的RH850芯片需要根据具体的应用需求、技术规格和性能要求进行评估和选择。不同的型号芯片具有不同的特点和优势,可以根据具体的应用场景来选择最合适的芯片。
rh850是什么系列单片机?
RH850并不是一个单一的单片机系列,而是一种微处理器架构系列,由Renesas Electronics(日立和三菱电机合并后成立的公司)开发和推出。
在RH850系列下,Renesas推出了多个不同型号的单片机,以满足不同的应用需求。这些单片机通常被用于汽车电子领域,包括发动机控制单元(ECU)、刹车系统、驾驶员辅助系统等关键汽车控制系统。
一些常见的RH850系列单片机包括RH850/F1L、RH850/F1M、RH850/F1KH、RH850/F1KM等。每个型号都有不同的规格和功能,以适应特定的应用需求。具体选择哪个型号的单片机需要根据具体的应用要求和技术规格进行评估和选择。
rh850和arm的区别
RH850和ARM是两种不同的微处理器架构,具有以下几个区别:
1. 架构类型:RH850是RISC(精简指令集计算机)架构,而ARM是同样采用RISC架构。它们在指令集和寄存器组等方面有一些差异,但都以精简和高效为目标。
2. 适用领域:RH850主要用于汽车电子领域,特别是汽车控制系统。ARM架构则被广泛应用于各个领域,包括消费电子、通信、工业控制等多个领域。
3. 厂商:RH850是由日本的Renesas Electronics开发和推出。ARM架构则是由ARM Holdings开发的,其架构被许多公司采用,例如ARM、Qualcomm、Apple等。
4. 生态系统和软件支持:由于ARM架构的广泛应用,有更大的生态系统和更丰富的软件支持。许多操作系统和开发工具都有针对ARM的支持,使得开发人员可以更容易地开发应用程序和系统。
5. 性能和功耗:由于RH850主要用于汽车电子领域,它的设计注重稳定性、实时性能和低功耗。相比之下,ARM架构的可变性更大,可以适应不同的应用场景,从低功耗到高性能的处理器都有。
需要注意的是,RH850和ARM是两个不同的处理器家族,它们各自有不同的型号和规格。因此,具体的性能和功能特性可能因处理器型号而有所不同。以上是一般性的比较,具体的差异还取决于具体的RH850型号和ARM处理器型号。
关于RH850的中断也是一件让初学者感到迷惑的事情,其实看懂之后会发现根本原因其实是芯片手册中的文字描述的很有问题,本来简单的事情被显得复杂了……
Rh850中断标志位一般是怎么清除的
在RH850微处理器中,中断标志位一般是通过特定的操作来清除的。具体的清除方法取决于中断控制器的设计和RH850芯片的具体型号。以下是一般情况下清除中断标志位的常见方法:
软件清除:大部分情况下,中断标志位是由软件进行清除的。处理器提供了特定的指令或操作来清除中断标志位。当处理中断时,软件可以执行相应的清除操作来将中断标志位复位(清零)。
中断处理函数:RH850芯片通常具有专门的中断处理函数。在处理中断时,中断处理函数可以执行相应的清除操作来复位中断标志位。
寄存器访问:中断标志位有时可以通过访问特定的寄存器进行清除。具体的寄存器和操作方式可以在RH850芯片型号的参考手册或技术文档中找到。
简单来说,中断的方式有两种:
1、直接向量方式:其实就是在一段地址,如0x00000000的地方放上一堆中断向量表,类似于ARM内核的芯片一样,根据向量找到中断函数地址。但是与ARM内核有所区别的是,RH850的向量是一个执行语句而已,概念类似。而且RH850的向量表的地址也可以重映射,通过寄存器“RBASE”或“EBASE”作为向量表基址配合上“PSW.EBV”位就可以实现重映射了。
![wKgaomTN7X-AQc3BAADG_ZX1sz4656.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/7C/wKgaomTN7X-AQc3BAADG_ZX1sz4656.png)
![wKgZomTN7YWAIMbGAAHYjrrFfY0851.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/78/wKgZomTN7YWAIMbGAAHYjrrFfY0851.png)
2、列表引用方式:说到这个列表引用方式,就是让人疑惑的地方了,首先这种方式其实只是针对“中断”的,而硬件的“异常”其实还是根据直接向量方式来的!!!那么,“中断”其实就是指INTn的那些了,而RESETSYSERR等“异常”其实是不会涉及到列表引用方式的。
![wKgaomTN7Y6Afi0gAAEdJsihc9E167.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/7C/wKgaomTN7Y6Afi0gAAEdJsihc9E167.png)
但是我们看手册,如上图所示,列表引用方式里,INTn的那些中断向量变成了根据寄存器INTBP的值来指定了,而且它的文字说明里,解释说如果是table的方式就走INTBP定义的列表里的地址,如果不用table方式,就依旧走中断优先级的直接向量方式。那么,到底是哪里决定了使用哪种方式呢?
原来是ICxxx — EI Level Interrupt Control Registers这个寄存器里的TBxxx根据具体的不同外设功能各自想要怎么实现中断来决定的,这在手册里中断方式那里没有写的很明确,看了好久才找到……
编辑:黄飞
发动机
33文章
2503浏览量
69814 -
单片机
6044文章
44632浏览量
639390 -
ARM
134文章
9184浏览量
369729 -
汽车控制系统
20浏览量
14004 -
rh850
2文章
24浏览量
4651
RH850开发如何入门?求教
TRACE32支持RH850系列
RH850的CSIG和CSIH区别 RH850外设时钟配置操作
![<b class='flag-5'>RH850</b>的CSIG和CSIH区别 <b class='flag-5'>RH850</b>外设时钟配置操作](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/7C/wKgaomTN8E2AWauqAAJEga4hY4o787.png)
