产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出
短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
SOP8 封装
产品描述
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
举报投诉
电源
185文章
19041浏览量
265003 -
led
244文章
24771浏览量
693236 -
PWM
116文章
5904浏览量
227062 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87868
热点推荐
惠海大功率LED降压恒流驱动IC H5628K 支持100V80V60V48V36V24V降压12V9V2.5A大电流
选择。
一 、为什么H5628K 是车用 LED 恒流驱动的优选?
针对车用 LED 的特性与痛点,H5628K
发表于 05-13 09:36
宽压适配、高效恒流:AP5482 LED 降压驱动芯片深度解析与应用指南
在 LED 照明设计领域,驱动芯片的性能直接决定了灯具的稳定性、效率与寿命。尤其是在车载照明、户外灯具、工业照明等场景,
高压中功率 LED 驱动的 “单芯片方案”:世微 AP5192 集成式降压恒流芯片解析
集成式高压驱动芯片又存在电压范围窄、功能单一的问题。世微半导体推出的 AP5192 DC-DC 宽电压 LED 降压
AP2615:小封装大能量,LED 恒流驱动的高效之选
在便携式照明、小型电子设备等领域,一款性能稳定、外围简洁、适配性强的 LED 驱动芯片,是产品实现高品质照明体验的核心。AP2615 作为一
大功率 LED 驱动新标杆 ——AP2400D,解锁 5V~150V 高效恒流新体验
、大功率升压IC 、3.3V无感升压IC 、车充专用芯片、恒流驱动芯片、内置60V功率MOS 、外置功率MOS管 、
DC-DC线性恒流LED应急照明灯恒流驱动IC-H7604A 2.5-36V输入 低压差 高性能 高性价比 0.1%调光深度
补光灯,可以避开人眼敏感的频段,同时也方便与摄像头快门同步,减少画面出现波纹的情况。
恒流精度与外围电路
在驱动LED时,重要的就是电流要稳
发表于 03-06 11:02
SM32109E DC-DC 可调光 LED 恒流控制芯片规格书
SM32109E 是一款应用于 DC-DC 恒定输出电流的降压型LED 驱动芯片,内部集成 LED 恒
发表于 11-04 16:47
•2次下载
H5112A降压恒流芯片100V高耐压 48V60V80V100V转9V12V1.5A无频闪调光IC
H5112A LED 恒流驱动器 的详细解析,结合其特性、优势及应用场景进行说明:
一、核心特性与技术亮点
宽电压输入范围,适配多场景电源
发表于 06-04 14:14
全桥DC-DC开关电源参考设计
DC-DC开关电源电路特性:· 输入和输出电压感应提供欠压和过压保护,变压器初级电流感应提供过载和短路保护。· 全桥MOSFET驱动器用于驱动
发表于 05-23 15:09
LED汽车摩灯照明电源驱动 过EMC DC-DC降压恒流IC AP2400
