远创智控YC8000-FJ是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于富士SPB系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
当您第一次拿到YC8000-FJ产品后,可以按以下步骤完成对产品的初步测试。
将远创智控YC8000-FJ插在PLC的编程口上之后,红色Pwr电源指示灯和绿色Bus指示灯应立即常亮,如果有正常的通讯,绿色Bus指示灯将闪烁。
2,连接电脑、查看Web网页
用以太网网线(交叉和直连线都行)将电脑网卡和YC8000-FJ的RJ45端口相连,观察YC8000-FJ的绿色Link
指示灯应常亮。Link灯常亮表明YC8000-FJ已经建立了以太网连接。
如果电脑启动了无线网卡的话请禁用无线网卡(某些时候会影响有线网卡的通讯)。将电脑的本地网卡的IP设置成192.168.1.100。如下图所示:
3,电脑上运行InternetExplorer浏览器,在地址栏输入:192.168.1.178(这是YC8000-FJ的出厂IP地址),然后按回车键,浏览器应能显示YC8000-FJ的内部Web网页.
登录页面如下图所示:
登录后显示的设备信息页面,如下图所示:
4,设备信息
5,设备基本信息:由出厂时预置。
通讯模式:显示当前选择的通讯模式。
PLC型号:若波特率锁定,则显示为FuJiSPB,不正确,则不显示。特殊功能:显示当前是否开启特殊功能。
串行接口参数:显示当前设置的串行接口COM1、COM2参数。以太网接口参数:显示当前设置的以太网接口参数。
参数配置
6, COM1(PLC端)波特率自适应:默认为“开启”,“开启”状态下不需要再去设置“COM1(PLC端)——>波特率”,将自动识别PLC的波特率,建议开启。
COM1(PLC端)——>波特率:只有当“COM1(PLC端)波特率自适应”为“关闭”,需要根据实际PLC的波特率手动设置该参数,当“COM1(PLC端)波特率自适应”为“开启”,此参数无意义。
COM1(PLC端)——>数据位、校验位、停止位:建议默认。
COM2(HMI端)波特率自适应:默认为“开启”,“开启”状态下不需要再去设置“COM2(HMI端)——>波特率”,将自动识别HMI的波特率,建议开启。
COM2(HMI端)——>波特率:只有当“COM2(HMI端)波特率自适应”为“关闭”,需要根据实际HMI
的波特率手动设置该参数,当“COM2(HMI端)波特率自适应”为“开启”,此参数无意义。
COM2(HMI端)——>数据位、校验位、停止位:建议默认。设置YC8000-FJ的IP地址、掩码和网关;
当更改以上参数后请点击[确认]按钮,YC8000-FJ将复位并重新启动。请回到地址栏重新键入新的IP地址刷新首页并查看以太网接口参数设置是否有效。
本地端口号:默认为5000,如果使用透传方式,虚拟串口设置软件中的“端口号”必须和此参数保持一致。
ModbusTCP开放数:默认为1,即允许1个modbustcp客户端访问,最多可设置为5。
通讯诊断
7, COM1—通讯请求总数:所有发送到PLC的通讯请求数目;正确响应次数:PLC正确响应这些请求的数目;错误响应次数:PLC发出的错误响应数目;
COM2—通讯请求总数:所有发送到触摸屏的通讯请求数目;正确响应次数:触摸屏正确响应这些请求的数目;错误响应次数:触摸屏发出的错误响应数目;
错误响应标志:触摸屏错误响应时的错误标志位;
TCP/IP—通讯请求总数:所有发送到计算机的通讯请求数目;正确响应次数:计算机正确响应这些请求的数目;错误响应次数:计算机发出的错误响应数目;
TCP错误响应标志:计算机错误响应时,以太网协议的错误标志位;
Modbus错误响应标志:计算机错误响应时,ModbusTCP的错误标志位;
TCP连接数:TCP客户机连接总数;运行时间:YC8000-FJ上电后的运行时间
修改密码
修改密码、确认密码:修改密码后,点击[确认]按钮,YC8000-FJ将复位并重新启动。
审核编辑:汤梓红
处理器
68文章
19281浏览量
229791 -
以太网
40文章
5423浏览量
171683 -
plc
5011文章
13290浏览量
463265
