S7-1200 PID_3Step V2指令介绍
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-08-06 11:54 次阅读
PID_3Step 与 PID_Compact 的指令参数类似也分为以下主要两部分:输入参数与输出参数。其指令块的视图也包含集成视图与扩展视图,在不同的视图下所能看见的参数是不一样的。在集成视图中可看到的参数为最基本的默认参数,如给定值,反馈值,输出值等。定义这些参数可实现控制器最基本的控制功能,而在扩展视图中,可看到更多的相关参数,如手自动切换,模式切换等,使用这些参数可使控制器具有更丰富的功能。如图1 所示:
图1 PID_3Step V2 指令块的集成视图和扩展视图
PID_3Step V2 输入输出参数介绍
PID_3StepV2 的输入参数包括 PID 的设定值,过程值,手自动切换,故障确认,模式切换和 PID 重启参数,如表1 所示:
表1PID_3StepV2 的输入参数
参数 数据类型 说明
Setpoint REAL PID 控制器在自动模式下的设定值
Input REAL PID 控制器的过程值(工程量)
Input_PER INT PID 控制器的过程值(模拟量)
Actuator_H BOOL 执行器上限位
Actuator_L BOOL 执行器下限位
Feedback REAL 执行器位置反馈(工程量)
Feedback_PER INT 执行器位置反馈 (模拟量)
Disturbance REAL 扰动变量或预控制值
ManualEnable BOOL 为TRUE时,切换到手动模式;
由TRUE变为FALSE时,将切换到保存在 Mode 参数中的工作模式。
ManualValue REAL 手动模式下的 PID 输出值(调节类执行器)
Manual_UP BOOL 执行器打开(开关类执行器)
Manual_DN BOOL 执行器关闭(开关类执行器)
ErrorAck BOOL ErrorAck由FALSE 变为TRUE 时,错误确认,清除已经离开的错误信息
Reset BOOL 重新启动控制器,PID输出、积分作用清零、不论错误是否离开都会清除错误。
ModeActivate BOOL 由FALSE 变为TRUE 时,PID_3Step 将切换到保存在将切换到保存在 Mode 参数中的工作模式。
PID_3StepV2 的输出参数包括 PID 的输出值(数字量、模拟量),标定的过程值,限位报警(设定值、过程值),PID 的当前工作模式,错误状态及错误代码,如表2 所示:
表2PID_3StepV2 的输出参数
参数 数据类型 说明
ScaledInput REAL 标定后的过程值
ScaledFeedback REAL 标定后的位置反馈
Output_UP BOOL 执行器打开数字量输出(开关类执行器)
Output_DN BOOL 执行器关闭数字量输出(开关类执行器)
Output_PER INT PID 控制器的模拟量输出值(调节类执行器)
SetpointLimit_H BOOL 为TRUE时设定值达到上限
Setpoint≥Config.SetpointUpperLimit
SetpointLimit_L BOOL 为TRUE时设定值达到下限
Setpoint≤Config.SetpointLowerLimit
InputWarning_H BOOL 为TRUE时过程值已达到或超出警告上限
InputWarning_L BOOL 为TRUE时过程值已达到或超出警告下限
State INT PID 控制器的当前工作模式:
State= 0:未激活
State= 1:预调节
State= 2:精确调节
State= 3:自动模式
State= 4:手动模式
State= 5:逼近替代输出值
State= 6:转换时间测量
State= 7:错误监视
State= 8:在监视错误的同时逼近替代输出值
State= 10:无停止位信号的手动模式
Error BOOL 为TRUE时,表示此周期内至少有一条错误消息处于未决状态。
ErrorBits DWORD 输出错误代码
PID_3StepV2 的输入输出参数 Mode 指定了PID_3Step将转换到的工作模式,具有断电保持特性,由沿激活切换工作模式,如表3 所示:
表3 输入输出参数
参数 数据类型 说明
Mode INT 指定 PID_3Step将转换到的工作模式:
Mode= 0:未激活
Mode= 1:预调节
Mode= 2:精确调节
Mode= 3:自动模式
Mode= 4:手动模式
Mode= 6:转换时间测量
Mode= 10:无停止位信号的手动模式
工作模式由以下沿激活:
ModeActivate 的上升沿
Reset 的下降沿
ManualEnable 的下降沿
『注意』 当 ManualEnable = TRUE,无法通过 ModeActivate 的上升沿或使用调试对话框来更改工作模式。
若 RunModeByStartup = TRUE,则 CPU 启动后以保存在 Mode 参数中的工作模式启动。若 RunModeByStartup = FALSE,则CPU 启动后仍保持“未激活”模式下。RunModeByStartup为PID_3Step背景 DB 块内静态变量,默认值为TRUE,变量在 DB 块内具体位置,如图2 所示。
图2 PID_3Step V2 背景 DB 块参数
当PID出现错误时,通过捕捉 Error 的上升沿,将 ErrorBits 传送至全局地址,从而获得 PID 的错误信息,如表4 所示。
表4 参数ErrorBits V2
ErrorBits
(DW#16#...)
说明
0000 没有任何错误。
0001 参数“Input”超出了过程值限值的范围。Input > Config.InputUpperLimit 或 Input < Config.InputLowerLimit
0002 参数“Input_PER”的值无效。请检查模拟量输入是否有处于未决状态的错误。
0004 精确调节期间出错。过程值无法保持振荡状态。
0010 调节期间设定值发生更改。可在 CancelTuningLevel 变量中设置允许的设定值波动。
0020 精确调节期间不允许预调节。
0080 预调节期间出错。未正确组态输出值限制或实际值未按预期响应。
0100 精确调节期间的错误导致生成无效参数。
0200 参数“Input”的值无效:值的数字格式无效。
0400 输出值计算失败。请检查 PID 参数。
0800 采样时间错误:未在周期中断 OB 的采样时间内调用 PID_3Step。
1000 参数“Setpoint”的值无效:值的数字格式无效。
2000 Feedback_PER 参数的值无效。
4000 Feedback 参数的值无效。值的数字格式无效。
8000 数字位置反馈出现错误。Actuator_H = TRUE 和 Actuator_L = TRUE。
10000 ManualValue 参数的值无效。值的数字格式无效。
20000 变量 SavePosition 的值无效。值的数字格式无效。
40000 Disturbance 参数的值无效。值的数字格式无效。
『注意』如果多个错误同时处于待决状态,将通过二进制加法显示 ErrorBits 的值。例如,显示 ErrorBits = 0003h 表示错误 0001h 和 0002h 同时处于待决状态。
如果存在位置反馈,则 PID_3Step 使用 ManualValue 作为手动模式下的输出值。Errorbits = 10000h 除外。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • 指令
  • PID
    PID
  • S7-1200
原文标题:S7-1200 PID_3Step V2 指令介绍
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    S7-1200S7-1200/S7-1500不同项目下UDP通信
    S7-1200S7-1200 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现。本列中使用TSEND_C,TRCV_C指令建立双方的UDP通讯。TSEND_C,TRCV_C指令在两台
    的头像 发表于 01-10 09:19 6269次阅读
    基于S7-1200的设备与网络组态
    本文档内容介绍了基于S7-1200的设备与网络组态,以及S7-1200的概要及功能。
    发表于 09-25 18:14 28次下载
    基于<b class='flag-5'>S7-1200</b>的设备与网络组态
    基于S7-1200的PLC的编程及扩展
    S7-1200 系列是一款可编程逻辑控制器 (PLC, Programmable Logic Controller),可以控制各种自动化应用。S7-1200设计紧凑、成本低廉且具有功能强大的指令
    发表于 09-25 18:39 27次下载
    WinCC V7.2与S7-1200的PLC通讯
    自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 SIMATIC S7-1200S7-1500 Channel通道,用于WinCC与 S7-1200/
    发表于 09-26 19:06 11次下载
    WinCC <b class='flag-5'>V</b>7.2与<b class='flag-5'>S7-1200</b>的PLC通讯
    基于WinCC V7.2与S7-1200/1500 PLC通讯步骤介绍
    发表于 09-28 11:01 37次下载
    基于WinCC <b class='flag-5'>V</b>7.2与<b class='flag-5'>S7-1200</b>/1500 PLC通讯步骤<b class='flag-5'>介绍</b>
    S7-1200S7-1200进行S7通信的详细资料说明
    S7-1200 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端(CPU V2.0及以上版本)。S7-1200 仅支持 S7
    的头像 发表于 08-17 10:51 3w次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>和<b class='flag-5'>S7-1200</b>进行<b class='flag-5'>S7</b>通信的详细资料说明
    关于S7-1200S7-1200之间UDP的通信与仿真
    S7-1200S7-1200 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在双方 CPU 调用 T-block ( TCON, TDISCON, TUSEND, TURCV)
    的头像 发表于 04-22 09:14 5749次阅读
    关于<b class='flag-5'>S7-1200</b>和<b class='flag-5'>S7-1200</b>之间UDP的通信与仿真
    S7-1200 Modbus TCP通信指令块编程教程
    S7-1200 Modbus TCP通信指令块编程教程免费下载。
    发表于 03-28 16:08 10次下载
    通过相应的诊断指令去实现对S7-1200 CPU和扩展模块的诊断操作
    在TIA STEP7 V16版本中,可以通过相应的诊断指令去实现对S7-1200 CPU(固件版本V4.4)和扩展模块的诊断操作。
    的头像 发表于 12-02 10:00 6939次阅读
    S7-1200 PLC仿真功能
    PLCSIM 几乎支持仿真的 S7-1200S7-1200F 的所有指令(系统函数和系统函数块),支持方式与物理 PLC 相同。PLCSIM 将不支持的块视为非运行状态。
    的头像 发表于 02-16 09:48 4112次阅读
    S7-1200 PLCSIM V18以下版本的使用
    的头像 发表于 03-02 09:27 4771次阅读
    如何利用指令读取S7-1200 PLC的系统时间?
    在博图TIA 软件V16 版本中,可以通过相应的时钟功能指令去实现对S7-1200 CPU的系统时间和日期,你知道如何使用吗?
    发表于 03-07 10:37 3895次阅读
    S7-1200 CPU与S7-300 CP STEP7 UDP通信
    S7-1200S7-300 CP 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在S7-1200 CPU 侧调用通信-开放式用户通信TSEND_C,TRCV_C
    的头像 发表于 04-08 10:48 2212次阅读
    基于S7-1200PID控制
    S7-1200 CPU提供了PID控制器回路数量受到CPU的工作内存及支持DB块数量限制。严格上说并没有限制具体数量,但实际应用推荐客户不要超过16路PID回路。
    的头像 发表于 05-16 09:55 1153次阅读
    基于<b class='flag-5'>S7-1200</b>的<b class='flag-5'>PID</b>控制
    西门子S7-1200 PLC的指令介绍
    了最新的技术,为用户提供了更为高效、灵活的控制方案。本文将详细介绍S7-1200 PLC的指令系统,包括其指令分类、具体指令功能以及在实际应
    的头像 发表于 06-18 14:52 3198次阅读
