RK3588和S922X哪个好?
RK3588与S922X是当前市面上较为热门的高性能ARM芯片。RK3588是瑞芯微在2021年推出的新一代芯片,其采用的是台积电7nm工艺,集成了四个A76核心和四个A55核心,还支持NPU加速等功能,性能强劲。而S922X是AmlogIC在2019年推出的芯片,采用了12nm工艺,集成了四个A73核心和两个A53核心,同样支持NPU加速和AI加速等功能。两者在大多数方面性能差别不大。
在实际应用中,要根据具体的场景和需求选择芯片。如果需要更高的性能和更先进的工艺,则推荐选择RK3588芯片。如果需求不是特别高,可以选择价格更实惠的S922X芯片。
总而言之,两者都是高性能的ARM芯片,在应用中需要根据具体需求进行选择,综合考虑性能、功耗和价格等因素。
RK3588和S922X的参数对比
RK3588是瑞芯微旗下最新的8K旗舰SoC芯片,采用ARM架构,主要用于PC、边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用。RK3588集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55,以及单独的NEON协处理器,支持8K视频编解码。许多功能强大的嵌入式硬件引擎为高端应用提供了优化的性能。具有丰富的功能接口,可满足不同行业的产品定制需求。
RK3588集成了嵌入式ARM Mali G610 3D GPU,支持OpenGLES 1.1、2.0、3.2,OpenCL 2.2和Vulkan1.2。带有MMU的特殊2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供非常平稳的操作。
RK3588引入了新一代完全基于硬件的最大4800万像素ISP(图像信号处理器)。它实现了许多算法加速器,如HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、dehaze、鱼眼校正、伽马校正等。
晶晨S922X处理器采用四核Cortex-A73和两核Cortex-A53架构,最新的Cortex-A73包括128位 AMBR 4 ACE接口和ARM的big.LITTLE系统一体化接口,采用了目前最先进的10nm技术制造,可以提供比Cortex-A72高出30%的持续处理能力,非常适合移动设备和消费级设备使用。
晶晨S922X芯片集成了所有标准音频/视频输入/输出接口,包括支持 3D、动态 HDR、CEC 和 HDCP 2.2的 HDMI2.1 发射器、立体声音频 DAC、一个 CVBS 输出、4-lane MIPI DSI 接口、多个 TDM、PCM、I2S和SPDIF数字音频输入/输出接口,8通道远场PDM数字麦克风(DMIC)输入和一个DVP摄像头接口。
RK3588和S922X的区别
RK3588和S922X是两款目前市面上较为热门的高性能芯片。它们主要应用于智能电视、盒子、电脑、游戏机等领域。那么它们具体有哪些区别,哪个更好是否需要根据具体情况而定,下面我们来详细了解一下。
一、核心架构
RK3588采用全新的4*A76+4*A55架构,其中,A76是Cortex-A76内核,性能高于Cortex-A73。而S922X则采用了Amlogic自主研发的4*A73+2*A53架构。可以看出在内核架构上,RK3588的性能优于S922X。
二、制造工艺
RK3588采用的是6nm工艺节点,而S922X则是采用的12nm工艺。相同的核心架构、频率和微架构下,制造工艺越小,芯片的性能和功耗表现都优秀。所以RK3588在性能和功耗方面上,也是要优于S922X的。
三、图形处理
GPU是芯片性能的一个重要因素,RK3588配置的是Mali-G52 MC2 GPU,而S922X则配备的是 ARM Mali-G52 MP4 GPU。RK3588的GPU频率为800MHz,而S922X的则只有800MHz。综合来看,RK3588在图形处理上应该比S922X更加优秀。
四、其他参数对比
1.运行内存
RK3588内置的LPDDR4是双通道32位的,最大支持8GB内存,而S922X则是LPDDR4 4通道,最大可支持4GB内存。从内存部分来看,RK3588也更具有优势。
2.存储类型
RK3588支持UFS2.1和eMMC5.1闪存存储,而S922X只支持现在还相对过时的eMMC5.0写存储,RK3588在存储方面显然更具优势。
3.解码能力
RK3588和S922X都支持4K@60fps硬解码,但是RK3588的硬解性能更强,在BIT+3.0技术下,可以轻松解码8K视频,并且支持HDR10和HLG。
四、总结
从上述比对可以看出,RK3588在性能和配置方面都要比S922X更具有优势,但相比之下,RK3588的定价自然也要高于S922X。那么到底哪个更好,需要根据具体情况而定,如果是需要高性能的场合,RK3588则更加适用。但是对于一些需求不高的应用领域,S922X的性价比也是比较高的。
处理器
68文章
19535浏览量
231860 -
ARM
134文章
9207浏览量
371071 -
gpu
28文章
4830浏览量
129778 -
瑞芯微
24文章
455浏览量
51722 -
RK3588
7文章
372浏览量
4886
瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
ROC RK3588S PC源代码RK356X/RK3588 RKNN SDK
