小型一体成型电感是一种新型电感器件,具有体积小、重量轻、可靠性高等优点,广泛应用于电子设备中。但由于小型一体成型电感的特殊结构,其额定电压受到很大限制。那么,小型一体成型电感能承受多大的电压呢?在这篇文章中,谷景带你一起了解一下。
首先,我们需要了解小型一体成型电感的结构。一体式电感由铁粉和环氧绝缘材料制成。铁粉是电感器的主要材料,而环氧绝缘体起到绝缘体的作用,对铁粉起到保护作用。由于环氧绝缘层的厚度很薄,单片电感器可能在电感器的两端受到高电压,导致铁粉的电压电阻不足,从而导致粉末的击穿。因此,小型一体成型电感的额定电压一般低于传统的绕组功率电感。
其次,小型一体成型电感的额定电压还受到其他因素的影响。比如温度、湿度等因素都会影响铁粉的性能,从而影响小型一体成型电感的额定电压。一般来说,当环境温度超过150℃时,小型一体成型电感的额定电压会下降;当环境湿度超过85%时,小型一体成型电感的额定电压也会下降。
最后,我们需要根据具体的应用场景来选择合适的一体成型电感。如果需要承受较高的电压,可以选择额定电压较高的一体成型电感;如果需要承受较低的电压,则可以选择额定电压较低的一体成型电感。同时,还需要考虑到其他因素,如尺寸、成本等因素。
总之,一体成型电感能承受多大电压取决于多个因素,包括铁粉材料、环氧树脂绝缘层厚度、环境温度、湿度等因素。在选择一体成型电感时,需要根据具体的应用场景来选择合适的产品,并注意其额定电压是否符合要求。
这是小型一体成型电感能承受多大电压的因素,所以在选择电感时通常要考虑电压。如果您对小型一体成型电感还有很多疑问,请联系谷景电子,19年的专业电感制造商,为您提供一站式电感应用解决方案。
电感
54文章
6155浏览量
102838
