固定电压调节器的可变电压电源电路图 基于7805 IC的可变电压电源电路设计
CHANBAEK 来源:circuit-diagram 作者:circuit-diagram 2023-08-06 17:46 次阅读
介绍
在这个项目中,我将教您如何使用 7805 IC 作为固定电压调节器来制作可变电压电源
市场上有两个系列的三引脚稳压器:78XX 和 79XX。 78XX系列稳压器适用于正电压电源,因此如果您需要+5V电源,可以使用7805稳压器。虽然 79XX 系列适用于负电源,但如果您需要 -5V 电源,则可以使用 7905 稳压器。
稳压器,例如7805,用于在输出端提供与输入电压无关的恒定电压(只要大于所需电压)。
如果您只需要一个线性稳压器 IC 来提供一系列输出电压怎么办?这个理念是可以付诸行动的。我现在将演示如何使用固定电压调节器创建可变电压电源。
LM317 是一款基本的可变电压调节器 IC,可产生 1.5 至 37 伏的电压。但是,使用 7805 等固定电压调节器可能会得到相同的结果(尽管范围不同)。这可以通过组合两个电阻来实现。
固定电压调节器的可变电压电源电路
所需组件
230V转12V降压变压器
桥式整流器
7805稳压IC
1000μF电容
0.22μF电容
0.1μF电容
470Ω电阻×2
100Ω电阻
220Ω电阻
330Ω电阻
迷你面包板
连接线
电路设计
230V 至 12V 降压变压器的初级最初连接到交流电源,而次级则连接到桥式整流器。桥式整流器的输出在馈送到 7805 稳压器 IC 之前先经过电容器滤波。
在INPUT和COMM之间(7805的GND)连接一个0.22F的电容器,在OUTPUT和COMM之间连接一个0.1F的电容器。
现在我们将进入有趣的部分。 COM 和 OUT 之间有一个 470 欧姆的电阻。要在输出电阻之间切换,需要使用旋转开关,并连接以下电阻:100、220、330 和 470。
原则
这里是一个简单的项目,其中实现了固定电压调节器的可变电压电源。该项目工作背后的主要原理非常简单。
如下图所示连接两个电阻R1和R2:一个在输出和GND引脚之间,另一个在GND引脚和电源GND之间。
流过R2的电流量是流过R1的电流和7805的待机电流的组合。根据输出电压的要求,我们可以计算出该电阻的值,最终可以计算出输出电压,如下所示。
V OUT = V REG + R 2 * (V REG /R 1 + IS )
其中 V REG = 5V(对于 7805)并且
I S = 7805 的待机电流(≈2.5mA)。
根据上述计算,您可以使用 7805 稳压器从 12V 电源获得 5V 至 12V 之间的任何电压。
下图显示了使用 7805 稳压器 IC 获得的输出范围。
如何计算不同电压下的电阻值?
假设连接在 com 端子和稳压器输出端子之间的电阻值为 470。这表明电流为 10.6 mA(因为 VCC = 5V 且 VCC = IR)。
旋转开关与地之间有 2.5 mA 的少量待机电流。因此,可获得大约 13.1 mA 的总电流。
假设我们需要电路提供 5 到 12 伏的电压。我们从稳压器输出接收到最低 5V 电压。如果需要 12V,则可在 com 和输出之间访问 5V,并且必须使用正确的电阻值选择剩余的 7V。
这里R=
VCC = 7V
I = 13.1mA
因此 VCC = I*R
R = 543ohm
因此,我们必须连接 543 Ω 和 470 Ω 的电阻,以获得所需的输出,即 12V。虽然我们在市场上很难得到这样的电阻值,所以我们可以使用附近的电阻值,即560Ω。
现在,如果我们希望获得 5V 至 12V 之间的其他电压,那么我们必须附加一些其他值的电阻器
假设我们需要6V,那么
VIN = 6V
I = 10.6mA
R = 6V/10.6mA
R = 566 Ω
但电阻器 R1 已经是 470Ω,已连接在电路中,因此对于 6V,电阻器的值约为 100Ω(566-470=96)。
以同样的方式,对于不同的电压,将计算出不同的电阻值。尽管可用的电阻器值不同,但可以在电路中使用可变电阻器来获得不同的电压值。
重要笔记
当从一个电阻切换到另一个电阻时,负载将获得 12V 电压。
因此,在切换之前,请确保负载已断开(或者可以完全关闭电源,进行切换,然后再打开电源)。
  • 稳压器
  • 7805
  • 电源电路图
  • 电压调节器
    如何使用LM723制作电压调节电路
    为了获得稳压电源,我们使用各种稳压IC,如7805,7812等,但它们都提供固定的输出值。对于可变电压
    的头像 发表于 11-22 16:54 8963次阅读
    如何使用LM723制作<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节电路</b>
    如何从LM317获取可变压电压
    在本教程中,我们将向您展示如何从 LM317 IC 获取可变压电压。通过与LM317连接的小型电路,我们可以获得高达37v的可变电压和1.
    的头像 发表于 11-23 17:27 3271次阅读
    如何从LM317获取<b class='flag-5'>可变</b>稳<b class='flag-5'>压电压</b>
    基于7805可变电源电路图
    虽然7805IC主要用作固定5V稳压,但可以根据输入直流电源7805IC配置为产生5V或更高的可变
    的头像 发表于 07-07 17:17 3218次阅读
    基于<b class='flag-5'>7805</b>的<b class='flag-5'>可变电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    创建可变电压电源的方法,使用LM317T创建可变电压电源
    继续我们关于将 ATX PSU 转换为台式电源的教程,一个非常好的补充是 LM317T 正电压稳压,我们可以用来创建可变电压电源
    的头像 发表于 07-17 15:39 2538次阅读
    创建<b class='flag-5'>可变电压电源</b>的方法,使用LM317T创建<b class='flag-5'>可变电压电源</b>
    使用LM317T的可变电压电源
    LM317T)代替固定电压调节器来改进此设计。可变电压电源LM317T是一款完全可调的3端正电压调节器
    发表于 09-22 09:35
    温度系数和电压可变的参考电压电路图
    温度系数和电压可变的参考电压电路图
    发表于 04-14 10:47 1194次阅读
    温度系数和<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>可变</b>的参考<b class='flag-5'>电压</b>源<b class='flag-5'>电路图</b>
    可变直流稳压电源电路图
    可变直流稳压电源电路图
    发表于 05-12 13:24 2660次阅读
    <b class='flag-5'>可变</b>直流稳<b class='flag-5'>压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    可变电压变流器电路图
    可变电压变流器电路图
    发表于 07-01 13:12 774次阅读
    <b class='flag-5'>可变电压</b>变流器<b class='flag-5'>电路图</b>
    电源电路及其纹波电压电路图
    电源电路及其纹波电压电路图
    发表于 07-17 14:42 1022次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>及其纹波<b class='flag-5'>电压电路图</b>
    低噪声输出的可变电源电路图
    低噪声输出的可变电源电路图
    发表于 08-06 15:27 628次阅读
    低噪声输出的<b class='flag-5'>可变电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    设计成的电压可变电源电路图
    设计成的电压可变电源电路图
    发表于 08-06 15:30 653次阅读
    设计成的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>可变电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    固定输出电压电路图
    固定输出电压电路图
    发表于 08-15 16:58 1201次阅读
    <b class='flag-5'>固定</b>输出<b class='flag-5'>电压电路图</b>
    无须调整的固定输出电压电源电路图
    无须调整的固定输出电压电源电路图c
    发表于 08-15 17:01 628次阅读
    无须调整的<b class='flag-5'>固定</b>输出<b class='flag-5'>电压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    如何制作可变电源
    可变电源包括一些让用户轻松调整输出电压(有时是电流)的方法。调整最常使用电位计完成,但也可以使用模拟控制电压、数字输入、自耦变压等来完成。LM317T 是一款可调 3 端正
    发表于 12-20 15:00 0次下载
    使用DS1809控制可变电压电源(按钮控制)
    在本例应用中,DS1809用于控制LP2951稳压电压输出。 目的是创建一个具有精确电压控制和定义电压限制的可变电源。 该
    的头像 发表于 06-09 16:28 1153次阅读
    使用DS1809控制<b class='flag-5'>可变电压电源</b>(按钮控制)
