去耦电容的作用及方法
Meanwellsh 来源:信号完整性学习之路 2023-08-07 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
去耦电容有效使用方法分为两种:
使用多个去耦电容
使用多个去耦电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
①使用多个容值相同的电容时
当增加容值相同的电容后,阻抗在整个频率范围均向低的方向转变,也就是说阻抗越来越低。
这一点可通过思考并联连接容值相同的电容时,到谐振点的容性特性、取决于ESR(等效串联电阻)的谐振点阻抗、谐振点以后的ESL(等效串联电感)影响的感性特性来理解。
并联的电容容值是相加的,所以3个电容为66µF,容性区域的阻抗下降。
由此可知,通过使用多个相同容值的电容,可在整个频率范围降低阻抗,因此可进一步降低噪声。
②使用多个容值不同的电容时
如下图,在22µF的电容基础上并联增加0.1µF、以及0.01µF的电容后的频率特性。通过增加容值更小的电容,可降低高频段的阻抗。相对于一个22µF电容的频率特性来说,0.1µF和0.01µF的特性是合成后的特性(红色虚线)。
这里必须注意的是,有些频率点产生反谐振,阻抗反而增高,EMI恶化。反谐振发生于容性特性和感性特性的交叉点。
所增加电容的电容量,一般需要根据目标降噪频率进行选型。另外,在这里给出的频率特性波形图是理想的波形图,并未考虑PCB板的布局布线等引起的寄生分量。在实际的噪声对策中,需要考虑寄生分量的影响。
降低电容的ESL
虽说是“降低ESL”,但由于无法改变单个产品的ESL本身,因此这里是指“即使容值相同,也要使用ESL小的电容”。通过降低ESL,可改善高频特性,并可更有效地降低高频噪声。
①容值相同也要使用尺寸较小的电容
对于积层陶瓷电容(MLCC),有时会准备容值相同但尺寸不同的几个封装。ESL取决于引脚部位的结构。尺寸较小的电容基本上引脚部位也较小,通常ESL较小。
更小的封装尺寸的谐振频率更高,在之后感性区域的频率范围阻抗较低。从公式中可见,只要容值相同,ESL越低谐振频率越高。另外,感性区域的阻抗特性取决于ESL。
②降低ESL的电容
陶瓷电容中,有些型号采用的是旨在降低ESL的形状和结构。普通电容的电极在短边侧,而LW逆转型的电极则相反,在长边侧。由于L(长度)和W(宽度)相反,故称“LW逆转型”。是通过增加电极的宽度来降低ESL的类型。
三端电容是为了改善普通电容(两个引脚)的频率特性而优化了结构的电容。三端电容是将双引脚电容的一个引脚(电极)的另一端向外伸出作为直通引脚,将另一个引脚作为GND引脚。输入输出电极相当于两端伸出的直通引脚,左右的电极当然是导通的。这种输入输出电极(直通引脚)和GND电极间存在电介质,起到电容的作用。
将输入输出电极串联插入电源信号线(将输入输出电极的一端连接输入端,另一端连接输出端),GND电极接地。这样,由于输入输出电极的ESL不包括在接地端,因此接地的阻抗变得非常低。
另外,输入输出电极的ESL通过在噪声路径直接插入,有利于降低噪声(增加插入损耗)。通过在长边侧成对配置GND电极,可抑制ESL,再采用并联的方式,可使ESL减半。
基于这样的结构,三端电容不仅具有非常低的ESL,而且可保持低ESR,与相同容值相同尺寸的双引脚型电容相比,可显著改善高频特性。
其他注意事项
①Q较高的陶瓷电容
电容具有被称为“Q”的特性。下图即表示Q和频率-阻抗特性之间的关系。
Q值高,阻抗在特定的窄带会变得非常低。Q值低时,阻抗虽然不会极度下降,但可以在很宽的频段内降低。
这种特性可能有助于符合某些EMC标准。例如,使用电容量变化较大的电容时,如果Q值很高,则可能存在无法消除目标频率噪声的个体。在这种情况下,还有一种通过使用具有低Q的电容来抑制波动影响的手法。
②电容排布
高频噪声采取对策,可以考虑增加小容量的电容,同时遵循“尽可能使小容量电容靠近噪声源”。
③电容的电容量变化率
噪声对策用的电容的电容量变化率较大时,谐振频率的波动会变大,目标消减频段会产生变化或波动,有时很难找到理想的噪声对策。尤其是需要在窄频段大幅消除噪声时,需要格外注意。
电容器的温度特性
众所众知,电容的特性会受温度影响。目前,EMC测试的温度特性尚未标准化,但在某些应用中,不得不在明显的高温或低温条件/环境下工作、或在会产生较大温度变化的条件/环境下使用。
在这类情况下,非常有可能发生“电容量变化率”中提到的问题,所以,用于噪声对策的电容,需要尽量使用具有CH、C0G特性的温度特性优异的产品。
责任编辑:彭菁
  • 串联电阻
  • 电容
  • emi
    emi
  • 电极
  • 去耦电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电容的有效使用方法有哪些
    电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行
    发表于 08-02 12:34 1043次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的有效使用<b class='flag-5'>方法</b>有哪些
    详解电容电容的PCB布局布线
    从电源上看,没有电容的时候如左侧的波形,加上了电容之后变成了右侧的样子,供电电压的波形变
    的头像 发表于 03-27 14:08 7925次阅读
    详解<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>:<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的PCB布局布线
    滤波电容电容、旁路电容作用
    简要的介绍了滤波电容电容、旁路电容以及他们的作用
    发表于 10-29 15:15 61次下载
    电容半径计算
    资料都没有提及,那就是电容半径问题。如果电容摆放离芯片过远,超出了它的半径,
    发表于 11-12 10:53 7576次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>半径计算
    电容有什么作用
    电容是电路中装设在元件的电源端的电容,此电容可以提供较稳定的电源,同时也可以降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声
    发表于 08-09 17:33 5次下载
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>有什么<b class='flag-5'>作用</b>
    电容作用
    另外,变化的电流经过PDS的互连线的阻抗时引起电压降,这个就是“轨道塌陷”。有了这个理论基础之后,我们就可以明确的目的,电容的目的就
    的头像 发表于 08-27 17:49 7545次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    电容器的作用及放置问题
    器。这是因为提供给组件的电压远远不够理想。与理论上描述的完美水平线不同,即使您拥有最干净的电源,实际应用中的电压读数也会波动。 起到储能器的作用,并以两种方式稳定电压。当电压增加到额定值以上时,
    的头像 发表于 12-23 16:46 4991次阅读
    旁路电容电容、滤波电容作用分别是什么
    什么是旁路电容电容、滤波电容作用是什么? 滤波电容
    发表于 03-17 01:17 3600次阅读
    旁路电容电容及滤波电容作用详解
    旁路电容电容、滤波电容作用介绍 什么是旁路电容
    发表于 06-22 10:53 6426次阅读
    旁路电容电容的基础知识
    ,是把输出信号的干扰作为滤除对象。 电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用电容所处的位置不同,
    的头像 发表于 10-25 20:36 2649次阅读
    PCB电容怎么放置?怎么选择电容
    和抑制振荡。 在本文中,将详细讨论PCB电容的放置和选择。 一、PCB电容的放置
    的头像 发表于 11-29 11:03 2663次阅读
    电容作用
    在电子电路中,电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同
    的头像 发表于 12-10 14:26 2561次阅读
    耦合和有什么区别,耦合电容电容作用分别是什么?
    的头像 发表于 02-04 09:05 8261次阅读
    电容作用
    电容作用是将信号电源引脚的输出干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
    的头像 发表于 02-20 15:55 2726次阅读
    电容的摆放位置和作用
    电容(Decoupling Capacitor)在电子电路设计中扮演着至关重要的角色,它们用于减少电源线上的噪声,确保电路的稳定性和性能。
    的头像 发表于 09-19 10:54 2574次阅读
