半导体行业制造工艺解析
FindRF 来源:FindRF 2023-08-07 09:41 次阅读
使用重离子可以形成源/漏扩展(SDE)浅结(见下图),通常PMOSSDE使用BF;,而NMOSSDE管使用Sb+重离子或As+。
对于侧壁间隔层的形成,经常使用氮化物和氧化物。如下图所示,CVD沉积的氧化物作为刻蚀停止层,LPCVD氮化物形成侧壁间隔层的主要部分。
下图显示了CMOS形成的环形结和源/漏结。环形注入是一个大倾角离子注入过程,通常需要两次或四次注入过程,这取决于MOSFET处于一个方向还是两个方向。环形注入技术用于防止器件的串通。
为了获得低的电阻,钛硅化物的晶粒尺寸必须大于0.2um。当栅的宽度小于0.2um时,钛硅化物的应用将受到挑战。0.18um技术节点后,钴硅化物开始取代钛硅化物应用于栅极。由于钴与空气或湿气接触时,钴很容易被氧化形成氧化钴,所以使用氮化钛覆盖钴防止其与湿气接触。利用集成配套工具,钴和氮化钛采用不同的PVD反应室沉积。
当器件尺寸进一步缩小到纳米技术节点时,CoSi2的退火温度(约750摄氏度)对于MOSFET微小的热积存已经太高。镍硅化合物(NiSi)可在温度低于500摄氏度下形成,所以被广泛用于65nm及更小的技术节点。
镍沉积前,需要氯溅射刻蚀去除硅表面原生氧化层,否则,由于接触电阻过高而导致IC芯片发生故障。由于NiSi热稳定性不高,镍容易与硅反应并穿通结面而引起漏电。在PVD靶材中,铂(Pt)合金化并在晶圆表面形成NiPtSi以获得更好的硅化物稳定性。可以使用电子束检查(EBI)系统监测镍扩散对成品率的影响。下图显示了硅化物形成工艺流程。
需要氮化物层防止磷从PSG中扩散到有源区。由于热积存的限制,利用PECVD氮化硅在较低温度(小于580摄氏度)下沉积取代LPCVD氮化物沉积(沉积温度为750摄氏度)。对于小尺寸器件(小于0.18um),PMD热再流动的热积存很小,因此硅酸盐玻璃中不再需要硼,PSG取代BPSG材料形成PMD。PSG利用CMP平坦化而不是热再流动。钙仅用于局部互连,以及源/漏、金属与硅化物之间的栓塞。钛和氮化钛作为阻挡层和钨附着层。
对于一些先进技术节点的CMOS工艺,USG用于ILD0,氮化物层用于应力缓冲层应变沟道,从而提高载流子的迁移率和MOSFET的性能。
接触非常关键,因为它将晶圆表面上的器件和各层的金属线互连。如果接触孔刻蚀不完全,金属导线将无法和器件相连,这将导致成品率下降。
PVD钛广泛用于减少接触电阻,氮化钛(TiN)作为镑附着层。如果没有TiN,钨薄膜将不会与硅晶圆表面很好地附着,这将导致裂纹并使钧薄膜从晶圆表面脱落,最后在晶圆上产生大量颗粒污染。TiN可以利用PVD和CVD沉积。当器件特征尺寸不断缩小时,接触孔的深宽比将变得很大,PVD工艺将不再提供足够的台阶覆盖,因此CVDTiN工艺更受欢迎。下图显示了CMOS器件接触示意图。
审核编辑:汤梓红
  • CMOS
  • MOSFET
  • 半导体
  • ICT
    ICT
原文标题:半导体行业(一百九十五)之ICT技术(五)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    标题:群“芯”闪耀的半导体行业
    发展水平还比较落后,低端产品大量出口,高端产品需大量进口; 三是行业结构“头轻脚重”,位于中上游的设计,制造业占比很低,下游的封装业占比很高。预计未来几年,半导体制造工艺的快速发展和技
    发表于 09-23 15:43
    有关半导体工艺的问题
    问个菜的问题:半导体(或集成电路)工艺   来个人讲讲 半导体工艺 集成电路工艺工艺
    发表于 09-16 11:51
    半导体工艺讲座
    半导体工艺讲座ObjectiveAfter taking this course, you will able to? Use common semiconductor terminology
    发表于 11-18 11:31
    芯片制造-半导体工艺制程实用教程
    芯片制造-半导体工艺制程实用教程学习笔记[/hide]
    发表于 11-18 11:44
    半导体器件与工艺
    半导体器件与工艺
    发表于 08-20 08:39
    半导体工艺
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 半导体工艺
    发表于 08-20 09:02
    半导体制造工艺》学习笔记
    `《半导体制造工艺》学习笔记`
    发表于 08-20 19:40
    半导体制造
    制造半导体器件时,为什么先将导电性能介于导体和绝缘体之间的硅或锗制成本征半导体,使之导电性极差,然后再用扩散工艺在本征
    发表于 07-11 20:23
    半导体工艺
    有没有半导体工艺方面的资料啊
    发表于 04-09 22:42
    半导体制造的难点汇总
    以及降低成本。由于半导体制造工艺性涉及多个行业,专门从事供应的行业发展起来以提供硅片制造需要的化学材料和设备。众多高技术公司于20世纪60
    发表于 09-02 18:02
    《炬丰科技-半导体工艺》IC制造工艺
    `书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:IC制造工艺编号:JFSJ-21-046作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要:集成电路的
    发表于 07-08 13:13
    《炬丰科技-半导体工艺半导体行业的湿化学分析——总览
    书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:半导体行业的湿化学分析——总览编号:JFSJ-21-075作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html对液
    发表于 07-09 11:30
    MEMS工艺——半导体制造技术
    MEMS工艺——半导体制造技术说明。
    发表于 04-08 09:30 249次下载
    MEMS<b class='flag-5'>工艺</b>——<b class='flag-5'>半导体制造</b>技术
    半导体制造工艺之光刻工艺详解
    半导体制造工艺之光刻工艺详解
    的头像 发表于 08-24 10:38 2169次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>工艺</b>之光刻<b class='flag-5'>工艺</b>详解
    半导体行业工艺知识
    写在前面 本文将聚焦于半导体工艺这一关键领域。半导体工艺半导体行业中的核心技术,它涵盖了从原材
    的头像 发表于 12-07 09:17 694次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>工艺</b>知识
