列出配方示例程序的先决条件
1.一个存储所有配方记录的配方数据块。配方数据块存储在装载存储器中。
2.在工作存储器中存储一个配方副本的活动配方数据块。
创建活动配方数据块
1.在“添加新块”(Add new block)窗口中:
2.在“添加新块”(Add new block) 窗口中,选择“数据块”(Data block)按钮
3.在“类型”(Type) 下拉菜单中,选择您先前创建的“Beer_recipe”PLC数据类型。不需要起始值。在将一个配方从配方数据块传送到活动配方数据块时,数据块数据值将置位。在本实例中,活动配方数据块是READ_DBL 的目标数据并为 WRITE_DBL 提供源数据。下图显示 Active_Recipe 数据块。
背景数据块
指令 RecipeExport ('RecipeExport_DB')和 RecipeImport ('RecipeImport_DB')使用的背景数据块是在将指令置于程序中时自动创建的。背景数据块用于控制指令的执行,不在程序逻辑中引用。
示例配方程序
程序段 1 REQ 上升沿启动导出过程。CSV 文件由配方数据块数据生成并被置于 CPU存储器配方文件夹。
程序段 2 捕获 RecipeExport 执行的 STATUS输出,考虑到该指令仅在一个扫描周期内有效。
程序段 3 REQ 上升沿启动导入过程。现有配方数据块载入读取自 CPU存储器配方文件夹的相应 CSV 文件中的所有配方数据。
程序段 4 捕获 RecipeImport 执行的 STATUS输出,考虑到该指令仅在一个扫描周期内有效。
程序 5 READ_DBL 从配方“Recipe_DB”中复制起始值。结果值[1](在 CPU 的装载存储器中)至 Active_Recipe DB 的当前值(在 CPU 的工作内存中)。READ_DBL 执行后,程序逻辑通过在 Active_Recipe 数据块中寻址可以访问配方成分值。
例如,符号地址('Active_Recipe'.productname)和 ('Active_Recipe.water)为程序逻辑提供当前配方名称和用水量。
程序段 6 运行期间,HMI 设备可以修改 Active_Recipe 数据块中存储的成分值。可以通过执行 WRIT_DBL 存储改进的配方数据。
本例中,Recipe_DB 全部起始值都用于这一个配方'Recipe_DB'。结果值[1]被'Active_Recipe'数据块中的当前值覆盖。
责任编辑:彭菁
存储器
39文章
7780浏览量
172716 -
数据
8文章
7378浏览量
95298 -
控制指令
15浏览量
5592 -
示例程序
6浏览量
5597
原文标题:西门子PLCS7-1200/1500配方实例程序
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在任何平台上使用PetaLinux的先决条件
有人知道启用或禁用预取Nucleo L4R5ZI缓冲区时有先决条件吗?
启停系统的定义及其先决条件与优势
DPDK安装教程和DPDK程序运行收发包示例程序及性能对比实验的详细概述
西门子为企业数字化转型创造先决条件
德国电信起诉德国联邦通信修改了参与5G频率拍卖的先决条件
STM32 之 标准外设版USB驱动库详解(架构+文件+函数+使用说明+示例程序)
CP Software Cluster示例程序介绍
SAP B1 Web Client & MS Teams App集成连载一:先决条件/Prerequisites
PCB层叠结构设计的先决条件
配方示例程序的先决条件
