linux显示当前目录命令
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2023-08-07 10:11 次阅读
一、uname:显示系统信息
1、uname -a #显示系统所有相关信息
2、uname -m #显示计算器的硬件架构
3、uname -n #显示主机名称
4、uname -r #显示内核发行版本号
5、uname -s #显示内核名称
6、uname -p #显示处理行类型
7、uname -o #显示操作系统名称
8、uanme -i #显示硬件平台
二、hostname:显示或设置系统的主机名
1、hostname #显示主机名
2、hostname A #临时修改主机名,重启后失效
3.vi /etc/hostname #永久修改主机名,重启后生效
4、vi /etc/hosts #添加对主机名Mr.white的解析,第一行结尾添加
5、hostname -I #获取系统IP地址,推荐使用,对应多块网卡的IP地址
三、dmesg:系统启动异常诊断
dmesg | less #查询内核缓冲区信息,用于查看硬件故障等信息
四、stat:显示文件或文件系统状态
1、stat /etc/hosts #查看系统信息
2、stat -f /etc/hosts #查看文件系统属性
五、du:统计磁盘空间使用情况
1、du -a #显示所有目录或文件所占空间
2、du -s #显示目录的总大小
3、du -h #会换算成K/M/G的易读方式的结果
4、du -sh # 当前目录总大小且易读展示
5、du -h --max-depth=1 /usr/local/ #只显示第一层目录的大小
du -h --max-depth=2 /usr/local/ #显示一二层目录的大小
6、du -h --max-depth=2 /usr/local/ --exclude=/usr/local/share #显示一二层目录的大小,且排除指定目录 /usr/local/share
六、date:显示与设置系统时间
1、date +%y #显示年-短格式
2、date +%Y #显示年-长格式
3、date +%m #显示月
4、date +%d #显示日
5、date +%H #显示小时
6、date +%M #显示分钟
7、date +%S #显示秒
8、date +%F #显示特殊格式日期:年-月-日
9、 date +%T #显示特殊格式日期:时-分-秒
10、date +%F -d '-1day' #显示昨天,简洁
11、date +%F -d 'yesterday' #显示昨天2
12、date +%F -d '-1440min' #显示昨天3
13、date +%F -d '+1day' #显示明天
14、date +%F -d '+tomorrow' #显示明天2
15、date +%F -d '24hour' #显示明天3
16、date +%F -d '1440min' #显示明天4
17、date +%F -d '+2day' #显示两天后
18、date +%F -d '1month' #显示1个月后
19、date +%F -d '1year' #显示1年后
20、date +%F -d '1year' #显示1年后
21、date -d 'Thu Jul 6 2116 CST 2017' '+%Y-%m-%d %H:%M:%S' #时间格式转换
22、date -s 20201220 #设定系统时间,日期
23、date -s '1830 20201220' #设置全部时间
24、date +%D%n%T #显示日期后换行显示时间
七、echo:显示一行文本
1、echo Hello world! #直接输出
2、echo 'Hello world!' #直接输出,引号括起来
3、echo "hello world!" #双引号报错,!有特殊功能
没有!可以正常输出
4、echo "hello world"!#可以放在后面输出
5、echo "hello world!" #可以转义输出
6、echo -e "hello world" #制表符输出
7、echo -e "hello world" #换行输出
8、echo hello world >> hello.txt #重定位到文本内
9、echo hello;echo world #分号可以连接两个命令
10、echo -n hello;echo world #-n使两个输出不进行换行
11、打印彩色输出:echo -e '�33[31m 红色字 mr.white trainning �33[0m'
12、打印背景色设置:echo -e '�33[41;37m 红底白字 mr.white trainning �33[0m'
13、echo $PATH #打印环境变量使用$美元符
八、watch:监视命令执行情况
1、watch -n 1 -d netstat -ant #-n每秒-d高亮显示网络链接数的变化
2、watch cat test1220.txt #检测当前目录指定下文件的变化
3、watch -t cat test1220.txt #检测当前目录指定下文件的变化,不显示标题
九、which:显示命令的全路径
1、which date #查看date命令的全路径
2、which which #如果命令设置了别名,还会显示别名情况
3、which java #显示java命令的全路径
4、which -a java #显示所有包含java命令的路径
十、whereis:显示命令及相关文件全路径
1、whereis java #显示命令和文件
2、whereis -b java #只查找可执行文件
3、whereis -m java #只查找man帮助文件
4、whereis -s java #只查找源代码文件,未找到
十一、locate:快速定位文件路径
安装mlocate:yum install mlocate
1、locate pwd #查找文件的路径
2、locate -c pwd #显示匹配的行数
3、locate /etc/sh #只要部分符合就输出
4、locate /etc/sh* #通配符查找
5、locate /etc/*sh* #通配符查找2
十二、updatedb:更新mlocate数据库
updatedb可以初始化或更新locate命令使用的数据库,update定时任务固定每天执行
1、初始化数据库:updatedb
查看数据库与对应的定时任务
2、更新数据库
updatedb -vU /root/mytest20201219/ #v显示更新过程,U指定更新路径
责任编辑:彭菁
  • Linux
  • 硬件
  • 命令
  • 计算器
原文标题:Linux信息显示与搜索命令
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    linux目录操作命令有哪些?linux基础入门
    数据。2. cd命令(切换目录)用法:cd [相对路径或绝对路径] 用来变换工作目录命令。3. pwd命令
    发表于 01-17 14:31
    Linux常用命令目录处理
    cd命令(切换目录)用法:cd [相对路径或绝对路径] 用来变换工作目录命令。3. pwd命令显示
    发表于 07-12 18:21
    学习常见的Linux命令
    一、学习常见的Linux命令(1)文件操作命令主要包括查看文件命令(ls)、显示文件内容命令(c
    发表于 11-05 08:43
    Linux目录的创建与删除命令
    Linux目录的创建与删除命令 Linux目录的创建与删除命令  mkdir
    发表于 01-18 12:46 1310次阅读
    Linux改变文件或目录的访问权限命令
    Linux改变文件或目录的访问权限命令 Linux改变文件或目录的访问权限命令
    发表于 01-18 12:46 1197次阅读
    Linux文件管理命令语法、参数、实例全汇总
    Linux find命令用来在指定目录下查找文件。任何位于参数之前的字符串都将被视为欲查找的目录名。如果使用该命令时,不设置任何参数,则fi
    的头像 发表于 03-14 17:48 4111次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>文件管理<b class='flag-5'>命令</b>语法、参数、实例全汇总
    解读Linux中pwd与dirs目录查看命令的使用
    pwd 显示当前目录   -L, --logical          显示当前目录
    发表于 04-02 14:40 507次阅读
    Linux的常用命令大全合集说明
    命令的英文解释为 print working directory(打印工作目录)。输入 pwd 命令Linux 会输出当前
    发表于 04-23 08:00 3次下载
    <b class='flag-5'>Linux</b>的常用<b class='flag-5'>命令</b>大全合集说明
    Linux tree命令的使用及功能
    大家应该熟悉或了解 Linux 中的目录结果,它就像树的根。这正是 tree 命令的概念。它以树状方式显示当前
    的头像 发表于 01-04 16:59 1971次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> tree<b class='flag-5'>命令</b>的使用及功能
    详解Linux文件和目录操作命令
    pwd命令是“print working directory”中每个单词的首字母缩写,其功能是显示当前工作目录的绝对路径。在实际工作中,我们在命令
    的头像 发表于 02-03 09:39 808次阅读
    恒讯科技分析:如何使用cp命令Linux中复制目录
    复制目录Linux中的一项基本任务,它允许我们复制目录、创建备份或在不同位置之间传输数据。在Linux中复制文件和目录最常用的
    的头像 发表于 06-26 17:14 662次阅读
    linux系统基本操作命令
    Linux系统基本操作命令有很多,以下是一些常用的命令: ls :列出目录内容。 cd :改变当前目录
    的头像 发表于 11-08 11:17 1715次阅读
    linux常用命令及作用
    Linux系统中,有许多常用的命令,它们可以用于管理文件、目录、进程等。以下是一些常用的命令及它们的作用: ls命令:列出
    的头像 发表于 11-13 16:45 774次阅读
    linux常用命令及用法
    用法,帮助读者更好地使用Linux。 文件操作命令: ls命令:用于列出当前目录的文件和子目录
    的头像 发表于 11-17 09:47 621次阅读
    总结linux命令行的主要用法
    目录操作、权限管理、进程管理等内容。 1.常用命令 1.1 文件和目录操作 文件和目录Linux系统中最基本的单位,对它们的操作包括创建
    的头像 发表于 11-17 10:19 616次阅读
