基于双压电悬臂梁的交变梯度磁力计设计
MEMS 来源:MEMS 2023-08-07 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
磁性材料是重要的基础功能材料,广泛应用于电子信息、新能源汽车、医疗和环保等领域。目前常用的磁性测量设备中,发展较好的有振动样品磁强计(VSM)、交变梯度磁力计(AGM)以及超导量子干涉仪(SQUID)等。其中,SQUID灵敏度最高,AGM的灵敏度低于SQUID,但SQUID采购及维护成本高。VSM结构相对简单,但VSM一般适用于块状固体测量(大质量),对于薄膜类或小质量样品的测量,灵敏度不足。AGM在兼顾灵敏度的同时,又可用于微量样品的测量。对于AGM而言,以探头为核心的悬臂梁系统是其重要组成部分,悬臂梁系统的优劣直接影响到AGM的性能。
据麦姆斯咨询报道,为了减少机械结构及环境扰动对AGM精密测量的影响,郑州大学的研究人员开发了一种抵抗强振动干扰的采用双压电悬臂梁结构的AGM。通过施加一定频率及振幅的外部激励对双压电悬臂梁结构的抗干扰能力进行测试,结果表明双压电悬臂梁结构能有效减少机械以及环境扰动的干扰。所研制的AGM在强振动环境中的材料磁特性评估方面具有一定的应用前景。相关研究成果已发表于《仪表技术与传感器》期刊。
这项研究提出的AGM由压电悬臂系统、磁场发生系统以及信号检测系统构成,如图1所示。其中,磁场发生系统由直流电磁铁、梯度线圈、信号发生器、直流电源供应器和切极箱构成;信号检测系统由锁相放大器和测控软件构成;压电悬臂系统由压电双晶片、悬臂、XYZ-3轴微动平台以及支撑装置构成。图2为双压电悬臂梁示意图,2片压电双晶片并排固定于悬臂同侧。通过XYZ-3轴微动平台的调节,可以使样品与梯度线圈、电磁铁精准的位于同一轴心,从而增强信号强度,减少测量误差。图3为基于双压电悬臂梁的AGM样机。
图1 本研究提出的AGM系统构成示意图
图2 AGM双压电悬臂梁结构图
图3 AGM样机
研究人员通过施加外部激励评估了双压电悬臂梁抵抗环境干扰的能力,结果表明,当外部激励振幅为12 μm、以165 Hz的频率(共振频率)平行于压电双晶片振动方向施加时,双压电悬臂梁与单压电悬臂梁相比,输出电压的相对标准误差降低了53.16%,能够有效减少来自环境以及机械振动的扰动。使用SQUID对仪器进行了校正,仪器灵敏度达到了7 × 10⁻⁹ A·m²。采用仪器对体积浓度为2%的Fe3O4磁性纳米颗粒进行测试,饱和磁矩为2 × 10⁻⁶ A·m²。
图4 压电悬臂梁在不同频率下的响应曲线
图5 校正后的AGM与SQUID对比图
图6 外加磁场强度为4000 ~ 6000 Oe时的磁矩值
这项研究所开发的交变梯度磁力计为强振动干扰环境下的材料磁特性研究提供了一种新的可能,具有一定的应用前景。
审核编辑:汤梓红
  • 线圈
  • VSM
    VSM
  • 磁性材料
  • 磁力计
原文标题:基于双压电悬臂梁的交变梯度磁力计
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    悬臂梁式传感器的原理是什么?
    悬臂梁称重传感器的典型应用包括地秤,平台秤,料斗秤,吊车秤,飞机称重传统的杠杆系统规模的系统和转换,适用于固体、液体流动秤、人体秤、配料秤、案秤及精细化工配比秤。
    发表于 11-04 09:11
    利用微电铸制作镍悬臂梁
    利用微电铸制作镍悬臂梁:为了设计出导电的Ni 微截面悬臂梁,采用了基于成熟的电镀技术的微电铸工艺. 在分析悬臂梁截面结构和搭建微电铸试
    发表于 12-29 23:52 7次下载
    静电式微开关硅悬臂梁的变形分析
    静电式微开关硅悬臂梁的变形分析:介绍了一种计算微开关的硅悬臂梁在电场力作用下的变形的方法, 由于作用在梁上的载荷随着的变形而变化,用积分法计算存在相当困难,以下提出
    发表于 01-01 11:35 21次下载
    控制悬臂梁的三路同步数字信号发生器设计
    为使压电陶瓷能够驱动悬臂梁按我们需要的方式运动,利用可编程控制器件EEPROM设计并制作一种三路同步信号发生器。该信号发生器可以控制悬臂梁上的压电陶瓷片,以此控制悬
    发表于 01-13 17:08 17次下载
    悬臂梁应变传感器—称重实验
    悬臂梁应变传感器—称重实验 实验原理:本实验选用的是标准商用悬臂梁式称重传感器,灵敏度高,性能稳定,
    发表于 03-06 15:18 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>双</b>孔<b class='flag-5'>悬臂梁</b>应变传感器—称重实验
    基于comsol的悬臂梁形变实验报告
    基于COMSOL的悬臂梁变形实验报告!!比较实用和全面的报告!希望帮助到你。
    发表于 04-15 09:41 20次下载
    一种基于MEMS的新型镂空压电悬臂梁能量采集器
    一种基于MEMS的新型镂空压电悬臂梁能量采集器_罗元
    发表于 01-07 21:45 4次下载
    测量仪悬臂梁拓扑优化
    针对高精度衡器载荷测量仪反力机构的悬臂梁质量较大的问题,对高精度衡器载荷测量仪的工作原理、悬臂梁加工工艺和拓扑优化方法进行了研究。利用ANSYS对优化前的反力机构进行了静力学分析,基于固体各向同性
    发表于 03-27 11:10 0次下载
    华盛顿大学利用悬臂梁开发出激光制冷新技术
    研究人员使用的装置是悬臂梁,类似于跳水板。就像游泳者跳入水中后的跳板一样,悬臂梁可以以特定的频率振动。在室温下,该悬臂梁会因热能而振荡。这样的器件可以成为理想的光学机械传感器,激光可以探测到它们的振动。但是激光也会加热
    的头像 发表于 07-01 10:58 3380次阅读
    悬臂梁称重传感器的工作原理
    悬臂梁传感器在我们的工业区当中使用非常的常见,目前很多企业都比较重视悬臂梁称重传感器的安装,那么,您对悬臂梁称重传感器的工作原理了解多少呢?
    发表于 05-11 14:06 1.3w次阅读
    XBA悬臂梁称重传感器规格说明书下载
    XBA悬臂梁称重传感器规格说明书下载
    发表于 05-17 11:39 0次下载
    常见的磁力计有哪几种
    尽管每个梯度磁力计都略有不同,但每个都具有大致相同的元素。首先,它们需要一个设备来产生已知的磁场,该磁场可以是交替的或恒定的。其次,梯度磁力计需要一个交替
    的头像 发表于 04-25 16:29 8307次阅读
    常见的<b class='flag-5'>磁力计</b>有哪几种
    基于Matlab有限元编程的截面悬臂梁分析
    均布荷载和集中荷载的截面悬臂梁为研究对象,通过matlab编制四节点和八节点四边形单元有限元程序来对悬臂梁进行受力分析。
    的头像 发表于 09-08 11:11 5995次阅读
    电压放大器在自感知的悬臂梁变形控制研究中的应用
    实验名称:自感知执行系统变形控制实验 测试目的:对自感知压电悬臂梁系统进行了理论分析、迟滞补偿、自感知执行系统建模及控制器设计,解决了悬臂梁系统固有的非线性迟滞问题,建立了自感知压电
    的头像 发表于 03-06 11:24 903次阅读
    电压放大器在自感知的<b class='flag-5'>悬臂梁</b>变形控制研究中的应用
    电压放大器在压电MFC执行器致动的柔性悬臂梁研究中的应用
    实验名称: 基于EMD综合模型的压电MFC执行器致动的柔性悬臂梁宽频带线性化控制 实验目的: 验证基于MPI模型的前馈和复合线性化控制方法能否有效降低压电MFC执行器低频迟滞特性对柔性悬臂梁
    的头像 发表于 03-05 16:48 493次阅读
    电压放大器在<b class='flag-5'>压电</b>MFC执行器致动的柔性<b class='flag-5'>悬臂梁</b>研究中的应用
