Git的工作原理和基本用法
jf_EksNQtU6 来源:marklodato.github.io 2023-08-07 10:25 次阅读
本文图解Git中的最常用命令。如果你稍微理解Git的工作原理,这篇文章能够让你理解的更透彻。
基本用法
上面的四条命令在工作目录、暂存目录(也叫做索引)和仓库之间复制文件。
git add files把当前文件放入暂存区域。
git commit给暂存区域生成快照并提交。
git reset – files用来撤销最后一次git add files,你也可以用git reset撤销所有暂存区域文件。
git checkout – files把文件从暂存区域复制到工作目录,用来丢弃本地修改。
你可以用git reset -p,git checkout -p,or git add -p进入交互模式。
也可以跳过暂存区域直接从仓库取出文件或者直接提交代码。
git commit -a相当于运行git add把所有当前目录下的文件加入暂存区域再运行。
git commit files进行一次包含最后一次提交加上工作目录中文件快照的提交。并且文件被添加到暂存区域。
git checkout HEAD – files回滚到复制最后一次提交。
约定
后文中以下面的形式使用图片。
绿色的5位字符表示提交的ID,分别指向父节点。分支用橘色显示,分别指向特定的提交。当前分支由附在其上的HEAD标识。这张图片里显示最后5次提交,ed489是最新提交。master分支指向此次提交,另一个maint分支指向祖父提交节点。
命令详解
Diff
有许多种方法查看两次提交之间的变动,下面是一些示例。
Commit
提交时,Git用暂存区域的文件创建一个新的提交,并把此时的节点设为父节点。然后把当前分支指向新的提交节点。下图中,当前分支是master。在运行命令之前,master指向ed489,提交后,master指向新的节点f0cec并以ed489作为父节点。
即便当前分支是某次提交的祖父节点,git会同样操作。下图中,在master分支的祖父节点maint分支进行一次提交,生成了1800b。这样,maint分支就不再是master分支的祖父节点。此时,合并[1](或者衍合[2])是必须的。
如果想更改一次提交,使用git commit –amend。Git会使用与当前提交相同的父节点进行一次新提交,旧的提交会被取消。
另一个例子是分离HEAD提交[3],后文讲。
Checkout
Checkout命令用于从历史提交(或者暂存区域)中拷贝文件到工作目录,也可用于切换分支。
当给定某个文件名(或者打开-p选项,或者文件名和-p选项同时打开)时,Git会从指定的提交中拷贝文件到暂存区域和工作目录。比如,git checkout HEAD~ foo.c会将提交节点HEAD~(即当前提交节点的父节点)中的foo.c复制到工作目录并且加到暂存区域中。(如果命令中没有指定提交节点,则会从暂存区域中拷贝内容。)注意当前分支不会发生变化。
当不指定文件名,而是给出一个(本地)分支时,那么HEAD标识会移动到那个分支(也就是说,我们“切换”到那个分支了),然后暂存区域和工作目录中的内容会和HEAD对应的提交节点一致。新提交节点(下图中的a47c3)中的所有文件都会被复制(到暂存区域和工作目录中);只存在于老的提交节点(ed489)中的文件会被删除;不属于上述两者的文件会被忽略,不受影响。
如果既没有指定文件名,也没有指定分支名,而是一个标签、远程分支、SHA-1值或者是像master~3类似的东西,就得到一个匿名分支,称作detached HEAD(被分离的HEAD标识)。这样可以很方便地在历史版本之间互相切换。比如说你想要编译1.6.6.1版本的Git,你可以运行git checkout v1.6.6.1(这是一个标签,而非分支名),编译,安装,然后切换回另一个分支,比如说git checkout master。然而,当提交操作涉及到“分离的HEAD”时,其行为会略有不同,详情见在下面。
HEAD标识处于分离状态时的提交操作
当HEAD处于分离状态(不依附于任一分支)时,提交操作可以正常进行,但是不会更新任何已命名的分支。(你可以认为这是在更新一个匿名分支。)
一旦此后你切换到别的分支,比如说master,那么这个提交节点(可能)再也不会被引用到,然后就会被丢弃掉了。注意这个命令之后就不会有东西引用2eecb。
但是,如果你想保存这个状态,可以用命令git checkout -b name来创建一个新的分支。
Reset
Reset命令把当前分支指向另一个位置,并且有选择的变动工作目录和索引。也用来在从历史仓库中复制文件到索引,而不动工作目录。
如果不给选项,那么当前分支指向到那个提交。如果用–hard选项,那么工作目录也更新,如果用–soft选项,那么都不变。
如果没有给出提交点的版本号,那么默认用HEAD。这样,分支指向不变,但是索引会回滚到最后一次提交,如果用–hard选项,工作目录也同样。
如果给了文件名(或者-p选项),那么工作效果和带文件名的checkout差不多,除了索引被更新。
Merge
Merge命令把不同分支合并起来。合并前,索引必须和当前提交相同。如果另一个分支是当前提交的祖父节点,那么合并命令将什么也不做。另一种情况是如果当前提交是另一个分支的祖父节点,就导致fast-forward合并。指向只是简单的移动,并生成一个新的提交。
否则就是一次真正的合并。默认把当前提交(ed489 如下所示)和另一个提交(33104)以及他们的共同祖父节点(b325c)进行一次三方合并[4]。结果是先保存当前目录和索引,然后和父节点33104一起做一次新提交。
Cherry Pick
cherry-pick命令“复制”一个提交节点并在当前分支做一次完全一样的新提交。
Rebase
衍合是合并命令的另一种选择。合并把两个父分支合并进行一次提交,提交历史不是线性的。衍合在当前分支上重演另一个分支的历史,提交历史是线性的。本质上,这是线性化的自动的 cherry-pick。
上面的命令都在topic分支中进行,而不是master分支,在master分支上重演,并且把分支指向新的节点。注意旧提交没有被引用,将被回收。
要限制回滚范围,使用–onto选项。下面的命令在master分支上重演当前分支从169a6以来的最近几个提交,即2c33a。
同样有git rebase –interactive让你更方便的完成一些复杂操作,比如丢弃、重排、修改、合并提交。没有图片体现这些,细节看这里:git-rebase(1)[5]。
技术说明
文件内容并没有真正存储在索引(.git/index)或者提交对象中,而是以blob的形式分别存储在数据库中(.git/objects),并用SHA-1值来校验。索引文件用识别码列出相关的blob文件以及别的数据。对于提交来说,以树(tree)的形式存储,同样用对于的哈希值识别。树对应着工作目录中的文件夹,树中包含的 树或者blob对象对应着相应的子目录和文件。每次提交都存储下它的上一级树的识别码。
如果用detached HEAD提交,那么最后一次提交会被the reflog for HEAD引用。但是过一段时间就失效,最终被回收,与git commit –amend或者git rebase很像。
审核编辑:汤梓红
  • 文件
  • 命令
  • 代码
  • Git
    Git
原文标题:git图解之小白学习指南
文章出处:【微信号:谈思实验室,微信公众号:谈思实验室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    GIT(分布式版本控制系统)的工作原理
    都是完整的,功能更强大,自然而然操作更复杂一些。git在本地也是以git版本库的形式管理,可以在本地做一些修改,然后commit到本地的版本库,最后push到服务器。
    的头像 发表于 12-21 16:09 954次阅读
    <b class='flag-5'>GIT</b>(分布式版本控制系统)的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    51单片机定时器工作原理
    51单片机定时器工作原理用法
    的头像 发表于 03-14 13:51 9.7w次阅读
    ad623典型电路用法介绍_ad623结构与工作原理
    本文开始介绍了ad623的相关概念和ad623工作原理,其次介绍了 ad623基本电路结构,最后对ad623典型电路用法进行了介绍。
    发表于 04-02 16:28 2w次阅读
    ad623典型电路<b class='flag-5'>用法</b>介绍_ad623结构与<b class='flag-5'>工作原理</b>
    Git是什么?Git的基本使用资料说明
      Git是什么? Git是目前世界上最先进的分布式版本控制系统(没有之一)。
    发表于 05-29 17:56 1次下载
    <b class='flag-5'>Git</b>是什么?<b class='flag-5'>Git</b>的基本使用资料说明
    腾讯是如何使用Git
    那么,切换到 git 来维护代码仓库,会对我们的日常开发造成影响吗?答应是显然的,首先我们需要学习 git 的基本概念与用法,然后就需要我们在具体的项目实践过程中打磨我们的 git 使
    的头像 发表于 08-10 15:02 2600次阅读
    腾讯是如何使用<b class='flag-5'>Git</b>?
    Git在实际工作中的基本使用方法
    代码版本控制对于我们嵌入式软件开发岗是一项基础、必备的技能,需要熟练掌握。实际工作中常用的版本控制系统有:Git(分布式版本控制系统)与SVN(集中式版本控制系统)。 本次分享Git在实际工作
    的头像 发表于 09-14 18:12 2687次阅读
    改变我工作方式的Git小技巧
    Git的特点: 1. 直接记录快照,而非差异比较 2.近乎所有操作都是本地执行 3. 时刻保持数据完整性 和 Git 相关的改变我工作方式的一些小技巧: 1、Git 中的自动纠错
    的头像 发表于 01-30 11:11 1078次阅读
    Git最佳实践,什么才是最佳工作
    很久以前我出过一个 Git 教程,小伙伴们要是还不懂 Git用法,可以在公众号底部菜单中,有一个教程合集,里边有 Git 教程的索引。 今天我们不聊基本
    的头像 发表于 02-21 17:59 1693次阅读
    Git是怎样的一个系统 Git工作原理
    执行完成了 git commit 命令,究竟做了什么呢? Git 仓库中的提交记录保存的是你的目录下所有文件的快照,就像是把整个目录复制,然后再粘贴一样,但比复制粘贴优雅许多!
    发表于 02-22 10:41 366次阅读
    探究Git基本原理(下)
    简单地说,Git 究竟是怎样的一个系统呢?请注意接下来的内容非常重要,若你理解了 Git 的思想和基本工作原理,用起来就会知其所以然,游刃有余。 在学习 Git 时,请尽量理清你
    的头像 发表于 05-12 15:20 701次阅读
    探究<b class='flag-5'>Git</b>基本原理(下)
    探究Git基本原理(上)
    的头像 发表于 05-12 15:20 984次阅读
    探究<b class='flag-5'>Git</b>基本原理(上)
    git的命令和参数
        不知道大家平时都是怎么去学习git的,要记忆那么多的命令和参数,我个人是不推荐死记硬背的,以往经验证明卷的越疯狂忘的也越快! 其实简单的理解工作原理和熟练运用少部分常用命令,日常开发问题不大
    的头像 发表于 05-31 14:22 636次阅读
    Git的基本概念,及基本框架、工作流程
    版本库/仓库(Repository /rɪˈpɑːzətɔːri/ 仓库)Git的管理仓库,管理版本的数据库,记录文件/目录状态的地方,所有内容的修改记录(版本)都在这里。就是工作区目录下的隐藏文件夹.git,包含暂存区、分支、
    的头像 发表于 06-08 16:09 3357次阅读
    <b class='flag-5'>Git</b>的基本概念,及基本框架、<b class='flag-5'>工作</b>流程
    git基本操作命令用法
    基本用法 上面的四条命令在工作目录、暂存目录(也叫做索引)和仓库之间复制文件。 git add files把当前文件放入暂存区域。 git commit给暂存区域生成快照并提交。
    的头像 发表于 09-13 16:29 869次阅读
    <b class='flag-5'>git</b>基本操作命令<b class='flag-5'>用法</b>
    Git是如何存储文件的?Git工作原理解析
    我以为我已经对 Git工作方式了如指掌,但我以前从未真正涉及过打包文件,所以这次探索很有趣。我也很少思考当我让 git log 跟踪一个文件的历史时,它实际上有多大的工作量,因此也
    的头像 发表于 10-31 15:36 707次阅读
