提高机械加工精度的途径
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-07-31 22:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘 要:影响机加工工件质量的因素很多,机床精度和产品结构工艺是两个重要影响因素,着重分析了在修配车间加工过程中,因机床精度引起的常见加工缺陷及消除方法,并详细阐述了提高加工工艺的途径。
关键词:机械加工;精度;误差
所谓加工精度是指零件加工后的几何参数(尺寸,几何形状和相互位置)与理想零件几何参数相符合的程度,他们之间的偏离程度则为加工误差。加工误差的大小反映了加工精度的高低,加工精度包括如下三个方面:(1)尺寸精度:限制加工表面与其基准间尺寸误差不超过一定的范围;(2)几何形状精度:限制加工表面的宏观几何形状误差,如:圆度,圆柱度,平面度,直线度等;(3)相互位置精度:限制加工表面与其基准间的相互位置误差,如:平行度,垂直度,同轴度,位置度等。在机械加工中,误差是不可避免的,但误差必须在允许的范围内。通过误差分析,掌握其变化的基本规律,从而采取相应的措施减少加工误差,提高加工精度。
1 机械加工产生误差主要原因
1.1 机床的几何误差
加工中刀具相对于工件的成形运动一般都是通过机床完成的,因此,工件的加工精度在很大程度上取决于机床的精度。机床制造误差对工件加工精度影响较大的有:主轴回转误差、导轨误差和传动链误差。机床的磨损将使机床工作精度下降。(1)主轴回转误差,机床主轴是装夹工件或刀具的基准,并将运动和动力传给工件或刀具,主轴回转误差将直接影响被加工工件的精度。(2)导轨误差,导轨是机床上确定各机床部件相对位置关系的基准,也是机床运动的基准。除了导轨本身的制造误差外,导轨的不均匀磨损和安装质量,也使造成导轨误差的重要因素。导轨磨损是机床精度下降的主要原因之一。(3)传动链误差,传动链误差是指传动链始末两端传动元件间相对运动的误差。一般用传动链末端元件的转角误差来衡量。
1.2 刀具的几何误差
刀具误差对加工精度的影响随刀具种类的不同而不同。采用定尺寸刀具成形刀具展成刀具加工时,刀具的制造误差会直接影响工件的加工精度;而对一般刀具,其制造误差对工件加工精度无直接影响。夹具的几何误差:夹具的作用时使工件相当于刀具和机床具有正确的位置,因此夹具的制造误差对工件的加工精度有很大影响。
1.3 定位误差
一是基准不重合误差。在零件图上用来确定某一表面尺寸、位置所依据的基准称为设计基准。在工序图上用来确定本工序被加工表面加工后的尺寸、位置所依据的基准称为工序基准。在机床上对工件进行加工时,须选择工件上若干几何要素作为加工时的定位基准,如果所选用的定位基准与设计基准不重合,就会产生基准不重合误差。二是定位副制造不准确误差。夹具上的定位元件不可能按基本尺寸制造得绝对准确,它们的实际尺寸都允许在分别规定的公差范围内变动。工件定位面与夹具定位元件共同构成定位副,由于定位副制造得不准确和定位副间的配合间隙引起的工件最大位置变动量,称为定位副制造不准确误差。
1.5 工艺系统受热变形引起的误差
工艺系统热变形对加工精度的影响比较大,特别是在精密加工和大件加工中,由热变形所引起的加工误差有时可占工件总误差的50%。机床、刀具和工件受到各种热源的作用,温度会逐渐升高,同时它们也通过各种传热方式向周围的物质和空间散发热量。
1.6 调整误差
在机械加工的每一工序中,总要对工艺系统进行这样或那样的调整工作。由于调整不可能绝对地准确,因而产生调整误差。在工艺系统中,工件、刀具在机床上的互相位置精度,是通过调整机床、刀具、夹具或工件等来保证的。当机床、刀具、夹具和工件毛坯等的原始精度都达到工艺要求而又不考虑动态因素时,调整误差的影响,对加工精度起到决定性的作用。
2 提高加工精度的途径
保证和提高加工精度的方法,大致可概括为以下几种:减小原始误差法、补偿原始误差法、转移原始误差法、均分原始误差法、均化原始误差法、“就地加工”法。
2.1 减少原始误差
这种方法是生产中应用较广的一种基本方法。它是在查明产生加工误差的主要因素之后,设法消除或减少这些因素。例如细长轴的车削,现在采用了大走刀反向车削法,基本消除了轴向切削力引起的弯曲变形。若辅之以弹簧顶尖,则可进一步消除热变形引起的热伸长的影响。
2.2 补偿原始误差
误差补偿法,是人为地造出一种新的误差,去抵消原来工艺系统中的原始误差。当原始误差是负值时人为的误差就取正值,反之,取负值,并尽量使两者大小相等;或者利用一种原始误差去抵消另一种原始误差,也是尽量使两者大小相等,方向相反,从而达到减少加工误差,提高加工精度的目的。
2.3 转移原始误差
误差转移法实质上是转移工艺系统的几何误差、受力变形和热变形等。误差转移法的实例很多。如当机床精度达不到零件加工要求时,常常不是一味提高机床精度,而是从工艺上或夹具上想办法,创造条件,使机床的几何误差转移到不影响加工精度的方面去。如磨削主轴锥孔保证其和轴颈的同轴度,不是靠机床主轴的回转精度来保证,而是靠夹具保证。当机床主轴与工件之间用浮动联接以后,机床主轴的原始误差就被转移掉了。
2.4 均分原始误差
在加工中,由于毛坯或上道工序误差(以下统称“原始误差”)的存在,往往造成本工序的加工误差,或者由于工件材料性能改变,或者上道工序的工艺改变,引起原始误差发生较大的变化,这种原始误差的变化,对本工序的影响主要有两种情况:误差复映,引起本工序误差;定位误差扩大,引起本工序误差。
解决这个问题,最好是采用分组调整均分误差的办法。这种办法的实质就是把原始误差按其大小均分为n组,每组毛坯误差范围就缩小为原来的1/n,然后按各组分别调整加工。
2.5 均化原始误差
对配合精度要求很高的轴和孔,常采用研磨工艺。研具本身并不要求具有高精度,但它能在和工件作相对运动过程中对工件进行微量切削,高点逐渐被磨掉最终使工件达到很高的精度。这种表面间的摩擦和磨损的过程,就是误差不断减少的过程。这就是误差均化法。它的实质就是利用有密切联系的表面相互比较,相互检查从对比中找出差异,然后进行相互修正或互为基准加工,使工件被加工表面的误差不断缩小和均。在生产中,许多精密基准件都是利用误差均化法加工出来的。
2.6 就地加工法
在加工和装配中有些精度问题,牵涉到零件或部件间的相互关系,相当复杂,如果一味地提高零、部件本身精度,有时不仅困难,甚至不可能,若采用就地加工法的方法,就可能很方便地解决看起来非常困难的精度问题。就地加工法在机械零件加工中常用来作为保证零件加工精度的有效措施。
结束语
在机械加工中,误差是不可避免的,只有对误差产生的原因进行详细的分析,才能采取相应的预防措施减少加工误差,提高机械加工精度。
  • 机械
  • 精度
  • 机械加工
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数控车削加工工艺分析要点
    数控车削加工工艺分析要点加工工艺分析是数控车削的核心环节,直接影响加工效率、精度及成本。以下是关键分析步骤:零件图纸分析 确认图纸尺寸、公差、表面粗糙度等技术要求。 识别关键特征(如内
    发表于 04-11 09:35
    精度码盘如何制造?蚀刻加工工艺全面解析
    在精密控制与自动化设备中,码盘作为核心检测元件,广泛应用于电机、编码器、仪器仪表等领域。其主要作用是通过光电或磁电方式实现角度与位置的精确反馈,因此对加工精度要求极高。而在众多制造方式中,蚀刻加工凭借其高
    的头像 发表于 03-28 17:27 2114次阅读
    如何维持直线导轨的精度
    滚珠导轨作为精密机械的核心部件,其精度等级直接影响设备的加工质量与运行稳定性。
    的头像 发表于 03-18 17:57 335次阅读
    如何维持直线导轨的<b class='flag-5'>精度</b>?
    提高步进伺服系统精度的措施
    步进伺服系统作为现代工业自动化领域中的重要执行元件,其精度直接影响设备加工质量与生产效率。随着智能制造对运动控制要求的不断提高,如何提升步进伺服系统的精度成为工程师关注的核心问题。本文
    的头像 发表于 03-04 11:03 432次阅读
    <b class='flag-5'>提高</b>步进伺服系统<b class='flag-5'>精度</b>的措施
    射频RFID+机械臂:工业零部件加工后智能分拣
    某精密机械加工厂采用RFID+机械臂协同方案,提升零部件分拣精度与效率,降低错分率,实现智能制造升级。
    的头像 发表于 01-21 14:51 354次阅读
    精度散热片加工精度即竞争力,以精密铸就可靠
    在电子设备向高功率、小型化迭代的当下,散热效率成为制约性能突破的核心瓶颈。高精度散热片作为热管理系统的关键组件,其加工精度直接决定了热量传导效率与设备运行稳定性。不同于传统散热片的粗放制造,高
    的头像 发表于 01-04 17:12 1312次阅读
    精度散热片加工:工艺优化与品质控制的核心路径
    精度散热片作为电子设备散热系统的核心组件,其加工精度直接影响设备热管理效能与长期稳定性。当前制造领域对散热片加工提出了更高要求,需在材料适配性、形位公差控制、表面处理工艺等维度实现系
    的头像 发表于 12-09 12:01 581次阅读
    ACP模块:机械制造的“电流守护侠”,精准捕捉电流,守加工精度护设备安全
    机械制造业中,电流是设备 健康状态 与 加工质量 的双重指示器,数控机床主轴电流波动超 ±2A 会导致零件尺寸偏差,冲压机过载电流达额定值 1.3 倍易引发模具崩裂,输送电机三相电流不平衡超 10
    的头像 发表于 10-17 18:18 1020次阅读
    角位移传感器在机加工设备中的应用:保障加工过程精准高效运行
    在现代 机加工 领域,随着制造业朝着高精度、高效率、智能化方向发展,机加工设备的性能和精度面临着前所未有的挑战。从精密零件的加工到大型
    的头像 发表于 10-09 10:24 512次阅读
    角位移传感器在机<b class='flag-5'>加工</b>设备中的应用:保障<b class='flag-5'>加工</b>过程精准高效运行
    五金机械精密零件制造,CNC加工能带来哪些突破?
    在五金机械制造领域,精密零件是保障设备稳定运行、实现复杂功能的核心部件。而CNC(计算机数控)加工技术,凭借其高精度、高效率和高一致性的优势,已成为生产精密零件的主流方式,推动着五金机械
    的头像 发表于 08-27 17:42 1864次阅读
    干扰可以提高测量精度,是真的吗?
    一、前言 水可以引燃蜡烛,是真的吗?是真的! 蛇怕雄黄,是真的吗?是假的! 上述两个现象,已经由央视 财经频道《是真的吗?》揭秘。 今天要探讨的是: 干扰可以提高测量精度,是真的吗? 通常情况下
    的头像 发表于 08-04 09:28 884次阅读
    干扰可以<b class='flag-5'>提高</b>测量<b class='flag-5'>精度</b>,是真的吗?
    旋转花键在机械加工中心ATC装置中有什么优势?
    旋转花键在机械加工中心ATC装置中优势明显,其高精度可保障刀具交换位置精准。减少定位误差,高刚性可承受换刀冲击,运行平稳低噪音。
    的头像 发表于 07-31 17:51 683次阅读
    旋转花键在<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>加工</b>中心ATC装置中有什么优势?
    看激光指向稳定系统,是如何大幅提高龙门系统激光加工精度
    的激光加工组合方案。在加工过程中,焊接头随龙门架移动或振镜扫描,促使激光在靶面移动,进而实现高精度的激光切割或焊接操作。然而,随着机器规模增大,光束路径延长,在加工
    的头像 发表于 07-28 11:10 843次阅读
    看激光指向稳定系统,是如何大幅<b class='flag-5'>提高</b>龙门系统激光<b class='flag-5'>加工</b>的<b class='flag-5'>精度</b>!
    简单认识表面微机械加工技术
    相比传统体加工技术,表面微机械加工通过“牺牲层腐蚀”工艺,可构建更复杂的三维微结构,显著扩展设计空间。
    的头像 发表于 06-26 14:01 1545次阅读
    简单认识表面微<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>加工</b>技术
    滚珠螺杆的预压技术是如何提高精度的?
    在精密机械领域,滚珠螺杆作为关键传动部件,其精度对设备性能至关重要。预压技术作为提高滚珠螺杆精度的重要手段,在实际应用中发挥着不可或缺的作用。
    的头像 发表于 06-07 17:32 651次阅读
    滚珠螺杆的预压技术是如何<b class='flag-5'>提高精度</b>的?
