如何查询局域网内在线弱电设备IP地址
jf_qwOiugB3 来源:通信弱电交流学习 2023-08-07 10:29 次阅读
方法一:通过电脑cmd命令查询局域网内设备IP
在电脑开始菜单[运行],输入cmd回车,在弹出的命令提示窗口输入ipconfig/all回车,能够查看本机的IP、网关、mac地址信息
然后在命令提示窗口输入arp -a,进行回车,等待返回结果。
从返回结果可以查询看本地局域网中的所有与本机通信的监控设备IP地址、mac地址等。
方法二、使用局域网IP扫描工具查询IP
可以在网上下载局域网IP扫描工具,电脑安装后即可查询扫描,我知道的一款扫描工具NetBScanner,它是一款适用于局域网中搜索各个主机ip地址的搜索分析软件,NetBScanner采用了NetBIOS协议,可以扫描指定的ip段内的主机,查看对应主机的详细信息,如:计算机名、IP域名,MAC、网卡属性等,并且可以将信息进行导出,非常方便。
如果使用cmd命令和扫描工具扫描局域网IP,是主动查询访问的方式,需要终端对命令进行回复,如果有些终端为了系统安全,关闭了ping响应,那么查询的IP信息可能与实际情况不符,这里的方法仅供参考,可以查询部分IP。当然如果家庭使用也可进入路由器直接查看局域网所有IP信息,非常方便。
2.使用nmap等扫描工具
nmap是一个非常有名的网络安全审计工具,在黑客帝国里有它的镜头,扫描局域网网段只是其中很小的一部分功能,有兴趣的网友可以深入研究一下;
扫描局域网某IP网段的,可以使用nmap的三层网络设备发现选项”-sP",终端需要支持“ping"操作;如果需要扫描特定的服务,判断是否在线,可以使用四层扫描选项,‘-sT’是全连接,'-sS'是半连接;
相关命令“nmap -sP 172.17.148.0/24",操作命令和扫描结果如下图所示。
方法三、登陆交换机查看
登陆网关交换机查看arp信息,这里需要注意的是接入交换机是不记录IP信息的,需要登陆网关交换;
每台终端上网必须要设置一个网关地址,是数据转发的第一跳,在这台网络设备上记录了终端的相关arp信息,即mac地址和ip地址的对应表;
这里以华为交换机为例子,telnent登陆交换机,输入命令“display arp”,即可查看局域网相关网段的IP地址,如下图所示。
方法四、用ping命令
最简单最容易操作的方式就是在这个网路中的任何一台电脑上ping全部的IP地址!当然很慢!有很多软件可以帮你实现!
也可以点击开始按钮,点击运行 输入CMD,运行,然后再打开的运行窗口中一个一个的ping从1到254的地址!或者写一个命令吧!for /L %%x in (1,1,254) do ping 192.168.1.%%1>>ip.txt 运行后自己喝喝茶,然后完毕后入C盘里看那个TXT文件就行!
当然你如果可能登录路由器或是交换机最好了!普通路由器可以在DHCP服务器中看到,或是在无线中也可以看到当然连接的手机登陆无线终端!如果是了管理的交换机,那就是display arp
也可以在手机安装fing来扫描相当方便
总结
判断某个网段的在线监控设备IP,最简单的方式就是登陆网关交换机查看,是被动获取信息的方式,获取的数据比较准确;
使用ping等工具扫描局域网网段,是主动获取信息的方式,需要终端对ping命令回复,有些终端可能由于安全问题,关闭了ping的响应,那么获取的信息可能与实际情况有误。
审核编辑:汤梓红
  • 网关
  • 局域网
  • Mac
    Mac
  • ip地址
原文标题:几种查询局域网内在线弱电设备IP地址的方法,总有一款你用的到!你学会了么?​
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Labview能获取局域网内某一IP段的所有IP吗?
    列如有三台电脑在199.99.9.10-199.99.9.20的IP范围内,利用Labview编写的程序,获取局域网内这三台电脑的IP地址,请问这样是可行的吗,若可行,要怎么做呢,先献
    发表于 03-28 21:38
    网线连接控制器的ip地址查询
    pc和一款控制器通过网线连接,arp-a命令查询不到局域网内有控制器的ip,请问有没有什么方法可以查询到控制器的ip
    发表于 06-18 10:53
    如何对局域网内的无线设备进行管理和流控
    如何对局域网内的无线设备进行管理和流控
    发表于 09-05 14:18 11次下载
    如何对<b class='flag-5'>局域网内</b>的无线<b class='flag-5'>设备</b>进行管理和流控
    虚拟机:Linux下列举局域网内IP地址
    的头像 发表于 06-22 15:35 2209次阅读
    虚拟机:Linux下列举<b class='flag-5'>局域网内</b>的<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>
    局域网ip地址不够用的解决办法
    如果是在一个小型的局域网里可能完全不必要考虑IP地址不够的情况,但是在超过“255台”电脑的大型局域网里,就必须要考虑电脑IP
    发表于 06-29 11:51 3593次阅读
    <b class='flag-5'>局域网</b><b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>地址</b>不够用的解决办法
    一个可以轻松查看局域网内设备ip地址的神器
    玩路由器、NAS和树莓派的朋友经常需要查看内网设备ip地址。尤其是树莓派,一般情况不用桌面系统,登录SSH时候经常需要知道树莓派的ip地址
    的头像 发表于 02-14 11:42 2.1w次阅读
    局域网内使用UDP广播方式搜索wifi模块的使用说明
    局域网内搜索接入路由器的WIFI模块的IP地址和MAC地址。 搜索模块发送UDP数据包返回模块ip和mac
    的头像 发表于 11-25 14:29 2517次阅读
    <b class='flag-5'>局域网内</b>使用UDP广播方式搜索wifi模块的使用说明
    局域网络内如何扫描已连接设备的信息
    基于局域网设备管理考虑,查找局域网络内已连接设备,并获取到这些设备IP
    的头像 发表于 01-10 09:42 1.2w次阅读
    NAT网关有什么功能(局域网内多个IP设备通过同一个公共IP地址来访问Internet)
    网络地址转换(NAT)是一种能够将私有IP地址转换为公共IP地址以访问互联网的技术。其原因在于IPv4
    的头像 发表于 09-01 13:49 917次阅读
    局域网内已分配固定IP的PLC设备实现NAT转换和跨网段访问
    很多PLC设备在出厂时就已经分配好固定的IP地址。对于工厂来说,需要将这些固定IP的PLC设备接入到工厂
    的头像 发表于 09-13 14:14 724次阅读
    为<b class='flag-5'>局域网内</b>已分配固定<b class='flag-5'>IP</b>的PLC<b class='flag-5'>设备</b>实现NAT转换和跨网段访问
    局域网ip地址如何显示?如何通过软件来显示局域网ip地址
    局域网ip地址如何显示?前面我们提供了一种方法,是通过代码实现的,对于有一定网络基础的朋友来说,肯定是比较简单的,那有没有更简单的方法呢?
    发表于 10-12 14:59 674次阅读
    <b class='flag-5'>局域网</b><b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>地址</b>如何显示?如何通过软件来显示<b class='flag-5'>局域网</b><b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>地址</b>?
    如何解决局域网ip地址不够用问题?
    发表于 10-23 10:16 2327次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>局域网</b><b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>地址</b>不够用问题?
    局域网IP地址不够用怎么解决
    的头像 发表于 12-05 10:13 954次阅读
    <b class='flag-5'>局域网</b><b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>不够用怎么解决
    局域网IP地址冲突、环路的罪魁祸首是什么?
    、影响以及解决方法。 一、局域网IP地址冲突 局域网IP地址冲突指的是在同一个
    的头像 发表于 02-04 11:03 3909次阅读
    工厂局域网设备IP冲突的解决方案
    在网络世界中,每个设备都需要一个独特的标识来确保信息的准确传输,这就是IP地址。然而,在工厂局域网中,我们可能会遇到设备
    的头像 发表于 07-30 15:45 269次阅读
    工厂<b class='flag-5'>局域网</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>IP</b>冲突的解决方案
