风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-08-07 10:37 次阅读
1 风机风量、风压、功率间的换算
应用场景:
(1)在风机选型时,已知风量和风压,估算风机的装机功率。
(2)在风机运行以后,已知风压和功率(或电流),估算运行的风量。
三者的关系:
N1=Q*P/(3600η1*η2*1000)
N=KN1;
N1-轴功率(kW);
N-实际功率(kW);
Q-风量(m3/h);
P-风压(Pa);
η1-风机效率可取0.719至0.8;
η2-机械传动效率按表-1选取;
表-1
传动方式 机械效率η1
电动机直联传动(A式) 1
联轴器直联(D、F式) 0.98
三角皮带传动(B、C、E式) 0.95
K-电机容量贮备系数,按下表-2进行选取;
表-2
轴功率(kW) 电机容量贮备系数K
<0.5 1.5
>0.5~1 1.4
>1~2 1.3
>2~5 1.2
>5 1.15
注意事项:
(1)在使用压力计算时,压力是指风机进口喉部的压力值,但实际不可测,所以在实际操作时,尽量选择靠近风机进口处的压力值。
(2)在使用功率计算时,功率可以从变频器上直接读取,或者通过测电流进行估算;
(3)在计算时,注意不要把单位带错了。
计算举例:
已知一台风机额定参数风量/静压:78000m3/h、4000Pa,采用联轴器直连。平常变频运行,运行时静压2000Pa,功率50kW,请估算现在的风量?
由上边的公式可以知道:
Q=(N*3600η1*η2*1000 )÷P÷K
=50*3600*0.75*0.98*1000÷2000÷1.15
≈57521m3/h
2风机的风压、风量、功率与转速的关系
(1)通风机的转速 n 可用转速表直接测量,其数值用每分钟多少转(转/分)来表示。
(2)小型风机的转速一般较高,往往与电动机直接相连。
(3)大型风机的转速较低,一般用皮带传动与电动机相连,改变皮带轮的直径即可调节风机的转速,其关系如下:n1/n2=d2/d1 ,式中:
n1,n2——风机;电动机的转速
d1,d2——风机和电动机的皮带轮的直径。
(4)当转速改变时,风机的特性参数 Q,H,N 的变化可按下式计算:
Q/Q`=n/n`
H/H`=(n/n`)2
N/N`=(n/n`)3
在实际运行中,通常使用变频器来实现转速的变化,即变频,故通常使用频率代替转速。
(5)通风机的几个性能参数不是固定不变的,它们之间都有一定的内在联系。当通风机在管网中工作时,这些参数又受到网路特性的影响,所以要选择好,使用好一台通风机,不但要熟悉通风机的性能,还要了解网路特性以及它们之间的关系。
审核编辑:汤梓红
  • 变频器
  • 功率
  • 风机
原文标题:风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    增压风机的选型计算
    增压风机的选型计算增压风机的性能参数有流量 Q、全压H、转速n、功率N 及效率h 。湿法脱硫系统在烟风道的流量和阻力确定后,即可按此二参数选
    发表于 05-15 01:32
    关于风机转速与PWM占空比的关系
    如题,想请教各位达人,风机转速与PWM占空比有什么定量关系没?我只知道是正相关而不是正比。比如我想让风机以30%的转速工作,占空比应该怎么设
    发表于 11-27 21:52
    大路通工程师来告诉你真空泵电机温度高的原因及对策
    为什么真空泵电机温度高?很多小伙伴都很纳闷?想知道原因吗?今天由大路通的工程师来告诉你! 一、原因1、电机功率大,工作电流大,发热量大。2、风扇转速低,风压风量小。3、风扇叶片数较少
    发表于 12-06 10:37
    基于C8051单片机的变风量空调控制系统
    空调系统。变风量空调系统可以根据空调载荷的变化及室内要求参数的改变,自动调节空调送风量(达到最小送风量时调节送风温度),以满足室内人员的舒适要求或者其它的工艺要求。同时根据实际送风量
    发表于 07-29 06:09
    风量罩的工作原理是什么?
    在风速均匀上装有风压传感器,传感器将风速的变化反应出,再根据基底的尺寸将风量计算出来。风量罩的显示采用PDA,大屏幕液晶屏显示直观,直接可以得到风速风温和风量的数据,可以设置记录时间间
    发表于 11-01 09:10
    风机性能测试系统介绍
    风机性能测试系统介绍:特点:一、功能要求该型式试验台由一台工控机控制,可测试风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点
    发表于 09-03 07:16
    增压风机的选型计算
    增压风机的性能参数有流量Q、全压H、转速n、功率N 及效率h 。湿法脱硫系统在烟风道的流量和阻力确定后,即可按此二参数选择合适的风机型号。1 增压
    发表于 03-09 20:26 28次下载
    烧结厂同步主引风机的调速控制
    烧结厂同步主引风机的调速控制 主引风机是烧结生产的主要设备之一。其风压风量的变化,对烧结生产的影响很大,另外,其电耗一
    发表于 06-16 14:20 1405次阅读
    烧结厂同步主引<b class='flag-5'>风机</b>的调速控制
    关于新型矿用局部通风机风量风压测量装置的研究
    介绍了一种以 MSP430149 单片机为核心的新型矿用局部通风机风量风压测量装置的工作原理及其软、硬件设计。该装置具有风量风压数值实时显示
    发表于 04-26 09:58 2次下载
    关于新型矿用局部通<b class='flag-5'>风机</b><b class='flag-5'>风量</b><b class='flag-5'>风压</b>测量装置的研究
    电脑风扇的风量风压是指什么
    很多装机老鸟在跟新手交代装机事宜时,经常针对风扇提到两个名词:风量风压。对于没听说过这两个名词的玩家来说肯定会一头雾水,它们是什么意思,对于选择风扇有多大的用处呢?
    的头像 发表于 12-07 09:10 2.6w次阅读
    消防排烟风机(大风量通风风机
    1.1区、2区危险场所。 2.IIA、IIB类爆开性气体环境。 3.防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等组成。 4.噪音低、能耗低,防爆性能可靠。 5.主轴转速(或电机功率风量)可根
    发表于 10-31 10:10 1354次阅读
    消防排烟<b class='flag-5'>风机</b>(大<b class='flag-5'>风量</b>通风<b class='flag-5'>风机</b>)
    高速风筒吹风机应用方案——吹风机PCBA方案设计
    2023年吹风机进入高速发展时代,真正意义的高速吹风机;据相关信息了解今年高速吹风机市场将迎来千亿级市场,那么什么才是高速吹风机呢? 高速吹
    的头像 发表于 03-01 21:44 3432次阅读
    高速风筒吹<b class='flag-5'>风机</b>应用方案——吹<b class='flag-5'>风机</b>PCBA方案设计
    变频器在陶瓷窑炉风机的应用
    的产品。但是该控制方式会导致较大的电能浪费,而且工人的熟练程度也影响着产品的质量。由于风机的机械特性为平方转矩特性,即风量转速成正比,功率转速
    发表于 09-19 15:43 490次阅读
    变频器在陶瓷窑炉<b class='flag-5'>风机</b>的应用
    华硕ROG RYUJIN龙神3代WB分体冷头开售
    此外,其还配备嵌入式轴流风机,最大转速达5100rpm,风压为5.53mmH2O,风量达21.08CFM,据称能有效降低主板VRM温度约35°C。
    的头像 发表于 05-11 14:55 694次阅读
    变电源电压调速适用于什么负载
    变电源电压调速是一种通过改变电源电压来控制电机转速的方法。这种方法适用于各种类型的负载,包括但不限于以下几类: 风机类负载 风机类负载是变电源电压调速应用最广泛的领域之一。风机
    的头像 发表于 08-23 16:30 452次阅读
