HY-BPC系列双极性恒流源,是一款双极性恒流源,采用新型线性技术,拥有超低失真率和超低对外干扰的优势,专为电化学工作站分析电池性能。通过四象限动作,实现了既能提供功率当电源,又能吸收功率作为负载的测试方式。
应用领域
HY-BPC系列双极性恒流源,专用于电化学工作站,为燃料电池、动力电池、铅蓄电池、超级电容等电池,进行电性能分析、电化学阻抗谱测试、软包高频脉冲测试等。
技术参数
开路电压:2.5V /5V / 10V /20V / 30V /40V
输出电流:0~±500A
输出容量:200VA~10kVA
输出宽频带:
标准:DC~100Hz、DC~500Hz、DC~1000Hz
选购:DC~5kHz(-3dB)、DC~10kHz(-3dB)
采用新型线性技术,拥有超低纹波和超低对外干扰的优势
高速响应速度、电流响应时间≤10μs
实测波形
实测电流上升时间≤10μs
实测电流下降时间≤10μs
0.01Hz频率带宽波形
5kHz频率带宽波形
DC+AC模式波形
1A小电流的纹波波形
审核编辑:汤梓红
电源
185文章
17969浏览量
252891 -
燃料电池
26文章
968浏览量
95605 -
负载
2文章
584浏览量
34640 -
恒流源
16文章
338浏览量
56467
原文标题:新品面世 | HY-BPC系列双极性恒流源 电池性能测试的金牌助手
文章出处:【微信号:航裕电源,微信公众号:航裕电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用OPA2170设计了一个双极性恒流源电路,这个电路是否可行?
TPS1120DR的技术参数
SA556N的技术参数
MC33287DW的技术参数
用运放设计了一个双极性恒流源,大侠们帮看看是否可行。
功率信号源选购 技术参数指标参考
Linux技术的应用领域
双极性输出大功率压控恒流源设计方案
