1. Apache APISIX Ingress 定义
在 K8s 生态中,Ingress 作为表示 K8s 流量入口的一种资源,想要让其生效,就需要有一个 Ingress Controller 去监听 K8s 中的 Ingress 资源,并对这些资源进行相应规则的解析和实际承载流量。在当下趋势中,像 Kubernetes Ingress Nginx 就是使用最广泛的 Ingress Controller 实现。 而 APISIX Ingress 则是另一种 Ingress Controller 的实现。跟 Kubernetes Ingress Nginx 的区别主要在于 APISIX Ingress 是以 Apache APISIX 作为实际承载业务流量的数据面。如下图所示,当用户请求到具体的某一个服务/API/网页时,通过外部代理将整个业务流量/用户请求传输到 K8s 集群,然后经过 APISIX Ingress 进行后续处理。 从上图可以看到,APISIX Ingress 分成了两部分。一部分是 APISIX Ingress Controller,作为控制面它将完成配置管理与分发。另一部分 APISIX Proxy Pod 负责承载业务流量,它是通过 CRD(Custom Resource Definitions)的方式实现的。Apache APISIX Ingress 除了支持自定义资源外,还支持原生的 K8s Ingress 资源。
2. Apache APISIX 简述
前边我们提到了 APISIX Ingress 是采用 Apache APISIX 作为实际承载业务流量的数据面,那么 Apache APISIX 项目又是做什么的呢? Apache APISIX 是 Apache 基金会旗下的顶级开源项目,也是当前最活跃的开源网关项目。作为一个动态、实时、高性能的开源 API 网关,Apache APISIX 提供了负载均衡、动态上游、灰度发布、服务熔断、身份认证、可观测性等丰富的流量管理功能。 Apache APISIX 可以帮助企业快速、安全地处理 API 和微服务流量,比如限流认证、日志安全功能,以及支持丰富的自定义插件。目前也与很多开源项目如 Apache SkyWalking、Prometheus 等之类的组件进行了相关集成。
3. APISIX Ingress vs K8s Ingress Nginx
1)配置层面
在 APISIX Ingress 中,我们增加了一些丰富且灵活的配置,比如通过单个配置文件去实现灰度部署。但在 K8s Ingress Nginx 中去实现如上效果的话,最少也需要有两个 Ingress 资源文件才可以完成。
2)丰富度
在丰富度上,由于 Apache APISIX 本身的自带功能丰富且允许多种插件扩展使用,所以使用 APISIX Ingress 就可以省去自己额外配置功能的繁琐步骤,可以将更多的时间投入到实际开发中。
3)架构分离
APISIX Ingress 采用了数据面与控制面的分离架构,所以用户可以选择将数据面部署在 K8s 集群内部/外部。但 K8s Ingress Nginx 是将控制面和数据面放在了同一个 Pod 中,如果 Pod 或控制面出现一点闪失,整个 Pod 就会挂掉,进而影响到业务流量。 这种架构分离,给用户提供了比较方便的部署选择,同时在业务架构调整场景下,也方便进行相关数据的迁移与使用。
4. APISIX Ingress 特性详解
由于 Apache APISIX 是一个全动态的高性能网关,所以在 APISIX Ingress 自身就支持了全动态,包括路由、SSL 证书、上游以及插件等等。 同时 APISIX Ingress 还具有以下特性:
支持 CRD,更容易理解声明式配置;同时状态检查可保证快速掌握声明配置的同步状态;
支持高级路由匹配规则以及自定义资源,可与 Apache APISIX 官方 50 多个插件 & 客户自定义插件进行扩展使用;
支持 K8s 原生 Ingress 配置;
支持流量切分;
支持 gRPC plaintext 与 TCP 4 层代理;
服务自动注册发现,无惧扩缩容;
更灵活的负载均衡策略,自带健康检查功能;
责任编辑:彭菁
数据
8文章
7222浏览量
90135 -
API
2文章
1528浏览量
62714 -
流量
245浏览量
23998 -
生态链
66浏览量
9954
原文标题:Apache APISIX了解下
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OpenStack与K8s结合的两种方案的详细介绍和比较
如何使用kubernetes client-go实践一个简单的与K8s交互过程
Docker不香吗为什么还要用K8s
简单说明k8s和Docker之间的关系
K8S集群服务访问失败怎么办 K8S故障处理集锦
mysql部署在k8s上的实现方案
k8s是什么意思?kubeadm部署k8s集群(k8s部署)|PetaExpres
什么是K3s和K8s?K3s和K8s有什么区别?
K8s多集群管理:为什么需要多集群、多集群的优势是什么
k8s云原生开发要求
