防雷接地是指通过一定的装置和方法,将建筑物或其他设施与大地电气连接,以防止雷电对其造成危害的技术措施。防雷接地的主要作用有以下几点:
泄放雷电流。当建筑物或设施受到直接雷击或感应雷电流时,防雷接地装置可以将雷电流导入地下,减少雷电流在建筑物或设施内部的分布和积累,避免火灾、爆炸、机械破坏等事故。
均衡电位。当建筑物或设施内部存在不同的接地系统时,防雷接地装置可以使各个接地系统之间形成等电位连接,消除或减小由于雷电流引起的危险电压差,保护人员和设备安全。
屏蔽电磁效应。当建筑物或设施周围存在强烈的雷电场或雷电波时,防雷接地装置可以起到屏蔽或衰减的作用,减少对建筑物或设施内部的电子信息系统、通信系统、仪器仪表等敏感设备的干扰和损害。
地凯科技防雷接地的施工方案和案例
根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010,防雷接地的施工方案应包括以下内容:
防直击雷措施。根据建筑物的高度、结构、功能、位置等因素,选择合适的接闪器(避雷针、避雷带、避雷网等),并按规定布置在屋顶和外墙上,形成有效的拦截区域。
引下线设置。根据接闪器的数量和位置,选择合适的导体(圆钢、扁钢、钢索等),并按规定沿建筑物四周均匀或对称敷设,将接闪器与接地装置连接。引下线应尽量短直平滑,避免锐角弯曲和交叉穿越。
接地装置安装。根据建筑物的结构特点和土壤条件,选择合适的接地体(水平接地体、垂直接地体、自然接地体等),并按规定埋入土中,并与引下线可靠焊接。接地装置应尽量靠近建筑物外围,并与其他金属管道、构件等保持一定距离。
等电位联结实施。根据建筑物内部的不同接地系统(保护接地、工作接地、静电接地等),选择合适的导体(铜芯绝缘导线、镀锌扁钢等),并按规定在各层楼板上设置等电位联结端子箱,并将各个端子箱通过母排相连,并与引下线连接。同时,将所有金属管道、构件、设备等与最近的端子箱连接,形成整体等电位。
电涌保护器配置。根据建筑物内部的电子信息系统、通信系统、仪器仪表等敏感设备的类型和数量,选择合适的电涌保护器(SPD),并按规定安装在各个进入点和重要节点上,并与端子箱连接。电涌保护器应符合相关标准要求,并与被保护设备匹配。
下面以一个具体的案例来说明防雷接地的施工方案。该案例为一个高层住宅建筑,高度为44.4米,属于三类防雷建筑,年预计雷击次数为0.12,土壤电阻率为100欧姆·米。该建筑物的防雷接地的施工方案如下:
防直击雷措施。在屋顶沿墙或飘板上设置一圈避雷带,并在屋面上设置不大于20米×20米的避雷网,形成有效的拦截区域。避雷带和避雷网均采用Ф10镀锌圆钢,墙上避雷带高0.1米。
引下线设置。利用柱内两根大于Ф16的对角主筋通过焊接做避雷引下线,引下线的上端伸出墙(或通过顶层相联挑梁内两根以上主筋转接出墙)与屋面避雷网焊接,下端直接或通过转换梁内连接钢筋后与接地体焊接。引下线数量不少于两根,间距不大于25米,沿建筑物四周均匀布置。
接地装置安装。利用结构底板及桩基内的结构体内钢筋做接地体。在基础做垫层前做好,并将其穿透防水层与建筑周边有引下线的柱内主筋可靠焊接,而且要与护坡桩内两根钢筋焊接。接地电阻小于1.0欧姆,实测不足补打接地极。
等电位联结实施。在总配电房内设置总等电位联结端子箱,在各机房内设置局部等电位端子箱。各等电位端子箱通过接地母排相互连通。总等电位联结母线采用不小于0.5倍进线PE线截面(最小6平方毫米、最大25平方毫米)的铜芯绝缘导线;局部电位联结母线采用不小于0.5倍进线PE线截面(最小2.5平方毫米、最大25平方毫米)的铜芯绝缘导线。将所有金属管道、构件、设备等与最近的端子箱连接,形成整体等电位。
保护器
6文章
1034浏览量
33564 -
防雷接地
2文章
116浏览量
11074 -
防雷器
2文章
198浏览量
11997
